| підлітковий велосипед |
СообщениеДобавлено: 23.03.2019 07:12
Трение во втулках всегда составляет такую ничтожную часть общего сопротивления езде что практически не имеет значения.
По моему опыту, сильнее всего на сопротивление качению влияют шины: давление воздуха (чем больше тем катятся легче), зубастость (чем глаже тем легче ход) и ширина - чем уже тем легче ход.
Затем - поза седока: мне на простом дорожном велосипеде ни на каком самом крутом спуске не удается разогнаться до 60 км/ч если сижу прямо, максимум 58. Но стоит только согнуться к рулю - и на том же спуске 60 удается превысить.
Сильно влияет навьюченный на велосипед багаж. На ровном месте сильное сопротивление воздуху создает корзина которая у меня стоит на некоторых велосипедах вместо переднего багажника. Но при езде с горы чем больше весит велосипед с грузом тем быстрее он едет, так что на двух одинаковых велосипедах при езде с горы впереди окажется тот на котором велосипедист тяжелее. Особенно это сказывается если скатываешься против ветра.
Диаметр колес не имеет особенного значнеия. Именно поэтому напримре на гоночных мотоциклах и гоночных автомобилях "Формула 1" колеса делают не больше чем на обычных серийных мотоциклах и легковых автомобилях. Большой диаметр колес полезен при переезде через препятствия и при езде по колдобинам.
СообщениеДобавлено: 23.03.2019 09:51
Aleksei Dmytren писал(а):
real SIMON Деор не катят, вот ДюраАсе - ото да.
:yes: ...особенно на МєТєБє. Я, вообще то говорил о закрытых подшипниках в сравнении с насыпью и имел ввиду, что они (при условии, что и те и другие - качественные) более терпимы к жестким условиям эксплуатации и не требуют частого обслуживания. А то "силой убеждения" можно и до мышей доебстись для "улучшения наката" до подшипников скольжения дойти.
СообщениеДобавлено: 23.03.2019 10:32
andr писал(а):
И насыпные, и промподшипниковые втулки бывают разного качества и с разным качением.
Це все працює, коли надрачуєш сидячи вдома на накат велосипеда, що стоїть догори ногами. Якщо підшипник не вбитий та налаштований, то втрати в ньому не суттєві - тобто на порядки менші за загальну потужність та їми можна легко нехтувати. Ну й втрати в пильниках тим паче трололо, будь там хоч х10 лабіринт.
СообщениеДобавлено: 23.03.2019 10:40
Да тихо ты, а то сейчас задроты раздупляться й гидродинамические подшипники начнут выдумывать на вел.
real SIMON
На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине…
СообщениеДобавлено: 23.03.2019 10:52
Изображения: 48
На небе только и разговоров, что о море и о накате
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.03.2019 12:36
Именно! Доля втулок в общих потерях мощности при езде - меньше 1%, поэтому качество втулок для наката почти не важно. Но многие люди считают, что один тип подшипников всегда настолько лучше другого, что надо менять втулки. Об этом и речь.
СообщениеДобавлено: 23.03.2019 20:54
Тобто, DT 180 - фуфло? :roll:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 23.03.2019 22:04
Конечно, ведь есть шанс расколоть керамику
СообщениеДобавлено: 24.03.2019 00:44
ipsen писал(а):
Легче ездить и ямки не так чувствуются.
Исключительно за счёт внешнего диаметра колеса. Который с толстой резиной 26" будет таким же, как с узкой 28". Предел внешнего диаметра (с шиной) определяет всё равно рама.
А что касается катимости именно Ваших колёс - предлагаю эксперимент.
На покатушке попросите на 5 минут велосипед товарища, который Вас стабильно обгоняет при прочих равных.
Переверните оба велосипеда, поставьте одинаковые передачи, сами с одинаковой скоростью раскрутите задние колёса (до любой скорости - для простоты на низкой передаче, синхронно вращая педали) и посмотрите чьё колесо раньше остановится.
Можно и с передними проделать такой фокус, не факт что проблема в заднем.
Я когда пересел с насыпных на промы, накат почему-то сразу улучшился. Что бы там ни говорила наука :)
СообщениеДобавлено: 24.03.2019 00:56
А чистый автомобиль кушает меньше топлива.
[ Time : 0.086s | 23 Queries | GZIP : On ]
