| Eleek |
СообщениеДобавлено: 06.04.2019 14:42
Здравствуйте, я купил шоссейный фреймсет и теперь хочу его собрать, но с финансами проблемы! По этому хочу сэкономить на трансмиссии поставив в шоссейную раму каретку под квадрат и мтб шатуны 48-38-28 самые дешёвые, кареточный узел 68мм. Вопрос станет ли эти шатуны на раму без проблем? Или маленькая звезда будет цепляться за раму или нужно ось каретки с большей длиной? За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.04.2019 15:33
Изображения: 171
Нужно только пробовать будет ли цеплять. А так какой тип шатунов ставишь - не имеет значения по большому счету. у меня стоят на шоссейной раме мтб шатуны в сингле Narrow wide. потому что эти звезды самые дешевые именно под 4 болта как у мтб
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
СообщениеДобавлено: 06.04.2019 18:05
Я в такой ситуации просто срезал малую звезду болгаркой:
viewtopic.php?f=31&t=338736#p1752354
СообщениеДобавлено: 06.04.2019 21:31
Djin_Miller
только примерка ответит. есть подозрение, что малую звезду можно без оглядки снять. но и в этом случае есть шанс, что будет подтирать место ее крепления к шатуну. Вал 110-112 это всегда лучше, чем более длинный)
СообщениеДобавлено: 06.04.2019 21:52
На Старт-Шоссе тройник ставится с валом 125 мм (вероятно подойдёт и 122) :smile:
СообщениеДобавлено: 06.04.2019 21:54
Старт-Шоссе це не велосипед.
СообщениеДобавлено: 06.04.2019 22:15
tulip12
вал 125 это за гранью прекрасного :D
СообщениеДобавлено: 06.04.2019 23:27
!!! "...но с финансами проблемы! " Поэтому - велосипед и всё прекрасно! :smile:
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 00:58
Djin_Miller А, что мешает купить дешевую шоссейную систему?
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 09:59
Финансы) У меня 4000 гр. на все детальки, есть только рама, вилка, рулевая, задний переклюк, 2 колеса (Но втулку заднюю поменять нужно) и всё! Так что сэкономить нужно...
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 10:06
Решил ставить Шатуны Shimano FC-TY501 TX 48/38/28T, Каретка Shimano BB-UN100 BSA 68x122.5mm, Кассета Shimano CS-HG200-7 12-32 7-зв. и Втулка задняя MTB Shimano FH-RM30, 36сп, эксцентр, 7-зв..
Кстати вот рама.
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 10:08
Да, я понял. Имел ввиду, что можно найти недорогую, но шоссейную систему под квадрат и за те же деньги, а не колхозить МТБ.
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 12:59
Пересчитал всё что нужно и сколько стоит, нашел выноса и подседелы б/e и хватило денег на Шатуны Shimano FC-A070 50/34T, так что наверное мы не узнаем станут ли на шоссер МТБ шатуны из моей истории) Но я наслышан что нижняя звезда будет затирать, а если вал длинный то чайнлайн не соблюдён будет...
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 13:26
Ух! Круто пизданув!
Не велосипед для чого? Для победи в ТДФ в цьому році? Або це не велосипед доїхати з точки "А" в точку "Б" по шоссе, хоч і трошки повільніше?..
Покайся! )
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 13:28
устроили проблему себе в мозге, вам и обычного провила хватит за 650 грн, нового, если не пороть горячку то можно и бу найти.
и мтб втулку с 135 мм олд сунуть в раму с олд 130 это тоже не лучшая идея. Есть под 130 в загашнике, одумаетесь - обращайтесь.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
[ Time : 0.136s | 26 Queries | GZIP : On ]
