| https://veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 112, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 21:38
O, Шалтай! Тоже отлучили от секты? Ну, добро пожаловать.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:04
Мне пришлось указать им на их эээ... некомпетентность в некоторых вопросах, и это их оскорбило. :facepalm: Там действительно какие то страшные писания о чудовищных свойствах графита, в общем, не ходите на болота после заката солнца, когда силы зла действуют там безраздельно.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:11
Да как ты посмел усомниться в авторитете и компетентности священного общества жрецов и почетных старейшин? Еретик :D
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:24
Дык, истина дороже. Графит и алмаз имеют разную твердость и даже кристаллическую решетку, но об этом- никому. Хотя, в каждом учебнике написано. Возможно дело тут в другом. Литол- наше все.
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 07:27
Графитные смазки очень хороши для полшипников скольжения, но подшипники качения с ними действительно быстро изнашиваются. Возможно, влияет не собственно твердость графита а то что он, действуя как загуститель, не дает частицам смазки попасть на места под шариками откуда она была выдавлена.
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 07:56
подшипники качения в велосипеде приходят в негодность из-за
- кривой геометрии
- низкого качества стали
- попадания абразива в смазку
обвинять графит, как минимум, неразумно
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 08:19
От не соответсвующей смазки тоже могут портиться. Например, нельзя смазывать велосипедные подшипники совсем жидким маслом вроде часовго или для швейных машин, и точно так же, очевидно, очень быстрый износ произойдет если подшипники смазать смазкой например для газовых кранов.
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 08:21
Однако, тандем:
"Слабоумие и отвага":
Тут если на хорошем ходу упадешь то, пожалуй, можно не только без штанов но и без ног остаться.
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 09:19
подш скорее всего развалится от ржавчины (вследствие попадания воды)
чем от смазки с графитом :D
Kochegar писал(а):
Например, нельзя смазывать велосипедные подшипники совсем жидким маслом вроде часовго или для швейных машин...
только блохастый советует всем использовать машинное масло в велоузлах
и уже есть последователи :eek:
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 10:09
Найдется псих найдутся и последователи. Обвинять какую либо смазку - на велосипеде в каких либо вредных свойствах для велосипеда это техническая безграмотность ( с которой надо таки нещадно бороться) поскольку обороты настолько незначительны, что придется ждать довольно много лет, прежде чем зловещии свойства трагически не той смазки проявят себя ( а не кварц разных мелких фракций засыпающийся туда постоянно).
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 11:25
С жидкой смазкой меньше трение. В этом легко убедиться если смазать часовым маслом и крутануть колесо, и потом смазать литолом - при смазке часовым маслом оно будет от такого же толчка крутиться дольше. Но смазывать часовым маслом надо настолько чаще (чуть не через каждый час езды) что практически в повседневной езде нереально им пользоваться. Спортсмены так делают, но это не есть нормально для среднего обывателя:
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 11:57
Под весом пользователя, на ходу, не будет разницы между смазками, вообще. Применение жидких не имеет смысла. Имеет смысл зубчатый резиновый ремень или вообще вал, и планетарка.
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 16:11
имеет смысл. Солидол на цепь - будет вязкая каша из солидола и грязи. Загрызет цепь. Я как-то еще пробовал педали смазывать солидолом - тоже вязко получилось. Крутятся неохотно.
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 16:21
всё с баша
У знакомых дочка во время прогулки катается на гироскутере и слушает музыку чepeз беспроводные наушники. Вce бы ничего, тoлькo наушники подключены к телефону, который находится у родителей. Ecли ребенок уезжает слишком далеко, сигнал, пропадает и oнa подъезжает ближе к родителям!
Вoт oн, поводок XXI века!
Моему однокласснику поставили
низкую оценку за сочинение, в котором он выразил собственное мнение. Его мать пришла поговорить с учительницей литературы. На слова "Но ребенок же может иметь собственное мнение!" был получен следующий ответ: "Может, но оно не должно отличаться от общепринятого." У нас эти слова с тех пор вроде поговорки.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 02.05.2019 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 16:24
Ни одна болгарка тогда тоже работать не должна. Солидолом я не знаю кто цепи смазывает.
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
