| Велозапчастини |
 Заголовок сообщения: Re: Трещина на хромолевой раме
СообщениеДобавлено: 29.03.2019 23:54
grimoron писал(а):
Спасибо всем за советы. Попробую счистить краску.
Іноді лупа і ліхтарик вирішують питання без очистки фарби .
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 00:01
Ну если уж, все таки придется паять. Ищи правильного мастера. А не дедушку из гаражей. Был уже такой опыт.. Такие сопли напаяли :facepalm:
Пришлось чистить обратно, маленькой болгаркой 50мм и искать правильного мастера. Но сделали! :smile:
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 01:09
а че вокруг трещины желтая краска другого оттенка?
Паять тут не сложно. чуть сложнее будет восстановить эстетику, для этого и второе бы симметрично перепаять. Но если не париться, то норм итак будет.
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 02:06
Это я подкрашивал сколы краски лаком для ногтей )
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 12:34
Там можно просто холодной сваркой налепить симметрично этой стороне, и делу конец.
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 19:37
Снял сегодня краску. Всё таки к сожалению трещина на металле есть.
Так же такая трещина обнаружилась и на другом пере и с обратной стороны первого пера.
Фото прикрепляю.
Скажите в таком случае есть смысл паять или уже всё, и нужно искать другую раму?
IMG_20190330_175458.jpg [ 432.04 КБ | Просмотров: 2189 ]
IMG_20190330_175537.jpg [ 384.69 КБ | Просмотров: 2189 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 19:45
Ого вы со смывкой психанули)
Катастрофы нет. Можно даже напаять латунью например. Вариантов больше, чем один. Их озвучить сложней, чем сделать)
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 20:15
Фото прикрепляю.
Раму заварить и отдать на добивание детям в велосекцию. Себе купить нормальную карбоновую и наслаждаться. Жизнь одна и прожить ее нужно так, чтобы внуки потом, слушая рассказы говорили друг другу: "Вот это дед отжигал... Хотя врет небось, как это у него мог быть велосипед без электромотора и не из графеновых трубок?!" :cool:
... And that's for the people
Who like to go down slow
Let it roll, baby, roll...
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 20:52
Я почему-то воображал что их паяют припоем с серебром. Мне одному кажется что припой вроде бы слишком белый для латуни?
Наверное, если бы как-то узнать точку плавления того припоя которым припаяно то можно подобрать более легкоплавкий (хотя бы и более дорогой - тут совсем мало нужно) и запаять трещины не распаивая.
Но интересно что треснула сталь а припой вполне продолжает держаться - это показывает что можно запаять так что будет равнопрочно с цельным металлом.
grimoron писал(а):
andr писал(а):
Reynolds 525 - свариваемый сплав.
http://www.reynoldstechnology.biz/materials/steel/s-525
На всякий случай.
А сваркой будет крепче чем пайкой?
Там стенка трубки очень тонкостенная и из-за этого варить трудно - легко прожечь. Это как кровельное железо: состав вообще говоря позволяет сваривать, но на практике варить кустарным образом не получается потому что слишком тонкое. Поэтому раму на заводе-изготовителе и паяли а не варили.
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 21:13
Изображения: 39
А если напаять короткую тонкостенную трубку поверх, как вариант?
СообщениеДобавлено: 30.03.2019 22:44
Kochegar
Это вполне себе простая сталь. Чтоб человека не огорчать еще и поисками серебра.
СообщениеДобавлено: 01.04.2019 10:07
Фото прикрепляю.
Краще заварити щоб не просто зверху було помазано припоєм, а щоб був хороший провар тобто щоб кромки тріщини зплавилися між собою і шов не зачищати, і потім було би добре горєлкою шов прогріти до красна тільки щоб не розплавити латунь для того щоб зняти напруження металу для запобігання нових тріщин.
СообщениеДобавлено: 01.04.2019 10:42
Изображения: 171
Заварите проволокой или обратитесь к холодильщикам чтобы запаяли с наплывом. Ничего там страшного нет. У меня была подобная трещина на стартоне - запаял и проездил по говнам и трясучкам два сезона. Проблемы больше не проявились.
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
СообщениеДобавлено: 01.04.2019 12:39
Паяйте, у вас все еще поправимо!
СообщениеДобавлено: 02.04.2019 20:58
Спасибо всем большое! Буду паять. Нашёл паяльщика, говорит, что нужно запаять серебряным припоем с низкой температурой плавления.
Если опять лопнет буду тогда варить пробовать.
[ Time : 0.541s | 29 Queries | GZIP : On ]
