| велозапчасти украина купить |
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 23:03
Имеется смещение камеры внутри покрышки на переднем колесе..торможу мало передним и стоит тектро новелла.....даже отрвало полность французкий ниппель а не только край... с резьбой который с гайкой...читал на форумах пишут два варианта..смещение из-за флиппера или старая покрышка или все вместе...покрышки geax seguaro..может они действительно старые..писали надо поставить метку на обод и смотреть смещается ли то же покрышка..
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 23:30
Качать надо достаточно, и перед накачкой проверить, что сосок камеры торчит ровно.
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 00:51
накачка до лампочки вообще и на форумах то же пишут...тем более \то же не шоссер где надо так и асфальт..и потом камеры лопнут да и на бездорожье надо сиденье фирмы вело или типа того мягкое или аморт подсидел а то загримишь на операцию в урологию..так то))
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 07:39
Изображения: 39
Попробуй тальк (детская присыпка) внутрь покрышки.
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 07:58
Я где-то чистал (сейчас уже не вспомню) что это то того что покрышка внутри оказывается как бы "заершенная на одну сторону". То есть, если это так то попробовать покрышку повренуть другой стороной, чтобы в другую сторону вращалась.
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 10:09
Внутри покрышки камера НЕ двигается. Никогда. На всех шинах внутренняя поверхность немного рифлёная, всегда есть либо мелкий рисунок резины, либо текстура армирующих нитей, давлением камера вдавливается в этот рельеф и сидит "мёртво" (на сдвиг).
Проскальзывает шина на ободе и тянет за собой камеру. Почему? - может быть скользкая краска на ободе и скользящая по этой краске сама резина. Флиппер вообще ни при чём.
Как лечить?
1) Никакого мыла при бортировке, если бортируется туго, в худшем случае смочить бортировочный шнур просто водой.
2) Пройтись наждачкой по пазам в ободе, в которые ложится бортировочный шнур,
3) Промазать наружную поверхность бортировочного шнура на шине резиновым клеем, подсушить. Резиновый клей не приклеит шину намертво, но улучшит сцепление шины с ободом.
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 11:30
..или таки качать не менее рекомендованного давления. Проверять, при этом, не "на глаз"/"на палец".
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 12:02
пробывал нефига)
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 12:03
так по идее катить трудно будет?)
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 12:04
Как лечить?
спасибо попробую
у меня насос дешевый и без монометра) или идти в авторемонт там насосы..или в атб)))))))))))
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 17:07
Столкнулся с такой же проблемой. Ни тальк, ни давление, ни бить в бубен не помогало. Мылом не пользуюсь никогда. Сразу грешил на покру... но ни на проволочном ни на фолдинговом никак не мог убить этот эффект. Психонул и обмотал скотчем обод так, чтобы сам скотч лег внутри, по бортировочных канавках, сверху 2 флипера. Собрал, промассажировал чтобы везде села (хотя и до этого сидела идеально), накачал до 3атм, дал отстояться ночь, после чего спустил до минимального - проблема пока не повторялась, но сложно судить, 200 км пробежал пока. Но если опять начнет выеживаться - залью клеем, как писали выше.
Покры 60 мм две и 54мм одна. обод с посадочным 24мм.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 17:21
напиши как скотчем обмотал как флипер чтоли по верху..ща накачал колесо просто стоит.. и камеру на шел на мусорке веломагазина с гелем)
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 18:05
:facepalm:
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 03.05.2019 20:43
:facepalm:
вопрос как поперек или вдоль..... и какой скотч технический или канцелярский....
[ Time : 0.167s | 27 Queries | GZIP : On ]
