| Електровелосипеди Eleek |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в вилку
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 11:22
Или может силиконкой какой то? Можете посоветовать
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 12:09
или такую? https://velostudio.com.ua/product/smazk ... ease-20ml/
СообщениеДобавлено: 21.03.2019 18:50
Сальники да, срам баттером можно, о-ринги, штоки и другое лучше пм600.
https://velostudio.com.ua/product/smazka-rock-shox-pm600-military-grease-20ml/
СообщениеДобавлено: 24.03.2019 00:08
Rockshox Recon Gold:
В воздушной камере с завода консистентная смазка была только на верхнем о-ринге (красным на рисунке); а в обратной камере сам поршень и все остальное было в жидком масле (желт. на рисунке)...
Как посоветуете мазать при сборке? Сначала думал ПМ600 + пару капель W15 в воздушную камеру сверху, теперь сомневаюсь.
Как по-феншую?
Annotation 2019-03-23 230613.jpg [ 53.91 КБ | Просмотров: 1992 ]
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 09:31
есть вилка rockshox recon solo air
есть вилочное масло 5w
Изображение Изображение
читал что его льют только в штаны, а в демпфер и воздушную пружину надо лить 15w
стоит покупать для этого 15w или залить 5w? на что это может повлиять?
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 09:53
5 жиже, 15 более вязкое. Для более мягкого хода в демпфер наливают жиже (например на зиму). Более вязкое лучше в ноги.
Имхо, если всюду залить 5 ничего крамольного не произойдет, единственное через плохие уплотнители оно будет больше сопливить, да и переборку надо делать несколько чаще, как-то так...
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 10:02
согласен перепутал, в штаны надо лить 15
я конечно не эксперт, но не все ли равно что налить в штаны в плане вязкости? ведь там по сути никакой нет работы, в отличие от демпфера
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 10:05
Думаю да, какое есть - такое и налить...ничего там не попортится, можно вообще консистентом смазать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 10:10
консистентом вроде пыльники надо только мазать? у меня есть divinol 2003,солидол,графитка, что выбрать?
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 10:22
Не имеет особого значения - только не графитка. Солидол - нормально, дивинол - "жирно").
Магура вообще рекомендует не лить масло в ноги - только консистент, и, думаю, это нормально и подойдет ко всем вилкам. Излишне просто все заморочились с этими маслами.
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 10:46
а что тогда смазывать солидолом в ногах? штоки крепления к штанам?
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 10:49
Всю внутренность - там где масло смазывало
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 10:52
так масло смазывает штоки, штаны и ноги
штаны точно не получится смазать
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 10:59
Достаточно в районе башингов и пыльников, да и все штаны можно, если хочется.
СообщениеДобавлено: 13.03.2020 11:03
Изображения: 35
не пойдёт.
Следуйте рекомендациям производителя.
Сальники мажутся солидолом только на макетах с пыльниками,
там где нормальный пыльнико-сальник с паролонкой под ним
можно помазать мягким консистентом типа ханни.
Масло в штаны тоже лучше лить, той вязкости какой задумал
производитель иначе оно будет либо вылитать мимо башингов
и выдавиться через сальники, либо будет упираться в нижний
башинг, не смазывая нормально ногу или залипать.
Некоторые вилки вообще забиваются консистентом между башингами.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
