| ролики купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2019 10:29
alinn
красным подчёркнуты справочные данные
лично мне было быстрей и проще таким способом предоставить информацию
СообщениеДобавлено: 29.04.2019 19:36
Вы сравниваете дешевый металл с дорогим. Сравнивать же следует сплавы одной ценовой категории т.е. титан с очень высоколегированной сталью.
Да и даже дешевая сталь но в состонии рояльной проволоки безусловно намного прочнее титановой проволоки.
Вот обычная ГОСТовская пружинная сталь:
https://www.tdesant.ru/info/item/219
Из табоицы видно что ее прочность при диаметре как у велоспицы т.е. 1,5 мм равна 225-255 кг/кв.мм Никакой титан такой разрывной прочности не имеет. Причем такую прочность проволока имеет в отпускаемом с завода-изготовителя виде т.е. до навивки из нее пружин и последующей термообработки которая еще существенно повышает прочность.
СообщениеДобавлено: 29.04.2019 20:39
А еще можно забежать сюда: http://www.splav-kharkov.com/choose_type.php
Там совсем удивительно.
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 07:38
Чёт вспомнилась история с рвущимися титановыми спицами.
А от звезду зделать с титана, то да.
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 08:51
Если б можно было сделать такую титановую проволоку чтобы она обладала прочностью стальной, то на всякого рода яхтах ванты только их титановых тросов бы и делали потому что титан не ржавеет и в отличии от синтетики не портится от солнца.
Конечно, велосипедные спицы из такой проволоки были бы самыми лучшими так как они легче нержавеющих, а по цене разница была бы не велика потому что хотя на килограмм веса титан и дороже нержавейки, но вес спиц очень невелик.
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 10:32
так ведь тьма их :roll:
Большую звезду смысла нет- люминь тоже катит и десятки раз дешевше,
а кассеты титановые еще в 90-х были, тот же xtr или Sram Red, но это ширпотреб можно сказать,
велик = удлинитель для тела
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 11:28
http://www.carbon-ti.com/products/chain ... chainrings
http://kaeng.pro/14-titanium
https://www.boonerings.com/cr/cr.html
Только смысла в них не много. Вернее, смысл там в основном фетишистский.
Титановый сплав в 1,7 раза тяжелее, чем любой алюминиевый. Да и стойкость передней звезды к износу больше зависит от того, насколько растянута цепь, чем от твердости самой звезды. Тем более что алюминиевую звезду можно сделать с твердым анодированием или покрыть чем-нибудь еще более твердым - скажем, нитридом титана.
С другой стороны, у Shimano почти во все времена есть кассеты, где мелкие звезды стальные, а крупные титановые. Если нужна очень легкая кассета, титан оправдан: звезды сзади тонкие, поэтому требования к твердости и прочности материала выше, чем для передних звезд. Но кассеты, фрезерованные из одного большого куска хорошей конструкционной стали, - еще легче. Оптимальная конструкция эффективнее, чем применение дорогого материала.
СообщениеДобавлено: 05.09.2019 22:07
Прочитано.
Там у Сигмы всё намного проще.
Trip dist желательно каждый день сбрасывать
Киса писал(а):
Я пока на первой странице в середине  , но отметил, что Ваше писательское мастерство растёт.
о, наверное будет отцензурировано, иначе бабах.
СообщениеДобавлено: 06.09.2019 07:04
Rost писал(а):
Прочитано.
Да просто сама настройка этих велокомпьютеров сделана настолько заумной а инструкция настолько невнятная что боюсь лишний раз трогать - что-нибудь собьешь и потом будешь ломать голову как бы вернуть настройки.
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 13:28
Kochegar писал(а):
Крест как на "Пагоне"
а ещё как у словаков
и ещё как у мадяр
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 1%81%D1%82
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 14:28
Ну, словаки или мадьяры на Украине вряд ли могли быть.
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 14:43
ну они то были (и те и другие), возможно так высоко на север не поднимались.
Ну там про крест по ссылке немного поясняется.
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 16:07
на Украине
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 17:41
:digger:
EvGaS писал(а):
на Украине
Мокшанин с Урала!
Ты что с Урала?"(кф "Самая обаятельная и привлекательная")
Но по лбу треснуть не помешает!
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 18:18
Aiwengo писал(а):
:digger:
EvGaS писал(а):
на Украине
Мокшанин с Урала...
Мокши - это не русские, это одна из ветвей мордвы. Это финно-угры - так же как марийцы, финны и венгры.
Они антропологически с первого взгляда резко отличаются отрусских формой головы - для них характерен выступающий лоб. Вот типичная форма головы у финно-угров:
https://www.youtube.com/watch?v=ZU5-4FUCSZk
Точно такая же у мордвы - обратите внимание на голову невесты в профиль:
https://www.youtube.com/watch?v=Hcs8Z9jTPyU
Точно такая же и у венгров:
https://www.youtube.com/watch?v=4DF16i0QleQ
А к русских и татар такого выступающего лба нет:
https://www.youtube.com/watch?v=vTSiuNfuFWI
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
