| Рюкзаки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Черный Бромми. Brompton custom.
СообщениеДобавлено: 09.05.2019 08:14
Изображения: 8
Сегодня опять льет дождь, поэтому решил немного покопаться в интернете на предмет конкурентов Бромми. Китайские клоны сразу в мусорку, и получается что из реальных конкурентов есть только Dahon Curl. Strida тоже не рассматримаю, по usability в городе она тоже проигрывает. А с Дахоном, как оказалось, все не очень весело.
Прошло почти 2 года с момента запуска в серию модели Dahon Curl, и пока что компания Дахон "не видит большого прогресса в продажах модели". А ведь ее поначалу называли "убийцей" Бромптона. Признать провал у Дахон еще духу не хватает, но и первоначального оптимизма явно поубавилось. С другой стороны, а что они хотели? Конструкция массивнее Бромптоновской, поэтому облегчение достигается за счет алюминиевой рамы и вилки... Ну ОК, тут сравнялиись. Зато жесткость самой рамы повысилась за счет применяемых материалов, и на неровностях дорог это явно не добавляет комфорта ездоку. Мало того, они умудрились лишить Curl одной из ключевых фишек Бромми - заднего амортизатора! А свистелко-перделки прибавляют разве что понтов и не сработали на основную категорию покупателей складников. Некоторые так и вообще провальны. Например механизм V-clamp, в котором периодически нужно устранять люфты, вплоть до полной замены узла... Цена итоговая их модели тоже не порадовала. Стартует от 1600 баксов. При том что Броммми новый можно взять и за 1100.
Так что keep calm и остаемся верными английским традициям.
phpBB [video]
Brompton custom 16"; Fatty Pride 4"
СообщениеДобавлено: 09.05.2019 09:36
Где-то уже писал своё мнение о curl, но потерялось.
Вкратце, его загубили идеей "давайте наконец сделаем бромптон, но лучше".
Сделать хоть что-то над складным великом, а результат потом однозначно охарактеризовать как "лучше", трудно.
Целый талмуд раньше писал на эту тему. А эти сразу замахнулись на всё.
Там достаточно было нагло скопировать всё один к одному и направить фантазию на улучшение одной-двух конкретных деталей.
И покупатель бы пошёл. Насколько это возможно на сужающемся рынке, который жрут электросамокаты и прочие батарейковозы.
Учитывая как грамотно дахон переосмыслил своего первенца, сделать по уму там могут.
Но не в этот раз.
СообщениеДобавлено: 09.05.2019 11:40
Давайте скажу вам по секрету. Если взять две идентичных палки (длина одинакова, диаметр тоже): одну из алюминиевого сплава, другую стальную, - стальная палка будет втрое жестче. Можно погуглить "модуль Юнга", "модуль упругости".
viewtopic.php?f=77&t=443859&start=30#p1992007
viewtopic.php?f=19&t=100245&p=949668#p949668
viewtopic.php?f=36&t=19170&p=700300&#p700300
andr писал(а):
Цитировать себя - это плохо, но не писать же заново в десятый раз.
Модуль упругости у стальных сплавов примерно втрое больше, чем у алюминиевых. Если навить две совершенно идентичные пружины из стальной и дюралевой проволоки одного калибра, то стальная пружина будет втрое жестче.
Мнение о том, что хромоль (то есть сталь) мягкий, сформировалось к концу 80-х, когда многие стальные рамы были построены из труб не толще дюйма (25,4 мм). Тонкотрубную раму большинство людей действительно опишет как мягкую. Но с тех пор приличные кантрийные стальные рамы стали другими: самые толстые трубы у них диаметром уже около 35 мм, а изредка даже больше. Поэтому современные стальные рамы в среднем намного жестче, чем стальные рамы 25-летней давности.
Говорить, что рамы из материала А жесткие, а из материала Б мягкие, - натуральная девическая наивность, пардон за фигуру речи. Решает не материал, а конструкция: сечение элементов, их форма, толщина стенок, а также длина этих элементов (ведь 24" рама на кручение вдвое мягче, чем 13" рама из тех же труб).
Конструкция вдесятеро важнее материала. Именно она определяет свойства рамы, а не абстрактный сплав, из которого рама сделана. Разные рамы из одного сплава могут различаться по свойствам (жесткости, ресурсу) сильнее, чем рамы из совершенно разных сплавов.
Твердить, что хромоль мягче алюминия, очень нравится самой дремучей части экстремалов. Они любят ужасать новичков всякими блестящими сопроматовскими идеями. Но таких идей (у дремучей части) - ровно две штуки: о мягком хромоле и о том, что хромоль живет дольше, чем алюминий. Вторая мысль настолько же абстрактна, как и первая.
Самолеты делают главным образом из ал. сплавов, хотя поломка конструкции там совершенно недопустима. Если хороший конструктор построит стальной самолет, а потом алюминиевый того же типа, грузоподъемности и того же веса, - при идентичных полетных условиях и нагрузках стальной развалится раньше.
СообщениеДобавлено: 09.05.2019 19:15
Изображения: 8
Если уж подходить к вопросу с такой точки зрения, то начнем с того, что у различных типов сталей разные свойства. И к примеру, углеродистая сталь отличается по прочностным характеристикам от хром-молибденовой.
К сожалению, я не знаю точный состав стали, применяющейся для изготовления рам Бромми, но предполагаю, что изготовлены они из низкоуглеродистых сталей. Плюс, вместо сварки, применена технология пайки составом на основе бронзы (об этом сам производитель заявляет). В совокупности это и дает ту самую мягкость.Ну и задний амортизатор, конечно. ;)
СообщениеДобавлено: 09.05.2019 20:03
Мы с вами говорили о жесткости. Так вот, жесткость рамы не зависит от сорта стали: у любого сорта модуль упругости один и тот же. Хоть у кровельного железа, хоть у Reynolds 953.
Тут детальнее о том, в чем разница есть и в чем ее нет: viewtopic.php?f=77&t=271840&start=45#p1533629
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 07:27
Изображения: 8
Про модуль упругости абсолютно согласен. Хотя справедливости радиНо рама - это же не палка, а трубчатая конструкция. поэтому нужно прикладывать нагрузки, строить эпюры, смотреть на разные аспекты, в том числе на упругую деформацию.... Убегаю на работу, вечером постараюсь подробнее отписать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 10:59
Эпюры тут не нужны. Представьте, что у вас не одна ваша рама, а три совершенно одинаковых (не только по наружным размерам, но и по толщине стенок, радиусам сопряжений и т. д. - cловом, идентичных). Одна сделана из хромоля 4130, другая - из Columbus SL, третья - из водопроводной стали.
Жесткость этих рам будет абсолютно одинакова, вот о чем речь. Вы не сможете их различить при езде и даже при лабораторном замере жесткости. Просто третья рама через неделю катания согнется, но это уже относится не к жесткости, а к пределу текучести. Когда согнется - это уже не упругая, а пластичная деформация.
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 11:04
andr
а поскольку водопроводий будет толще колумбуса, то и очучения разные.
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 11:40
Рамы идентичны, сказано же. В том числе - толщина стенок.
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 18:09
СВД писал(а):
с огромным удовольствием слежу за темой, поскольку сам, не раз, заглядывался на Бром.Как устроен узел поворота заднего треугольника? На подшипниках?.
подшипник скольжения - стальная ось в бронзовых втулках
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 19:18
Изображения: 8
Жесткость этих рам будет абсолютно одинакова, вот я о чем говорю. Вы не сможете их различить при езде и даже при лабораторном замере жесткости.
Надеюсь, будет возможность сравнить воочию. Начал один интересный самоострой Бромчика, но пока в детали вдаваться не хочу, проект достаточно затратный и с неясным итогом.
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 19:29
vag72
моего догонишь ?
6,2 кг :D
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 18:55
Ddady
привет
может знаете кто возит бромптон в украину?
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 21:08
Изображения: 8
Ddady писал(а):
vag72
моего догонишь ?
6,2 кг :D
Ик... Та я х... Та йо... Тануна... :shock: :shock: :shock: Хотя, кто его знает. ;) В любом случае, это второй бромчик будет, этот останется в нынешнем виде. Для города он меня более чем устраивает.
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 21:11
Изображения: 8
mutafory писал(а):
Ddady
привет
Официально никто. Спрос очень низкий, не выгодно. Да и требования у Бромптона к дилерам серьезные, с хорошими капвложениями, которые вряд ли окупятся в нынешних условиях. Так что пока нет фаната-мецената, нужно ловить объявы на ОЛХ и по разным велобарахолкам.
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
