| Гравийники |
 Заголовок сообщения: Система для 10 ск с 8-ск кассетой
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 11:25
Скажите пожалуйста. У меня вопрос:
У меня такая связка: Дуалы Shimano Claris 2х8, кассета на 8ск 11-32 и передний переключатель Claris 2 ск.
Система стоит шоссейная компакт Claris 50-34.
У меня велосипед для туризма и в гору ехать тяжело бывает на шоссейной системе.
Появилось желание заменить систему, чтобы звёзды были поменьше например 38-28 т.к. 50 почти не пользуюсь.
Если я куплю МТБ систему дабл SHIMANO DEORE FC M6000 HOLLOWTECH II 2x10 или какую нибудь другую для 9-10 ск. трансмиссии, будет ли работать моё 8 ск. оборудование с этой системой? Или нужно брать систему только для 8 ск?
 Заголовок сообщения: Re: Система для 10 ск с 8-ск кассетой
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 12:16
Отличия заключаются в ширине цепи.
Если поставите спереди одну звезду, то должно будет работать; если две, то лучше брать 9-скоростную.
По идее, переключатель на 2 скорости, рассчитанный на более широкую цепь, смещает её на бОльшее расстояние,
но пределы регулируются болтиками и, если всего звёзд 2, то проблем быть не должно - просто чуть сильнее поджать эти болтики.
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 13:38
Изображения: 23
Рассматривали установку шоссейной системы на три звезды 50-39-30!?
viewtopic.php?f=2700&t=429781
Большую звезду можно снять, а малую заменить на 30-28-26-24.
https://www.bicyclebuys.com/shimano-sg- ... ng/1505514
Сам так катаю на 39-26.
При установке МТБ системы на шоссейную раму может возникнуть перекос цепи.
Это может быть вызвано различной длиной вала. К тому же у вас изменится расстояние между шатунами.
viewtopic.php?f=77&t=236682
хожу, плыву, еду, ищу
Последний раз редактировалось Дмитрий Хребтов 23.04.2019 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 13:42
Щодо швидкостей - працювати буде.
Але чейнлайн інший - 48.8 мм проти 43,5 у Claris
q фактор 176 мм проти 152
Ось в барахолці
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2700&t=433175
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 15:11
А будет эта система работать? Она ведь для 10 СК, а у меня 8
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 23:41
будет :smile:
СообщениеДобавлено: 24.05.2021 17:40
друзья !подскажите имеется SHIMANO Claris R2000 (direct mount) стоит кассета 32т и система SHIMANO Claris R2000 (50x34T) можно ли сюда впихнуть кассету 36т чтоб в гору было легче педалить , спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.05.2021 21:48
Изображения: 26
да будет работать. Главное нормальная установка. :yes:
[ Time : 0.509s | 21 Queries | GZIP : On ]
