| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 14:15
Привет всем.
Это не вопрос, делюсь опытом, может кому пригодиться. Сжевало у меня подшипник с той стороны втулки, где рычаг ножного тормоза. Я сначала перевёл на насыпь, но во-первых шарики у Shimano дюймового размера, фиг найдёшь такие. Во вторых задолбало меня, что при разборе втулки всё рассыпается. Новый подшипник с доставкой в мой город стоил 500 рублей, столько отдавать за подшипник я был не готов. В результате решил провести эксперимент - купил подшипник для рулевой за 15 рублей, он всего на 5-6 мм в диаметре меньше чем оригинальный. Распилил, чуть разогнул и поставил. Получилось, что только примерно 10% длины окружности не охвачено шариками, что по идее не критично. Пару раз уже прокатился, проблем не замечено. В конце сезона разберу посмотреть, что внутри, отпишусь. Пока идея замены дорогого и трудно находимого в продаже подшипника на дешёвый и везде продающийся выглядит рабочей.
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 13:48
Откатал прошлый сезон с таким подшипником вообще без проблем. В начале этого сезона разобрал втулку, всё было хорошо. А при сборке перепутал и подшипник не той стороной поставил (это я потом только заметил), втулка стала крутиться плохо. Ослабил контргайку, проехал немного, подшипник сжевало совсем. Но у меня и с родным подшипником ровно тоже самое было - слишком ослабишь контргайку, чтобы лучше крутилось колесо - начнёт болтаться и сжуёт подшипник. Сейчас опять поставил так же, разрезанный подшипник от рулевой. Нормально закрутил, катаюсь без проблем. Так что схема рабочая.
[ Time : 0.099s | 13 Queries | GZIP : On ]
