| велотренажер купити |
СообщениеДобавлено: 25.03.2019 23:11
Внезапно, расово верный американский буллхорн оказался без внутренней торцевой фаски.
От чего всё что должно по паспорту лезть внутрь трубы, туда не лезет.
Чем можно равномерно с внутренностей снять полмиллиметра алюминия на глубину 30-35мм?
Из крутящихся инструментов есть перфоратор и дремель.
Подозреваю в природе есть какая-то насадка для подобных работ.
СообщениеДобавлено: 25.03.2019 23:34
без терпения не обойтись.
СообщениеДобавлено: 25.03.2019 23:50
Это ж для шлифовки, не? Мешок понадобится.
Должен же ж быть какой-то самоцентрирующийся дилдак для таких нужд.
Потому что если нет, то лучше вместо мешка шлифнасадок купить три бура по металлу и последовательно раздраконить отверстие.
СообщениеДобавлено: 25.03.2019 23:53
алюминь оно сгрызет неплохо, проверено. Ну а расово верная насадка называется зенкер, ну или развертка) Это разные приспособы)
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 00:05
Зенкер же ж для конического углубления. Мне чуть глубже нырнуть, желательно не прогрызя стенку.
Вот есть короткие свёрла с шагом 0.5 на али: https://www.aliexpress.com/item/1PC-12m ... 71914.html
Можно взять несколько штук и последовательно углубиться.
В идеале бы что-то такое же как по ссылке, но с плавным ростом ширины до рабочей, чтобы отцентровалось в трубе на 100%, и в один заход прошло.
P.S. а люминь недавно дремелем пилил. Чёт оно вовсе не так быстро, как мечталось раньше с ножовкой в руках. Скрести и скрести там теми насадками.
Но довести — вполне.
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 00:07
сточить с ручек тоже вариант))
Под конус - то зенковка.
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 00:16
Ага, оказывается это две разных насадки, не знал.
Теперь ещё осталось узнать как зенкер на английской мове будет, если в ближайшем хозмаге не найду.
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 23:48
https://moyodelo.com/
В поисковике данного магазина наберите "развёртка ручная регулируемая", выберите нужный вам диаметр и вперёд. То же можно и prom.ua спросить, если данный магазин не подходит. Магазин я выбрал там наугад.
P.S. Сразу не заметил откуда вы, но это ничего не меняет.Ищите тоже самое, но у себя.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 10:08
Зенкер тобі не поможе (він обробляє гострий край) .
Тобі підійде
1.Розгортка (развёртка)-це коли точно треба ,
2. сверло (менш точно)
3.наждак на болванці (ще менш точно).
4.вказаний вище дремель - це саме неточне .
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 11:52
romm
там по алю надо снять 0,5 на сторону. складываем лепестки, вставляем в трубу, надежно держим, включаем, немного фантазии, 30 секунд, готово. балаган с коллайдером и потоками плазмы разводить не считаю нужным.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 14:04
Изображения: 35
Aleksei Dmytren
Я такое проделывал с карбоновым рулём.
Взял шкант, сделал в нём пропил, вставил
полосу наждака и закрутил. На край шканта
намотал скотч, чтоб плотно входил в отверстие.
Получил довольно соосное отверстие нужного
диаметра.
Карбон шлифовался замечательно, думаю
алю будет дольше шлифоваться и наждачки
уйдёт больше. Но это однозначно дешевле,
чем искать регулируемую развёртку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 18:34
Пасиб, заказал.
У меня и ранее изувеченный экспериментами китайский руль есть, чтобы проверить на черновую, как оно сработает.
Карбон всё таки на порядок менее устойчив к истиранию.
Три развёртки со всеми накладными расходами выйдут пределах 350грн, вполне ок.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 19:05
Шлифовка карбона, без знания его конструктива (наверняка, производитель не указал в инструкции толщину лишнего слоя смолы и лака) - удел смелых до отчаяния... :wink:
СообщениеДобавлено: 05.04.2019 17:23
Управился регулируемыми развертками.
Прикольный инструмент: по часовой стрелке грызёт, против часовой даёт поверхность очень высокого качества.
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 05.04.2019 20:32
Изображения: 39
это только на пластичных/"мягких" материалах...
