Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 23:43
Давно перестал смазывать эти колещатка. С сухими проблемы начинаются сильно позже. Керамические в одном клюке были. Сухие.
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 23:45
Rost писал(а):
я спрашиваю как в книжке было? Я на этом ещё не ездил.
На новых переключателях керамические подшипники скольжения, сколько их ни перевидал, - сухие.
СообщениеДобавлено: 16.03.2019 23:58
andr
вот спасибо
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 20:30
Народ, а подседельный штырь с оффсетом, установленный задом-наперёд - это вообще нормальная практика?
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 20:49
Изображения: 82
Rost
при одноболтовом замке седла - оффсетом вперед -получим меньше площадь контакта рифленных частей седельного замка, один раз делал такое но ребенку, т е его вес невелик, и рифленное соединение садил на уплотнитель резьбы дополнительно.
С весом упитанного взрослого имхо - наверно не стоит.
С двух болтовым замком возможно нереализуемо :sad: не пробовал
отчеты
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:02
Loredan
я давно так делал на раме CycleWolf c его же родным подседелом, там положение седла удавалось установить ровно. Ездилось нормально, просто вид так себе (уже пох). Сейчас такая проблема, что если развернуть, то носик седла сильно вверх смотрит, и нужно пилить узел. Вот в раздумьях.
с этим не парюсь. Интересует: нормальная ли это практика, и часто ли встречается? Знаю что у кроков накладной замок часто вперёд стоит, и там это считается нормой так же.
Ещё есть мысль послесарить, и устроить вот такой замок:
Если руль очень низко или, скажем, на нем лежак - тогда да. Правда, большинство современных стандартных штырей этого не любит, но исключений немало. И еще можно поискать спецштырь.
https://www.google.com/search?q=triathl ... 80&bih=881
Когда мне захотелось покататься с лежаком, загнутый вперед штырь оказался намного удобнее.
Лежак мне понравился, но на наших разбитых асфальтах с него приходится очень часто подниматься, и это надоедает.
С другой стороны, ежели хочется просто так, безо всякой причины, - почему не попробовать?
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:08
причина в том, что не дотягиваюсь, сползаю на кончик седла, руль низко, да. Сейчас поездил по лесу с задранным носиком, расположение седла устроило, только носик мешал.
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:11
а что на этот вопрос скажет началь KOPS? колени-педали всмысле.
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:13
Rost писал(а):
Причина в том, что не дотягиваюсь, сползаю на кончик седла, руль низко, да. Сейчас поездил по лесу с задранным носиком, расположение седла устроило, только носик мешал.
В таком случае есть и другой путь, причем проверенный.
Китайские подделки тоже работают, хоть, вероятно, и хуже исходника. И надо быть готовым к тому, что посадка с таким седлом не просто сместится вперед, а уедет к рулю сантиметра на четыре. На таких седлах сидят не как обычно, а на самом носу. Если подходит ширина - очень удобно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:14
ну мне нужно просто смоделировать подседел без оффсета.
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:15
Никакие пути мне не нужны. Всё в порядке с седлом, оно кстати и не одно пока, мне просто нужно чуть-чуть подвинуть седло вперёд.
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:23
Вот что у меня получилось, взял элементы от другого подседела, но надо подпиливать
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:55
Изображения: 82
А место контакта полукруглой части и нижней пластины рельс - ничем не смазывал? Фиксатор резб/лак?
Имхо сам болт со временем будет прослаблять. Может имеет смысл поискать с нулевым оффсетом если это возможно в данном диаметре глагола? На вид 27.2?
отчеты
СообщениеДобавлено: 12.04.2019 21:58
я уже этот всю зиму искал. 26.8.
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
