| Scott велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Эврика!
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 19:07
Изображения: 48
ЛМЗ Эврика. Дух свободы девяностых.
Вообще-то это мог быть стартон олимпийка.. Но это такая попса :roll: А вот экспириенса на маленьком велосипеде я ещё не испытывал. Пару раз катался на бмхе, но это не считается. Поэтому на волне модного и актуального урбанизма был неожиданно приобретён сей агрегат. За 250 гривен. Это, собственно, вся история :D
Ну и то что до дачи 2,5 км, а пару раз в год ставить багажник чтоб привезти картошку мне таки лениво. А тут он интегрирован :smile: И ещё у меня есть корзинка, но под неё нет подходящего велосипеда :smile:
Ездила на нём девочка, которая его и продавала ибо, видимо, подросла. Благодаря этому рама вроде как ровная, и наблюдается всего одна вмятина на переднем ободе.
Перегон на спущенных колёсах и мрачное фото "до"
Эврика.jpg [ 264.21 КБ | Просмотров: 6490 ]
Но на самом деле он(или она? Пусть будет она ибо "Эврика") оказалась весьма гламурной. Полностью в золоте. Это окончательно меня сломило :smile:
232.JPG [ 68.33 КБ | Просмотров: 6490 ]
А теперь со вспышкой
233.JPG [ 102.73 КБ | Просмотров: 6490 ]
За счёт изгибов труб руль можно выдвинуть достаточно далеко вперёд и таки нормально усесться. Взрослому. Не то чтоб слишком высокому, но нормальному взрослому. Хотя велосипед обычно позиционируется как подростковый. Но его возможности явно не раскрыты :smile:
Пока трудно сказать складной он (как везде написано) или нет. Теоретически можно отстегуть "амортизатор" и скрутить аки бромптон. Но вряд-ли хоть кто-нибудь это хоть раз делал, и я сомневаюсь что это вообще было предусмотрено.
Впрочем если руль сложить вот так, то места она занимает уже гораздо меньше.
234.JPG [ 106.09 КБ | Просмотров: 6490 ]
Пружинки. Сугубо декоративные. Ибо это одноподвес. С двухкоронкой. С ригидкой двухкоронкой. Уже практически люблю её :oops:
235.JPG [ 73.38 КБ | Просмотров: 6490 ]
База 95 см, провис каретки около -5см, минус пяти те не провис а подъём :smile:
Вес около 14 кг по напольным стрелочным +-полкило. Надёжно короче :)
По идее верхняя траверса должна сниматься
236.JPG [ 62.06 КБ | Просмотров: 6490 ]
И снизу там тоже что-то сложное
237.JPG [ 71.46 КБ | Просмотров: 6490 ]
No gods, no masters
 Заголовок сообщения: Re: Эврика!
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 19:23
Изображения: 48
Шатуны короткие - 140мм. Левый болтается. Вместо клина какйо-то болт. Классика.
Каретка походу минская. Зубов на звезде около 44 :smile:
238.JPG [ 73.81 КБ | Просмотров: 6464 ]
Кастомно усиленный амортизатор
239.JPG [ 57.08 КБ | Просмотров: 6464 ]
Довольно всё мощно. Надёжно. Тьху тьху тьху..
240.JPG [ 71.11 КБ | Просмотров: 6464 ]
241.JPG [ 64.55 КБ | Просмотров: 6464 ]
Тут ничего необычного вроде. Хотя звезда на 19. А вроде как должна на 15
242.JPG [ 69.15 КБ | Просмотров: 6464 ]
243.JPG [ 59.69 КБ | Просмотров: 6464 ]
Твёрдые, пластмассовые и маленькие грипсы
244.JPG [ 39.86 КБ | Просмотров: 6464 ]
И седло. Всё в золоте. Но не продавлено. Мягкое. Изнутри с одной стороны отклеилась подкладка. В остальном без проблем, только отмыть.
245.JPG [ 64.77 КБ | Просмотров: 6464 ]
На этом пока осмотр завершён :smile:
No gods, no masters
Последний раз редактировалось godspeed 18.03.2019 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 19:27
Изображения: 48
Ну и наверняка из этого всего опять получится туринг :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 19:57
Изображения: 48
Как выяснилось только что один раз его таки сложили. Сильно зря по-моему
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 19:58
Изображения: 48
Даже два раза
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 20:59
Стоп, у него что, ось складывания не параллельна оси каретки? и руль нереально круто устроен: независимая регулировка под конкретную антропометрику)
У меня на синей Тисе с серебристой наклейкой топтьюб отклеился от подседельной в первое же лето.
(какое-же оно пиздоватое)
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 21:10
Изображения: 48
Я ещё не дошёл до складывания, но вроде там всё ровно. А то видимо просто скрутили силком и за счёт люфтов. Потому что нормальному человеку его складывать в голову прийти не должно :smile:
Впрочем там рычажок на резинке амортизаторе.. Но с другой стороны он проволокой законтрён. Не знаю не знаю..
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 21:12
Изображения: 48
Кстати кому надо поспешите https://streetmarket.ru/item/84919869_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4_%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9B%D0%9C%D0%97_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F?from_recommended=item_bottom А то потом локти будете кусать :twisted:
Велосипед Эврика СССР ЛМЗ оригинал редкость два руля
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 21:14
осьусьочки видноИзображение
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 21:21
Изображения: 48
Там разрезы-пропилы в этих толстых железках. Типа дропаутов только для оси маятника. Наверно можно и криво поставить если захотеть.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 21:24
Изображения: 48
Между прочим ещё и ременный привод возможен без проблем. Я этого конечно делать не буду. Но всё равно приятно :D
И цепь не надо расстёгивать чтоб снять.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 21:29
ЛМЗ 1300 метров от моего дома по прямой. Побочный продукт мокика "Карпаты" и детского велосипеда "Зайка".
Почти все заменяли со временем эту резинку на металлический линк.
А рычаг торпедоносца страдает видать в такой раме.
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 21:37
Изображения: 48
Мотокорни это хорошо :D
У меня уже есть мысли сделать кастомную резинку.
И рычаг с хомутом имеется. Даже два, новые ненадёваные :cool:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 21:39
Изображения: 48
Или вот типа взял слегка сложил, загрузил в маршрутку, завёз в еб.прекрасное далёко.. А обратно своим ходом ненапряжно.. Красота :wink:
Золото а не велосипед я считаю :D
No gods, no masters
СообщениеСообщение было удалено | 19.03.2019 13:46.
Причина: фипатизм
[ Time : 0.118s | 30 Queries | GZIP : On ]
