| купити bmx в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с ТО велосипеда.
СообщениеДобавлено: 11.04.2019 22:34
Всем еще раз спасибо за ответы.
Один задний конус сменил вместе с шариками, с другой стороны оставил старый комплект гайка+шарики, т.к. гайка абсолютно целая.
Раскрутить трещотку так и не смог, даже при помощи молотка и керна, боюсь расклепать её. Причина разборки - не трещит.
Как просил товарищ "Хочу, чтоб она трещала, как у пацанов на крутых велах" ))
Как снять без повреждений пыльники? Которые с металла, но покрыты резиной. У меня они немного деформируются при снятии.
И еще вопрос, допустим ли люфт колеса на оси? А то у меня выходит ситуация, что убираю люфт совсем и плохо крутится колесо или оставляю, но ооочень маленький, и колесо вращается прекрасно. Каковы последствия обоих вариантов?
Еще вопрос по чистке цепи. Позвонил обладатель велосипеда и сказал, что цепь он полоскал в горячей воде с Фейри и угробил тем самым тазик. То, что он получил этим тазиком от жены, мы упустим)) Так вот, следующая его попытка это бутылка с растворителем, но он говорит, что за 2 повторения песок в цепи не вымылся, а она продолжает хрустеть при изгибании. Как вымыть песок? Кёрхер?
Задний переключатель, вообще, обслуживается как-то? Или только чистка и смазка двух маленьких звезд и все?
"Тот, кто несет фонарь, спотыкается чаще, чем тот, кто идет следом." (с) Жан Поль
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 19:26
Да никак, бесполезно, если обычной смазкой мазать - новый налипнет. Если вымывать в бензине или керосине и варить в парафине (или мазать подобной смазкой на основе воска или парафина, которая полностью высыхает), то липнуть песок и хрустеть будет гораздо меньше. Если варить, то надо две-три цепи, одну каждый раз варить некомильфо. ...и не спрашивайте, тут есть отдельная тема об этом.
GIANT Escape 1 Disc
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:56
Я по комментария на ютубе понял, что есть группа велосипедистов, которая варит цепи только в парафине)
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 19:16
Вел нормально себя чухает, хозяин доволен и почти все отлично. Вот только есть 1 маленькая проблема, при наклоне велосипеда начинает поскрипывать переднее колесо. Т.е. когда начинаешь разгоняться стоя, быстро раскачивая вел из стороны в сторону, слышен противный скрип. Какие есть варианты? Диск?
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 11:10
Скорее всего именно скрип - это где-то металл трется об металл, диск об колодки скорее бы "пошоркивал" или "посвистывал" - но не скрипел. Если не придираться к определению характера звука, то, конечно, может быть, что под нагрузкой перекладывается колесо и диск цепляет колодку - есть заметные люфты во втулке или рукой не ощущаются?
Может быть даже посадка шатунов на квадрат - не факт, что звук именно от переднего колеса. Шатуны садили на вал насухо или со смазкой?
Может скрипеть шток вилки в короне.
Также скрип может идти от пары руль-вынос - в таком режиме ощутимая нагрузка ложится и на них. Бывали случаи, когда при определенных нагрузках поскрипывали либо постукивали друг об друга боудены. В общем, желательно более точно локализовать источник шума - например, на стоящем велосипеде зажать задний тормоз и хорошенько понажимать на педали, если проблема в этом узле, то звук скорее всего услышите при такой проверке (педаль, на которую нажимаете, смотрит вниз и циклично давите на неё ногой).
Если с шатунами/кареткой всё ок - нагружайте на стоящем велосипеде переднюю часть: зажмите тормоза и понажимайте сверху на руль, но не синхронно на обе стороны, а что-то типа "на левую сторону давите вниз, правую тянете вверх" и наоборот. Желательно, чтобы при этом был помощник, который при выявлении звука слушал откуда именно он исходит - самому нагружать вел и выслушивать источник звука проблематично.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 06.06.2019 00:52
Люфтов не было.
Шатуны садил на смазку, в районе педалей тишина.
Вилка - тоже тишина.
Через пару-тройку дней скрип прошел, на сколько я помню все стало нормально.
[ Time : 0.079s | 18 Queries | GZIP : On ]
