| гребний тренажер купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как построить синглспид
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 17:57
Serj писал(а):
А подскажите где можно хороший фривил купить? На чейне и подобных сайтах не нашел
Если недорого, тогда хороших нет нигде. Есть всякая фигня за 100-300 гривень, в том числе в украинских магазинах. А хорошие - они для триала (слова для поиска - "триал фривил"), с кучей собачек и стоят, в принципе, ненормальных денег. Хотя подходят и к обычных втулкам под трещотку, конечно.
http://go-on.com.ua/frivily/302-frivil-eno-trials.html
http://go-on.com.ua/73-frivily
http://upbikes.com.ua/167-frivily-v-sbore
Электрификаторы велосипедов, насколько я знаю, часто покупают что-нибудь такое:
https://evel.ua/catalog/aksessuari/friv ... np-1sp-18t
Снабжают их самодельными пыльниками и вроде бы не очень жалуются. Как сделать пыльники - надо спрашивать на ихних форумах.
Где-то между плохими и хорошими находятся трещотки Shimano, но я не пробовал. Да и цены тоже в последнее время печалят.
http://www.chainreactioncycles.com/ua/e ... p-prod7805
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 18:03
Спасибо! Блин, я кассету на 11 чуть дороже купил.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 18:10
Из-за цен на фривилы применяю обычные кассетные втулки Novatec и Shimano. Высокозубые звезды к ним можно быстро и по дешевке надыбать таким способом:
viewtopic.php?f=36&t=19170&start=45#p268495
Если найти звезду с приличной твердостью (а их немало; оценить твердость поможет напильник или отвертка), она проживет лет десять даже при каждодневном катании.
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 18:16
Я хорошие японские фривилы покупал на eBay, из тех что сделаны в 70-80хх, можно найти в состоянии NOS, что конечно предпочтительней покупки б/у. Но даже в состоянии б/у они намного лучше и долговечней теперешних новых. Минус такого подхода - нужно мониторить постоянно и покупать когда увидел, а не когда уже менять вот сегодня нужно. Зато в диапазоне до 40-50 Евро альтернатив нет, чейновые по ссылке выше уже вроде как в Китае производятся как и дешевые трещетки Shimano?
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 21:44
Такой фривил оказался полной херней.
Началось с того что купить удалось со второго раза. Потом фривил оказался с биением. Потом после первого дождя смазка внутри загустела и собачки залипли. Правда, потом разлипли. Видимо, незря туда пыльники ставят
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 22:03
У меня получилось сварганить пыльники для 18-зубого фривила из пластиковых крышек для спрея. Причем я взял чуть ли не самую дешевую из всех трещеток - Shunfeng.
https://www.google.com.ua/search?rlz=1C ... KEF7OXt9bE
И вот она ездит почти год, а я ее не разбираю и даже не смазываю. Она теперь совершенно герметична, и грязь туда вообще не попадает. Недостаток у системы один: стало туже крутиться на холостом ходу. Но для меня это не важно. Фиксеры вон ездят вовсе без холостого хода.
Надо будет как-нибудь сфотографировать и показать.
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 13:18
Проехал на таком 18ти зубовом фривиле от шуфэнг больше 20 тысяч км. Не ожидал от него такой бодрости (предидущие жили 5-10 тысяч). Смазываю его раз в две три недели. На холостом ходу работает великолепно.
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 18:59
А как его снимать?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 12.10.2018 20:31
Никак. Но можно прострогать пазы (хотя бы точилом или "болгаркой") и сделать из какой-нибудь крепкой стальной пластины подходящий к пазам ключ. И потом уж навинчивать на втулку. Это относится к любым дешевым фривилам, не только к Shunfeng.
А можно дождаться, когда оно испортится от пробега. Тогда надо открутить крышку (там левая резьба), снять зубчатку, вытрясти шарики, зажать оставшееся в тиски и, крутя за обод, свинтить наконец эту железяку с втулки.
СообщениеДобавлено: 19.10.2018 21:51
Serj писал(а):
А как его снимать?
viewtopic.php?p=1118652#p1118652
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 23:54
Если на фривиле написано 3/32" то на 1/8" он не подойдет?
https://www.bike-components.de/en/Shima ... o11401004/
А если написано 3/32" , 1/8" то это как?
https://www.bike-components.de/en/White ... et-p65973/
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 00:49
Подойдет. 3/32" - обозначение всех цепей под переключатели. Для простоты 3/32" считают шириной цепи, хотя мультиспидные цепи в реальности могут быть и другой ширины. Многоскоростные цепи должны налезать на фривил, на котором обозначение 3/32". По крайней мере, таков замысел тех, кто разработал фривил.
Но не всё так просто. Как правило, 3/32" - это ширина ролика у 8-скоростных цепей (у 9-12-скоростных ролики у́же). Иначе говоря, с цепями на 5-8 скоростей проблем точно не будет, а про 9-12-скоростную цепь фривилостроители, как правило, не думают.
Выходит, односкоростные цепи (обозначаемые обычно как 1/8") тоже налезут на фривил 3/32". То, что они немного шире, чем зубья, фривилу безразлично.
Значит, фривил рассчитан и на цепи 1/8", и на цепи 3/32". Проще говоря, он 3/32".
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 00:54
andr
Вот, спасибо.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 01:02
Забыл главное, поэтому подкорректировал свою реплику. Перечитайте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 10:52
а есть недорогие фривилы под широкую сингл цепь? или это от везучести?
[ Time : 0.180s | 27 Queries | GZIP : On ]
