| купити намет в Україні |
 Заголовок сообщения: Выбор кассеты под трейнер
СообщениеДобавлено: 29.03.2019 00:41
Добрый день!Может вопрос покажется тупой,но всё же.Имею велосипед с кассетой на 11 звёзд и переключатель скоростей тоже на 11 звёзд.Хочу собрать колесо дляя трейнера,чтобы не менять каждый раз покрышку,а просто сменить колесо и тренировать дома. Обязательно ли собирать колесо тоже с 11 звёздной кассетой,или можно например на 9-10 ск,так как дешевле?Будет ли работать переключатель на кассете с меньшим кол-вом звёзд.Сам думаю что такое не реально,но может кто-то скажет что возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кассеты под трейнер
СообщениеДобавлено: 29.03.2019 02:07
10-ка будет работать, но возможно чуток корявенько. 9-ка - нет. Еще придется помнить про отсутсвующую 11-ю звезду, поскольку суммарно 11s кассета шире 10s на ~1.85мм и цепь улетит, когда звезды закончатся, а 1 клик на манетке еще останется.
А а в чем реальный смысл сией экономии? Поставьте самую дешевую 11s кассету или просто б/у 11s.
Проблемы с четким переключением бывают иногда даже просто при смене колеса с казалось бы "правильной" кассетой, а вы еще и несколько сотых мм добавите на каждой звезде кассеты. В зависимости от типа переключателя погрешность будет нарастать либо "снизу вверх", либо наоборот.
... And that's for the people
Who like to go down slow
Let it roll, baby, roll...
СообщениеДобавлено: 29.03.2019 09:02
Спасибо вам за ответ. Смысл всей этой кухни банальный - экономия.Я не смог найти б/у кассету 11s.Новая кассета сама дешевая что я нашел - Sun Rise - стоит в районе 50$,что дофига.
Ещё такой вопрос.Если у меня в стоке стоит 11-30т кассета,мне обязательно с такими же параметрами покупать?Или,например,11-28т тоже норм будет,только передаточное число чуть изменится.
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 03:17
Разница в -2...-4 зуба не критична, если у вас сейчас правильного размера цепь (а не длинее чем нужно) и переключатель с длинной лапой, а судя по кассете 11-30 у вас именно такой. Передаточные поменяются даже не на всей кассете, "внизу" будут частично совпадать.
Напишите в личку, у меня есть новая PG-1130 в раскладке 11-26 - обсудим, если интересно.
[ Time : 0.201s | 16 Queries | GZIP : On ]
