| сколько стоят велики |
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 16:08
godspeed
В кеппи и при сигаре на светофор можно и не останавливаться :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 16:21
Шутники, ага :smile:
В общем, вышло 9,17 кг как на фото. Интересно было получить что-то на 650С и попробовать, плюс относительно недорого и что-то с одной скоростью и попроще в деталях. С передаточным будет видно, поставить звезду меньше всегда возможно. Как только перестанет дождить- поеду прокачусь, посмотрю что насобирал.
Больше синглспидов, планетарщики заполонили раздел! :wink:
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 16:38
godspeed писал(а):
Но на сингле пустые педали реально бесят.
Зато учат смирению и большому каденсу. А тяжелая передача, наоборот (как уже сказано), тренирует силу и гордыню. И там, и там - одни плюсы.
На сингле с резиной 28 х 1 1/2" у меня, к примеру, бывало на асфальте и 42 : 19 = 2,21, и 52 : 19 = 2,74. И уже почти все равно. Значит, смирение и гордыню я однозначно натренировал.
Кстати, длина шатунов тоже влияет на передаточное отношение. Заменив длинные шатуны короткими, при той же передаче и прежнем каденсе получим выросшие усилия на педалях. Поэтому, скажем, с 175-мм шатунами передача 44/18 эквивалентна передаче 43/18 с шатунами 170 мм и 42/18 с шатунами 165 мм.
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 21:52
Изображения: 48
Вот мне на зисе с 3.0666 каждый раз выезжать страшно, но каждый раз оказывается что зря боялся а наоборот так как надо передачка :D
А насчёт длины шатунов я как раз морально готовлюсь к 140 ибо перебирать по пол сантиметра это недостаточно радикально :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 12:14
Около трех имеют много фиксеров, которые сами собрали, а не взяли то что в магазине продают для модных-молодежных. Ездят, живые вроде. Но я ж говорю про то чтоб начать с небольшого расчета, и определить какой будет лучше всего попадать. Звезды у меня есть, подстроить натяжитель и выкинуть пару звеньев гораздо проще, чем наращивать. И с самого начала писАл, что соотношение не окончательное)
Было основным собрать лисапет, а не алхимически вывести заранее идеальное передаточное исходя из фаз луны) Так что критикуйте более очевидные вещи лучше)
Тут 170 мм, кстати. Передняя звезда 46 толстая, задняя 20 тонкая (толстой не нашел, но сильно и не искал прям так чтоб). Если у кого есть наводки, где купить новые 20-571 не по конской цене- маякуйте. 23 тут на грани, 1 мм восьмерки и "приехали") Рама-то ТТ/триатлон, можно и в подраздел про аппараты 90хх отправить- она как раз оттуда, если так подумать, конец 90хх скорее всего при 1" рулевой и под такую резину.
[ Time : 0.067s | 17 Queries | GZIP : On ]
