| https://veliki.com.ua/сколько-стоит-велик |
 Заголовок сообщения: Веломастерская в Харькове
СообщениеДобавлено: 06.05.2019 18:07
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста хорошую мастерскую в Харькове. Расположение не важно.
Два велосипеда (Cube) куплены два года назад, думаю и 1000км на них не отъездили. За все это время велосипеды пару раз мылись и смазывалась цепь. Интересует что вообще нужно сделать, на что смотреть, чтобы не кинули и тд.
 Заголовок сообщения: Re: Веломастерская в Харькове
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 07:49
С таким пробегом за два года, самым актуальным будет протереть их от пыли. :smile:
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 10:56
Изображения: 35
В таком случае наоборот лучше сделать ТО.
Проверить все гайки, втулки, заглянуть в вилку.
Это когда знаешь что делать и понимаешь, что
там происходит, то можно и не лазить.
У меня так была первая серьёзная поломка по незнанию.
Приехал на ТО с гулом в барабане, в итоге от втулки
остался только корпус.
Чуть открутилась контр гайка на задней втулке, люфта
практически не было, в моём понимании. Конуса с шариками
под замену, начали раскручивать не досчитались 2х витков на
оси. Это я уже позже понял что барабан можно было не менять,
а перебрать, но мало кто этим заморачивается в сервисах,
особенно если это ниже деора.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 11:30
Думаю идти в Велопланету, кто то у них обслуживается?
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 15:01
Изображения: 145
http://2pedals.com.ua/ вот проверенная неплохая мастерская
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 07.05.2019 15:48
Точно стоит проверить регулировку втулок - в 99% случаев с завода они перетянуты. Обновить смазку в вилке, проверить регулировки тормозов и переключения (обычно из магазина всё это настроено так себе, жаль не сфоткал передний переклюк велосипеда, купленного и прошедшего бесплатное ТО в одном крупном харьковском веломагазине - переклюк стоял под 45 градусов относительно звезд системы). Проверить центровку колес - спицы могли немного подусестся за это время. Ещё можно проверить состояние цепи и принять для себя решение кататься дальше в три цепи или укатывать кассету на одной.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.167s | 17 Queries | GZIP : On ]
