| велосипед Stolen |
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 19:14
Имею сее чудо(http://katushkin.ru/encyclopedia/ts/bik ... olon/13846).На днях столкнулся с проблемой при повороте вилка на переднем колесе деформируется и вибрейк подтирает обод. Тормоза новые колеса тоже другие ставил тоже самое.Вилка с 2008 года еще родная как на фото .Есть желание поставить жесткую ригидную.Подскажите пожалуйста какие размеры штоков и что надо знать.Знаю что втулка передняя 100 мм.Может ктото уже на такой ставил.Спасибоо.
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 19:47
Изображения: 48
Если верить тому что там написано то нужна вилка 1" (дюймовая) резьбовая, под колесо 28" с креплениями для вибрейков. А длину штока и резьбы нужно померить, но обычно шток делается длинным с запасом и отпиливается по необходимости.
Например https://kozak-moto.com.ua/goodsitem_39197.htm
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 20:22
Спасибо.Втулки у меня на ексцентриках крепление стандарт вроде?
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 20:52
Изображения: 42
Лучше такую брать https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 5K6ryhL2UM С предыдущей ссылки может с браком быть (брал не там но идентичную, может в том магазе и нормальные, хз).У меня например пивоты под вибрейки были приварены выше чем надо., И вынос в шток не вставлялся.
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 21:18
Изображения: 48
Да. Ничего такого особенного.
Вообще это лучше на ближайшем рынке живьём смотреть. Там такого добра обычно навалом.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 13:35
присмотрел такую http://velomoto.biz/show.php?id=18963 но боюсь что резьбы маловато((
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 16:25
10ММ напутали точно. лучше узнать.
СообщениеСообщение было удалено | 17.03.2019 22:26.
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 21:57
Посоветовшись со спецами пришлось отказаться от ригидной вилки в пользу обычной.Так как сказали что завалю геометрию рамы(нос клюнет вниз)))Потом увидел китайскую моссо регидную но почитав много негативных отзывов (трескается через время) решил не брать.Заказал такуюhttps://velobikelviv.com.ua/p678741799-vilka-suntour-sf11.html
[ Time : 0.092s | 22 Queries | GZIP : On ]
