| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эврика!
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 17:08
блеа, мой зайка-3.
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 17:27
Кхе,кхе. Вы действительно думаете что та резина типо аморт?)
Я на таком вельчике как раз ездить научился , только один позитив от него , правда один недостаток я помню, бортики пластиковых ручек натирали мозоли на руках.
Вел 87г и этого куска резины не было, был метал. кронштейн для зборки, разборки рамы.
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 18:39
Изображения: 48
Не, на самом деле, я тоже думаю что это скорее замок узла складывания, но надо ведь его как-то называть :smile: Да и всё-таки резина, хоть немного проминаться должно. Вон у бромптонов проминается, и даже слишком мягкий. А чем я хуже? :smile:
viewtopic.php?f=23&t=420034
No gods, no masters
Последний раз редактировалось godspeed 25.04.2019 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 18:42
Изображения: 48
Gagarins писал(а):
блеа, мой зайка-3.
Тут выясняется что Эврика, Зайка 3 и Гном 4 четыре делались на одном заводе, и по сути, близнецы-братья. Одна конструкторская мысль и одни запчасти :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 20:43
До сих пор помню, что были жаркие споры, какая надпись на пластиковых брызговиках круче: лвз или хвз. У меня то заяц_4 был.
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 20:58
Изображения: 48
У меня есть брызговики VeloPlast :smile: Не отсюда, а купленные уже во второй половине 90х по отдельности. А тут даже дырок под них в крыльях нет. Вообще судя по ещё чепрачному седлу это что-то из ранних выпусков. На картинка везде с брызговиками и с дермантиновым седлом. Вроде бы были Эврика и Эврика 2.
Эврика 2, Зайка 3, Гном 4.
Вот Зайку 4 не знаю :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 21:02
Изображения: 48
Кстати номера и года на раме я так и не обнаружил
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 21:06
Зайку 4 не знаю
точно. он Зайчик назывался. Милоо зеленого цвета и, как мне помнится на лопастях.
А твой пепелац технически норм, или он таки катал хозяина?
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 21:10
Изображения: 48
В смысле технически? Фото убитых конусов я уже выкладывал. Уже норм. В остальном пока вроде ничего не отвалилось. Тьфу тьфу тьфу..
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 21:13
Та, конуса убить - недели хватит. ну восьмерки там, подкрасы, грипсы протертые)
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 21:23
Изображения: 48
Там грипсы пластмассовые, чтоб их протереть надо немало тысяч накрутить :D С грипсами другая проблема нарисовалась - диаметр труб руля 18 мм, и никакие другие на него не стают, болтаются. Надо будет опять что-то думать.
В остальном всё путём :smile: Колёса собрал, натянул. Фотки надо пожать и всё будет. Терпение :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.04.2019 21:28
Изображения: 48
Потому шо грипсы тоже как у Зайки 3 на прошлой странице :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.04.2019 07:35
х.з На заднем дропе должно все быть.
СообщениеДобавлено: 26.04.2019 07:50
godspeed
Можно на голый руль натянуть кусок шоссейной камеры, а поверх нее - рукоятку. Если не хватает диаметра - в два слоя натянуть. Надев рукоятку, аккуратно обрезать выступающий кусок камеры.
СообщениеДобавлено: 27.04.2019 13:47
Изображения: 48
Колёса.
Станок для сборки в комплекте. Удобно :smile:
284.jpg [ 112.11 КБ | Просмотров: 2725 ]
Изначально колёса были собраны - в два креста переднее 32 спицы и в три креста заднее 36 спиц. Фабричным набором и без перехлёстов в верхнем кресте. Длина спиц одинаковая на переднем и заднем - 188 мм. Собрал на тех же старых спицах, с теми же шайбочками, только по человечески и с перехлёстами. Ни одна спица не пострадала. Но в процессе был обнаружен ниппель без граней
Те не со срезанными, а совсем без, круглый. Как его закручивали - загадка.
285.jpg [ 58.35 КБ | Просмотров: 2725 ]
Заменён ниппелем с советской спицы от Украины
Обода пластилиновые, стыки заварены кривовато и довольно грубые следы зачистки шва. На стыке прыгают миллиметра на полтора, и это ничем не вывести, если только не спиливать сантиметров десять выпуклости. Вмятину на переднем вдавил струбциной. Без последствий вроде. Алюминий мягкий и не хрупкий.
Залапанная руками в литоле полировка уже изрядно помутнела. Походу натирать их придётся перед каждым фото :D
Втулки собраны насыпью. Передняя без особых вмешательств - по 9 шариков 5мм
Задняя - по 18 шаров 6мм и 10 шариков в малом конусе.
Тонкая контргайка заменена на обычную толстую, шайба со шлицом вообще выкинута ибо только мешает. Рычаг тормоза заменён на от Украины, с хомутом. Под него подложена шайба, чтоб не вдавливался в полость в конусе.
И углы тормозного барабана проточены таким образом
286.jpg [ 41.38 КБ | Просмотров: 2725 ]
Чтоб не трескался. Смазано всё литолом пожирнее.
Итого
287.jpg [ 123.71 КБ | Просмотров: 2725 ]
No gods, no masters
[ Time : 0.329s | 29 Queries | GZIP : On ]
