| Велозапчасти |
 Заголовок сообщения: Как и чем клеить "жирные" камеры?
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 20:30
В своих великах использую широкие покрышки, обычно 2.1" - 2.3" Подбираю к ним соответствующие камеры, и всё как бы хорошо, до момента прокола. Выяснилось, что клееные камеры ходят не долго из за усиленного износа в районе латки.
Большие латки сильно деформируют камеру и она протирается, разрывается в этом месте, маленькие чаще всего отклеиваются.
Накачав клееную камеру вижу, что латка фактически не растягивается вместе с камерой.
Откройте секрет, как правильно клеить и где взять правильные латки? Дело в том, что в магазинах либо обычный китай, либо просроченная "фирма".
Поиск по форуму ответов не дал, про клей и обычные колёса написано много, но вопросом эластичности латок походу никто не задавался, потому жду ваших советов.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 20:50
Видимо, лучшая латка - герметик.
Но я давно зарекся клеить камеры сам, лучше иметь запасную, а пробитую везти на шиномонтажку, там латки такие что проблем не имел никогда.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 20:59
Cамая эластичная латка, которую я юзал - самоклейка ParkTool GP-2. Тонкая резинка, которая почти не стягивает камеру.
Но дорого.
Несамоклейки стягивают камеры почти все. Очень тонкие проколы "иголками" можно попробовать клеить на слегка накачаной камере, часто бывает так, что дырка ещё не открывается при небольшом растяжении камеры, и можно наложить латку.
Что касается прочности латки - решает качество латки, клей, материал камеры и качество подготовки поверхности.
Ну и степень растяжения камеры в шине. Чем меньше камера растягивается, тем меньше нагрузка на латку на сдвиг шва. Сейчас производители "любят" маркировать камеры с реальным минимумом 1,5-1,6 как 1,75-2,2 :(
Для жирных шин, возможно, имеет смысл поискать камеры для даунхилла или даже для фэта. Если на камерах для толстобайков производители так же мухлюют с маркировкой, то для 2,3 это будет то что надо :) Главное чтобы внутри шины камера расправлялась без складок и заломов (потом при извлечении камеры их будет видно).
ЗЫ Залил герметик и почти забыл про проколы :)
Я думал, в ваших якорцовых степях все уже давно с ним ездят :)
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 21:20
Изображения: 35
vintik
плохо искал. была тема про латки, клея и т.д.
Хорошо но дорого это маленькие рем. наборы .
Цена качество это RED SUN. они бывают разных размеров.
главное чтоб свежая была.
Очень хорошо но геморно это вулканизация.
А кто мешает наклеить латку на накаченную камеру?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 21:26
Спасибо, так и есть! Приятно пообщаться с человеком "в теме".
Естественно все камеры заправлены герметиком Slime, в том числе и запасная. Но как Вы правильно заметили производители камер жульничают с размером, а купить даунхил на 20" и на 28" не представляется возможным.
Якорец и акация не страшны, так как покрышки с антипроколом и герметик, проблема с просеканием камеры о обод, при наезде на препятствие и мусорниками вокруг мест культурного отдыха.
Велики электрические и потому тяжелые, едут быстрее и часто просто не успеваешь среагировать как наезжаешь на камень или попадаешь в яму. В результате порез аккуратно 5мм, а герметик реально держит 3мм, из за того, что камера растягивается он дрищет, но не затыкает.
Возить с собой несколько камер с герметиком - не вариант, и так инструмента чемодан, да ещё разбирать их тяжелее, вот и ищу варианты качественного ремонта.
Спасибо за наводку про самоклейку, попробую найти такую!
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 21:30
KubikV
Спасибо, я нашел тему про латки и клеи, но там в основном про обычные размеры колёс, где камера по ширине равна покрышке. В моём случае камера меньше покрышки, хотя и соответствует размеру.
Заклеить накачанную не представляется возможным, так как из неё дрищет герметик. Возможно есть какой то секрет, его и пытаюсь узнать!
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 21:38
Понятно, что примерить на колесо камеру толстобайка вам никто не даст.
Поэтому берём рулетку или лучше швейный сантиметр, и измеряем внутреннюю "ширину" шины по внутренней поверхности. К этому значению прибавляем внутреннюю ширину обода и делим пополам. Если ширина сложеной камеры равна полученному значению - отлично, если меньше - растянется (и чем меньше тем сильнее растянется), если больше - есть риск получить складки.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 21:48
vintik писал(а):
KubikV
Вообще-то герметики обычно мешают заклеить и ненакачаную камеру, "портят" поверхность. Такова жизнь :(
Пробой "от прыжка", который Вы описали - это "змеиный укус", лечится превентивно, давлением. Или бескамеркой.
От протирания об обод - чистота внутри и правильной ширины флиппер, лучше даже чуть шире чем надо. И обязательно - равномерно уложеный, а не как пьяная змея. Можно капнуть под флиппер резинового клея, чтоб не съезжал. Флиппер не должен быть армированый, у армированых флиперов бывают острые края, которые могут резать камеру (у меня так было).
Если флиппер старый и его уже "повело", его можно окунуть в кипяток, восстановит форму, но станет немного короче (не страшно, растянется).
Ещё одна причина протирания камеры об обод - прокручивание шины на ободе при торможении. Бывает в мокрую погоду, если шину ставили с мылом - мыло размокает и превращается в смазку. Ниппель отрывается по этой же причине.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 21:56
Какова у вас внутренняя ширина ободьев (обозначена буквой B)?
И какой ширины ваша резина, если измерить самому, причем не по шипам, а по телу покрышки?
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:24
Недавно на глаза попалась такая штука на Али https://hz.ru.aliexpress.com/item/2019/ ... 2e0efOrEZC
И закралась мысль попробовать в качестве быстролаток :smile: Или может кто уже проверял? :smile:
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:27
Uda4nik
Спасибо, попробую начать всё таки с латок Park Tool, нашел в пилигриме по 68грн за 6 шт, по моему вполне адекватная цена!
С флипером всё в порядке, он новый. Давлением уйти от прокусов не удается. На обычном веле давишь на педали и вес распределён между кареткой и седлом. На электро в основном сидишь, педали для красоты, потому каждая лишняя атмосфера больно долбит в зад.
Частично решил эту проблему шириной обода и покрышки. Чем шире обод и шина, тем больше места для деформации, и реже происходит пробой.
andr обод внутри 24мм, Велопокрышка Schwalbe Jumpin´ Jack 20x2.25 тело около 50мм, с шипами 57мм.
Вчера катался по картеру, наехал задним колесом на кирпич, минус ещё одна камера :evil:
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:30
Так привставать надо! Тем более что ноги не уставшие :)
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:37
Сырая резина, отлично клеится сама к себе и посредственно на поверхности, особенно не обезжиреные.
Если пробовать что-то в роли эрзац-самоклеек, то я бы попробовал 3M Microfoam. Но у нас не найти в продаже, да и в интернете цены конские.
По структуре ещё подошел бы толстый "монтажный" двухсторонний скотч с мягкой прослойкой, с наклееной с одной стороны тонкой резиной (например от резиновой перчатки). Многие самоклейки так же устроены: клей-пена-воздухонепроницаемая плёнка.
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:42
Изображения: 48
Бээмиксерные камеры есть бОльших размеров.
У меня на широких никогда камера непротиралась, хотя латок бывало очень много. Последнее время латок вообще не покупаю, режу из старых камер. Клей "Формула 1" - клеит очень хорошо.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.05.2019 22:46
Подкупило, что держит давление до 5 бар, диапазон температур -60+260. Даже если сделать "китайскую скидку" - всё равно неплохо. Толщина 0,5 мм тоже хорошо :smile:
[ Time : 0.118s | 28 Queries | GZIP : On ]
