| електровелосипед зі знижкою |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эврика!
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 15:56
Зайка!!!
Да как только удивел резинку эврики, так своего зайку вспомнил. Резинка, конечно же, лопнула, и я в детстве с нетерпением ждал, когда лопнет какая-нибудь труба в подвале, и приедут сантехники чинить. Ну, а как приехали, то за небольшое вознаграждение мне раму подварили в том месте.
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 16:02
Глушитель в машинах подвешивают на такую же резинку, должна стать как родная.
Если поставить назад шимановскую трёх скоростную втулку, бромптон будет нервно курить в сторонке.
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 19:49
Изображения: 48
И всё-таки она складывается! :smile:
246.jpg [ 109.63 КБ | Просмотров: 2874 ]
Пластины крепления под хитрыми углами
247.jpg [ 56.74 КБ | Просмотров: 2874 ]
Колесо проходит мимо рамы без усилий. Правда при этом спадает цепь, и надо постараться не оторвать крыло. Но это дело практики. Наверно :smile:
Габариты в сложенном виде метр в длину и 90см в высоту. Но руль можно утопить сильнее, только надо отчистить его от краски. А в разложенном те же 90 см в высоту и 1,4 метра в длину. 40 см жизненного пространства таки освобождает :D
Фиксируется это всё "чекой" с подштамповками. Уши на рычажке входят в пазы и вглубь резинки, после чего рычажок проворачивается.
248.jpg [ 55.47 КБ | Просмотров: 2874 ]
У меня он был изначально воткнут другой стороной, что несколько ввело в заблуждение.
Аморт, да, порван
249.jpg [ 55.95 КБ | Просмотров: 2874 ]
250.jpg [ 68.85 КБ | Просмотров: 2874 ]
У меня есть мысль попробовать отлить его из чего-нибудь типа термоклея. Заодно можно попытаться армировать какими то нитками. Что из этого выйдет конечно же не ясно. Поэтому за идеи альтернатив спасибо :smile: Надо будет пройтись по автозапчастям.
Пока план почистить и привести в порядок всё так как оно должно было быть изначально, осознать и понять конструктив. И как на нём вообще просходит процесс передвижения :smile:
Ну а там уж будет видно.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 20:03
Такую резинку вроде бы можно вырезать из протектора от заднего колеса "Беларуся".
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 20:37
vintik
Глушитель подвешивают и резинка работает на растяжение, от сжатия она не вариант.
а вот купить что-то типа такого за 30грн и выпилить искомый брусочек - думаю, что ок.
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 20:57
Изображения: 48
Ну вобщем надо походить и посмотреть на всю попадающуюся резину. И помониторить обочины дорог насчёт покрышек.
Но какое-то оно всё недостаточно гламурное :smile: А вот в термоклей можно блёсток намешать :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 21:02
термоклей быстро разрушается от нагрузок. тот, которым я пользовался. И почему бы там не втулить кубик из ясеня с температурной гравировкой :D ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 21:15
Изображения: 48
Зато из него можно зафигачить толстый мощный усиленный.
Про дерево само-собой тоже думал. Но оно ж жёсткое. Вибропоглощение, комфорт, вот это всё :roll:
Ещё были мысли про пружину-кипятильник от седла. Ну и на ашано-амортизаторы надо глянуть. Фу фу фу конечно, но мало-ли.. :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 21:17
ну да, жесткое :ROFL:
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 21:20
Изображения: 48
И раскалывается! И вообще деревяшка это слишком просто. И жёстко :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 21:26
Тест-драйв был или пока только интернет-заезды? )))
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 21:41
Изображения: 48
Ах вот ты о чём! :D Так так так!.. Если подвески нет то это одно :oops: но если она есть то это уже совершенно другое! :D Концепция другая :D
То, что, мягко для ригида, жёстко для подвеса. И раз подвеска есть то она должна работать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 21:50
Их есть миллион комбинаций, потому, что у каждой машины свои. Есть тупо кусок резины с дырками, для отечественного автопрома. Она работает как на растяжение, так и на сжатие, потому внутри отбойник.
Хорошо тем, что можно изменять жесткость, заполнив внутренность клеем для авто стекла.
Только полеуретан нельзя ставить, он раскалывается.
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 21:58
Изображения: 48
Чтоб не раскалывалось я думаю сделать так чтоб упиралось в трубу рамы. И вставить некую внутреннюю трубку а не надевать на голый болт.
Вобщем поле для экспериментов тут немеряно.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 22:29
Можно набрать упругий элемент из одинаковых вертикальных продольно расположенных листов резины. Найти в шиномонтаже работника с человеческим лицом (проверено, такие попадаются), нарезать листы из чего-нибудь подходящего (на месте виднее), склеить в пачку под прессом, провулканизировать, просверлить где надо.
Всякие глухие варианты - на крайний случай, если ничего не выйдет с амортизацией. Теоретически резинка должна работать здесь очень неплохо. К тому же маленькое колесо - это короткие нижние перья. Они, может быть, дадут задней части приемлемую боковую жесткость.
[ Time : 0.191s | 29 Queries | GZIP : On ]
