| замок Для велосипеда Купити |
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 10:50
Изображения: 9
Cuervo Blanco писал(а):
Стоковый переклюк был нижнехомутным, а это значит, что он был больше склонен к проявлению люфтов.
Rost писал(а):
а почему ты так считаешь? У верхнехомутного люфты не меньше, иногда его так заворачивает при первой тяге, что кажется в звёзды уйдёт. Просто при натяге люфт выбирается, и кажется, что его там нет совсем. А нижнехомутный с люфтами проблем не создаёт совсем, и переключает так же чётко.
Мушу також вписатись, підтримую те що преклюки з верхнім кріпленням довговіжніші, і наразі в мене ще жодний не трясеться/дзвинить на нерівностях, таке на нижньохомутних можливо лиш за умови що переклюк новий. Свого часу взагалі не сприймав преклюки з верхнім кріпленням, доки собі не поставив, одразу зрозумів що помилявся.
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 11:01
тому що він завжди підпружинений, навіть в стані спокою
або з натягнутим тросом
для мене мінус down swing в торчащому в бік тросі, і в деяких моделях після 1999 року рамку стали робити з фольги від шоколадок Мілка. Такий переклюк на великій зірці в мене стріляв. Люфт при першому натисканні на манетку вигинає його рамку. Але є різниця в поведінці між верхньої та нижньою тягою. Плюси в тому, що є більше місця між колесом і трубою.
Плюси top swing що він ховається за зірками, його люфт не впливає на його ж геометрію. Трос не стирчить.
СообщениеДобавлено: 29.04.2019 01:38
Ещё чуть-чуть, и очередной этап апгрейда завершится. Новые колёса на втулках FH-M950 и DT Swiss Hugi 240, ободьях SunRingle Equalizer и спицах DT Revolution, новые перекидки RD-M950 и FD-M738. Осталось поменять плохо работающие манетки и, возможно, шатуны, ибо каретки под квадрат никто не признаёт ремонтопригодными. Надеюсь, на выходных смогу сделать пару фото.
СообщениеДобавлено: 29.04.2019 23:19
В общем, полноценной радости от апгрейда так и не вышло, ибо один из конусов XTR'а оказался весьма ушатанным. Пока буду ездить так, ибо у меня закончились деньги на услуги механика. В будущем планирую сравнить конуса FH-M565, на которой я ездил, и нынешней втулки -- если подойдёт, то поменяю.
photo5348526308923125063.jpg [ 235.49 КБ | Просмотров: 4782 ]
photo5348526308923125064.jpg [ 188.5 КБ | Просмотров: 4782 ]
photo5348526308923125066.jpg [ 207.32 КБ | Просмотров: 4782 ]
photo5348526308923125065.jpg [ 200.17 КБ | Просмотров: 4782 ]
photo5348526308923125062.jpg [ 197.82 КБ | Просмотров: 4782 ]
photo5348526308923125060.jpg [ 256.58 КБ | Просмотров: 4782 ]
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 19:02
https://www.bikeservis.com/manual/SHnabojeTAB.pdf
Смотреть совместимость, искать похожие...
точнее, вот, смотрите сами.
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FH-M565-1487B.pdf
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-FH-M950-1593.pdf
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 19:11
классный вел. колесная база бросается в глаза- правильная база.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 00:34
Фигасе, сколько доков по Симано. Я сейчас реально офигеваю. Если я всё правильно понял, то изношенный конус 950-ки можно заменить конусом с 565-ки. В первой ссылке просто нет 565-ки.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 00:38
Если это действительно так -- тогда это плюс в карму производителю, почившему в бозе.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 00:39
https://forum.velomania.ru/showthread.p ... ost7704348
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 18:21
Да будет филологический срач?
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 18:24
В общем, вес вилсета не получилось вытянуть на 1,5 кг -- вышло 1523 г. 814 -- ободья, 286 -- спицы, 20 -- ниппели, 309 и 94 -- втулки.
СообщениеДобавлено: 30.07.2019 13:55
Очень крутой велосипед, мне близко ваше виденье
СообщениеДобавлено: 31.07.2019 00:25
Я ещё не закончил его апгрейд комплектующими из середины 90-х.
[ Time : 0.195s | 28 Queries | GZIP : On ]
