| куплю електросамокат |
СообщениеДобавлено: 15.04.2019 10:09
Uda4nik писал(а):
Кстати, размагничиватель делается элементарно, нужен старый ЭЛТ-монитор или телевизор, можно совсем нерабочий. Из него берётся петля размагничивания и РТС-термистор из цепи размагничивания, петля сворачивается вдвое-втрое и соединяется последовательно с термистором. Всё.
Все ще набагато простіше. Береться катушка з будь-якого пускача на 220 - для підшипників вистачить провести біля одного полюса.
Але лізти в проми загалом сенсу нема. Катати, не паритись, міняти.
СообщениеДобавлено: 21.04.2019 13:14
Ого как разрослось обсуждение. Проехал около 200 сотен, нифига не разработалось пока что... Ради интереса снял контргайки и посмотрел как выглядит внутри. Смазка потемнела, была зеленая изначально. Подшипники на которых крутится барабан работают очень легко и плавно, кассета имеет минимальный люфт (на вилсете DT M1700 люфта не біло такого). А вот те подшипники, что вращаются вокруг оси колеса, туго прям очень сильно. Пальцем их сложно прокрутить, но можно. Переднее колесо изначально тоже работало нормально, а стало еще лучше. Моё мнение таково: либо механик запрессовал криво как то, не до конца или еще как то, либо прогадал с размером подшипника, может банально не почистил посадочные места и подшипник сдавлен излишне. В общем, пока катаюсь дальше, а там посмотрим.
https://youtu.be/4RrmA5Kbmec вот для сравнения снял как крутятся колеса на заводских промах.
СообщениеДобавлено: 21.04.2019 17:02
Так ты ж и рассираеш. Тебе говорят "пофиг как крутится от руки, абы плавно без закусываний", а ты опять свое "а вот рукой плохо крутится" и по новой.
СообщениеДобавлено: 21.04.2019 21:03
200км для подшипника и его уплотнений - это как пять шагов перед разминкой.
СообщениеДобавлено: 22.04.2019 12:02
Накат, все тот же :wink: :smile:
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 12:05
tifo, рассираю? вот уже 600+ проехал, колесо как не крутилось, так и не крутится, когда катались с товарищем который более менее разбирается в велотехника, попробовал втулку и говорит, дк она греется! в общем, накосячил механик, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 13:00
Да. При диамтере колеса как у складного велосипеда т.е. с полметра за один оборот проехжается полтора метра. За тысячу оборотов - полтора км, за десятьтысяч 15 км, за сто тысяч оборотов 150 км.
В обычном бензогенераторе делающем 3000 оборотов в минуту сто тысяч оборотов набираются за полчаса работы.
Почаса работы хоть бензогенератора, хоть автомобильного мотора соврешенно недостаточно для того чтобы подшипники и прочие части притерлись и стали нормально работать. Он за это время даже и прогреться-то толком не успеет на обкаточном режиме работы.
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 16:56
Нет у подшипников никакого обкаточного режима, он или сразу нормально работает, или никогда. Я в теме http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=449971 сам менял подшипники передней втулки. Нужен определённый опыт и подходящий инструмент, чтоб чётко установить наружные обоймы подшипников относительно внутренней распорной втулки.
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 18:15
Изображения: 39
Не надо быть таким категоричным... Приработка свойственна всем механизмам, не правильно в данном случае подобрано выражение, обкаточный это немного не то...
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 18:32
vintik
Почему тогда через несколько времени смазка темнеет, а потом, после замены, уже существенно долго остается красивой?
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 20:05
Попробувати постукати по осі вправо вліво молоточком через гуму чи досочку щоб не покоцати, може бути що підшипники зажимають один другого через вісь
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 21:01
Изображения: 39
Aleksei Dmytren
Наверное потому, что разная смазка. :D
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 21:08
Валерій Коваленко
Через латунную проставку.
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 22:12
Aleksei Dmytren
Завтра попробую нарисовать.
СообщениеДобавлено: 04.05.2019 22:58
Валерій Коваленко
пусть этим занимается веломеханик, который обслуживал вел. Но это не здоровая фигня, на длительных дистанциях прям очень заметно насколько тяжелей крутятся колеса по сравнению с нормальными.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
