| купить велосипед для подростка |
 Заголовок сообщения: Re: Хруст втулки на конусах
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 00:43
comand писал(а):
При розборці також виявилось, що конуси не ідеальні, замінив 2 конуса, підшипники(кульки) на нові оригінальні шимано, чашка на втулці і на барабані без раковин, вісь рівна, рідна шимано. Після зборки осі, касету і гальмівний диск не ставив, регулював люфт колеса на велосиперді - затискав колесо ексцентриком на рамі, тоді пробував люфт колеса, а не як переважно роблять на велосервісах на око, на знятому колесі, лишають мінімальний люфт на осі і збирають все, навіть не перевіряють при затиснутому на рамі колесі. Після регулювання, щоб не було люфта, є невеликий хруст підшипників, який майже не міняється при меншій чи більшій затяжці ексцентрика, накат колеса є, хто стикався, порадьте куди копати?
А сколько втулок вы уже удачно отрегулировали до этой?
Судя по тому, что конуса сдохли - жилось ей тяжко
Новые шарики и конуса посмотрите под увеличителем, бывает брак.
Судя по вашим методам регулировки вы не чувствуете руками, могли перетянуть и что то деформировать
А еще надо таки различать хруст от звука свежей смазки.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 09:32
Maxkr
Скорее всего, подшипники недостаточно хорошо промыты перед заменой смазки - вот и хрустят.
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 13:41
Присоединяюсь.
ТС, не пожалейте 100 грн, покажите втулку какому-нибудь адекватному механику - может первопричина очевиднее, чем кажется ;-)
Кстати, упускаем очевидный момент - а конусы точно поставили именно для этой модели втулки? Неподходящие конуса ой как могут хрустеть.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 01:05
прочитайте ще наступні повідомлення
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 01:25
Присоединяюсь.
адекватний механік на велосервісі сказав, що не існує окремо осей шимано..., порекомендував вісь Quando з конусами, а я йому показав таку нову вісь Quando, зі знятими конусами, криву... ще інший адекватний механік з іншого велосервіса регульнув так конуса, що накату майже не було ні в колеса ні велосипеда, так що після таких адекватних більше нікому не віддаю свого 2-колісного.
про не ті конуса можна детальніше розказати?
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 01:30
Кривизна оси на столе в случае с конусными втулками мало влияет на ресурс и нокат.
СообщениеДобавлено: 26.03.2019 19:51
Ну не скажите, конусы ведь тоже будут под углом стоять. И тогда накат будет зависеть от положения оси в дропаутах относительно вертикали. От него же будет зависеть и положение ротора. Не сталкивались с ситуацией, когда после снятия-установки колеса приходилось регулировать тормоз? Вот это оно. Кстати, на промах я такой проблемы ни разу не видел.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 12:53
А что тут рассказывать? Насколько я понял из последнего вашего сообщения, о том, что конуса разных втулок существенно отличаются между собой вы в курсе. Соответственно остается только момент точно ли новые конуса именно для этой модели втулки или это просто "конус шимано". Или вас интересуют подробности про разную кривизну конусов и разные диаметры дорожек качения для разных моделей втулок?
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 13:52
Изображения: 35
Роторы уходят от своего положения от другого.
Всему причина отсутствии перпендикулярности
оси резьбы и плоскости контр гайки. Эту проблема
решается меткой на гайки и установкой её в одном
и том же положении по отношению к каллиперу.
Такой проблемы нет у втулок с торцованными
гайками (колпачками), например у шиманы 775 и
выше или подобных.
Конуса шлифуются на оправке уже с резьбой, поэтому
криво стать они могут только если кривая ось.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 16:35
Брав тут, https://velosiped.com/tovary/kolesa_ta_ ... 90500.html, правий і лівий, під мою втулку, ну і кульки https://velosiped.com/tovary/kolesa_ta_ ... 91310.html, кривизна конусів точно така як у конусів втулки https://www.mastervelo.com/index.php?ro ... ct_id=3632, які я ставив і результат не мінявся, скажу так - сліди від підшипника відбиті по центру конуса по всьому радіусу, тому з кривизною, діаметром конуса і підшипника все добре. Що цікаво, контргайка втулки https://www.mastervelo.com/index.php?ro ... ct_id=3632 на 1 виток ширшу різьбу має, тому поставив замість шимановської правої, де сильна затяжка.
1eonid, а яка затяжка має бути правої гайки до конуса на моїй втулці в Hm? Не знайшов точної інформації.
http://agbike.spb.ru/technics/torque.html - тут для контргайки пишуть 10-25 нм, для м10 різьби 50нм, не ясно одним словом.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 17:22
Изображения: 35
comand
тут есть моменты затяжек, для разного типа осей
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-HB0002-13-RUS.pdf
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 11:43
Врать не буду - контргайку затягиваю без динамометра, поэтому моменты затяжки не скажу. Честно говоря даже не интересовался этим вопросом - чтобы перетянуть контргайку, по-моему, надо быть очень сильным и не очень умным, существенно недотянуть тоже не получится - будет раскручиваться. Поэтому и не вникал)
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 20:23
Изображения: 39
Слушал вчера одно из колёс задних, с пробегом конечно поэтому смазка (фетт топ) не глушит звук - счелкают шарики друг о друга, с хрустом сложно перепутать :D
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 21:37
- золоті слова)
якщо порівняти з HB-M756 з подібною віссю то затягується 10-15нм, причому там і ліва і права контргайка 10-15нм затягується
СообщениеДобавлено: 29.03.2019 10:54
Попробую пофантазировать, поскольку точно не знаю - ограничение по моменту затяжки тут связано не столько с характеристика оси и её резьбы, сколько с тем, что конус этой втулки сделан под относительно маленький ключ 13 мм, при этом как и все конусные ключи - он тонкий. Думаю это тоже накладывает дополнительные ограничения на момент затяжки. Тем более что в этом мануале наблюдается тенденция - чем больше размер ключа, тем больше допустимый момент затяжки.
[ Time : 0.292s | 27 Queries | GZIP : On ]
