| як налаштувати передачі на велосипеді |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2019 08:17
Uda4nik писал(а):
На воде будет не эмульсия, а суспензия, т.к. парафин будет твёрдый при назкой температуре.
И работать будет плохо - частицы парафина не прилипнут к металлуцепи, а могут и вообще не проникнуть в зазоры, и внутрь зайдёт только вода.
Вроде на Сквиртах и аналогах пишут что парафин на водной эмульсии. Но вода я думаю там только в названии иначе цепь бы ржавела. Это если бы тут химик толковый был может и объяснил бы, а так только гадания.
СообщениеДобавлено: 19.04.2019 09:45
Изображения: 39
Возможно щелочь в составе или еще какие пасиваторы, хз
СообщениеДобавлено: 19.04.2019 15:05
https://www.facebook.com/kefir.bike/
По все видимости кто-то уже приготовил эмульсию.
я хз как оно сделано - вода водой, и расстворяется водой и в воде пока белое, потом вода видимо испаряется остается маслянистая хрень (что-то между вазелином и воском).
недостаток - неподготовленную цепь вообще никак не смажешь. Хоть чуточку останется жирка - кефир скатывается в шарик и слетает с цепи, .. та и даже если ну очень тщательно вымыть расстворителями с трудом в пины затекает. Но я думаю это в первые разы пока старая смазка окончательно слезет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2019 15:30
Со смувом такая же фигня, пытался прокапать попиново нормально не получилось, в итоге сделал как в мануале.
СообщениеДобавлено: 20.04.2019 08:55
vvovvan писал(а):
Зробив перший тест на парафіновій суміші з ОЛХ. Пробіг виявився 294 км. Правда останні км 20 був відчутний шелест, але не захотів міняти цеп в дорозі хоч запасна і була з собою. А може той шелест і ще був норм, як би хтось рядом був з досвідом їзди на парафіні може б підказали. Є думка може зробити собі трохи розплавленої суміші та змішати з "калошою" щоб брати в дорогу для "доїхати". Або може не заморочуватись та міняти цеп після 200--250 км. В мене зараз 4 ціпка то проварити їх раз в 1000 км проблем немає. Також читав що з наступними проварками пробіг буде більший.
Тест продовжується. На другому байку який використовую здебільшого мо місту, на парафіновій суміші з ОЛХ пробіг виявився 230 км. Два дні попадав під дощ, то на третій день після пару км цеп зашелестіла-запищала, але день докатав на сухій. Дома прокапав розплавленою сумішу змішанною з калошою, на ній пробіг віявився 120 км. що вважаю немало, можна використати десь в дорозі. Дома краще спокійно проварити, поки такі думки.
СообщениеДобавлено: 20.04.2019 12:17
В какой пропорции смешивали?
СообщениеДобавлено: 20.04.2019 12:56
Приблизно 1:2 дома я прокапував ще розігрітою, якщо брати в дорогу то мабуть треба 1:4 або 1:3 .Можна добавляти бензин поки в холодному стані суміш не перестане бути густа.
СообщениеДобавлено: 20.04.2019 22:42
vvovvan, спасибо!
СообщениеДобавлено: 28.04.2019 10:01
Пробег уже более 9к км на 1 цепь, износа нет. Варка каждые 150км (на смене на работе со всеми удобствами и мойкой в уайте перед варкой).
Заметил тот факт что зимой парафин из цепи почти не выпадает, точнее при температуре ниже +5 град и чем ниже тем он дольше удерживается.
Точней теперь шум от цепи заметный после 100 км, в зимний период после 200 км. При этом парафина в ней достаточно, шум говорит о полном выходе его из под роликов цепи.
СообщениеДобавлено: 28.04.2019 13:00
Все равно вы как-то часто варите.
СообщениеДобавлено: 28.04.2019 13:34
Заморочился и сделал задротский термос для отстаивания парафина из 5л ведра:
full
Внутри теплоизоляция набрана из горизонтальных пластин пенопласта, крышка - 45мм вспененого полиэтилена (30мм внутри и 15мм снаружи на крышке). Вырубка под поллитровый одноразовый "пивной" стакан, в неё вставлен "подстаканник" из такого же стакана с магнитом на дне.
Бюджет - 5 грн ведро, чуток клея, 2 стакана, пенопласт бесплатно.
Парафин остаётся жидким не меньше 7 часов (но это не точно, дальше надоело проверять и лёг спать :) )
Отстаивается хорошо, вся грязь строго на дне.
Кстати, тестово расплавлял парафин на водяной бане прямо в этом стакане (полипропилен - на дне РР). Ни малейших признаков деформации стакана в горячем состоянии (как кто-то опасался).
Последний раз редактировалось Uda4nik 29.04.2019 08:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.04.2019 23:09
Uda4nik
Пенопласт желательно не нагревать внутри помещения - стирол, формальдегид и фенолы всякие выделяются, если не ошибаюсь. А PP кипяток выдерживает спокойно, так что для парафина подходит, на водяной бане, конечно.
СообщениеДобавлено: 29.04.2019 01:44
Пенопласт будет нагреваться раз в месяц (4 цепи :) ) до температуры не выше 100С (на самом деле меньше - подстаканник обклеен вспененым полиэтиленом). Нагреваться будет только тонкий слой пенопласта в глубине термоса. Ведро почти герметично закрывается крышкой и всё что может испариться, остаётся внутри. А жить термос будет на балконе кухни, так что за безопасность я спокоен :)
СообщениеДобавлено: 29.04.2019 23:07
так а что по жидкому воску для полировки авто? а то несколько раз поднимался вопрос но ответов не последовало
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 01:27
Voyutichi
Прошу виготовити мені Вашу парафінерку.
Не знайшов Ваші контактні реквізити - ні тут на ХТ, ні на ютубі під відео, де Ви написали, що виготовляєте її на замовлення.
Отже, прошу скинути мені в приватку вартість та реквізити для оплати
[ Time : 0.197s | 27 Queries | GZIP : On ]
