| veliki.com.ua/address.php?city=Кривой Рог |
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами и втулкой
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 11:38
Новатек таки бывает ещё и поддельный (китайская подделка на китайского производителя - 21 век однако) - там и подшипники с квадратными шариками могут быть (сам не видел, но инфу такую встречал), и заваленная плоскость крепления ротора на фланце втулки (видел на другой китайской втулке на промах). Втулку не на алиэкспрессе брали?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 14:54
Изображения: 35
vintik
Ротор никогда не калят, тормозить не будет.
Все ротора ведёт от перегрева. Вопрос только
в том когда их начнёт вести и что будет после
остывания. Например шимана после перегрева
RT-52 восьмерит, так и остаётся ( рихтуются);
RT-66 становиться зонтиком, потом выравнивается (легко рихтуются);
RT-79 восьмерит, потом выравнивается (тяжело рихтуются);
RT-81 перегреть не удалось (очень легко рихтуются).
Вырезы на роторах для выброса грязи, камушков и т.д.
частично решают вопрос деформации.
Красивые ротора с красивыми вырезами (обычно китайский
дешман) частенько этими вырезами бьют по колодкам. Ротора
с гордой надписью "Alligator" (явный дешман) притёрли колодки
в "0" за 150-200 км.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 19:31
Спасибо за дельные пояснения. Втулку пока разобрать не удалось, нужен ключ, чтоб открутить гайки на подшипниках.
Зато разобрался, в чем бочина ротора!
На переднем роторе, где заусенцы и восьмерка, шлифовка в одном направлении, это видно по рискам (на фото слава).
На заднем роторе, который вращался идеально ровно, шлифовка от центра к краю (на фото справа), как и положено по технологии.
Если измерять ротор микрометром, то кривой имеет разную, на 0.02мм толщину. Ротор с аксиальной шлифовкой - одинаковую толщину рабочей поверхности.
Оба ротора покупал как оригинальные. Кривой в коробке, наборе с калипером. Ровный - в блистере отдельно.
AVID.JPG [ 754.38 КБ | Просмотров: 1753 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 19:37
vintik
Возможно это так на фото выглядит но шлифовка какая то грубая, мне на работе перед продажей мои старые такие же шлифовали на плоско шлифовальном, и то гораздо лучше было чем на фото, но хуже чем с завода.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 19:54
Кстати вот он, фото осталось с 2015 года
Грубо выглядит на фото, на самом деле риски одинаковые.
Автомобильные диски шлифуют на заводе как справа, аксиально. В один проход, как слева, шлифуют сопрягаемые поверхности, но никак не тела вращения!
Теперь интересно узнать, это подделка или упрощённая технология?
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 19:57
По фото у Вас шлифовка прямая, так ровный тормозной диск не получится.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 19:58
Ровный в смысле толщины?
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 20:02
Да.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 20:06
С чего вдруг? Я его проверял после этого, тормозил отлично.
СообщениеДобавлено: 27.03.2019 21:16
Значит шлифовщик с прямыми руками, повезло!
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 20:50
Сегодня на работе был свободный час, выпилил ключ, разобрал втулку.
Как и следовало ожидать, один подшипник, со стороны ротора хрустел. Второй работал абсолютно нормально.
При ближайшем рассмотрении на обойме были следы лёгкой коррозии.
Снял пыльник, внутри смазка горелая или с примесью. Между сепаратором проглядывает чистая.
IMG_7324.JPG [ 873.12 КБ | Просмотров: 1695 ]
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 20:52
Получается, Амиго - не топовые промы ? :D
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 20:54
В новатек должны быть NBK но никак не амиго какой-то
СообщениеДобавлено: 28.03.2019 21:16
У мене в Новатеках (куплених з Тайваню) - японські EZO.
Urban ХтоЗнаШо
Последний раз редактировалось d.lus 28.03.2019 21:17, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.090s | 30 Queries | GZIP : On ]
