| Dorozhnik велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 ... 439, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: PUB
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 18:45
Rost
Гордон Мэтью Томас Самнер, более известен по погонялу Стинг.
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 16:20
Дано:
колёса новые
но сабж может только ездить по ВПП, а отрыв от ВПП не происходит
внимание, вопрос
кто виноват ?
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 16:51
Шан. Макс, что такое ВПП?
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 16:52
Gagarins писал(а):
что такое ВПП?
взлётно-посадочная полоса
Maxim_Sed писал(а):
внимание, вопрос
кто виноват ?
установка руля под таким углом?
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 16:56
Rost, не угадал
проявите смекалку :smile:
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 17:17
Моя попытка: думаю, дело в вилке, зазор 0,001 миллиметр, а на не ровном покрытии прикасается к вилке?
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 20:00
Патамушта обод - высокопрофильный, некатящий, а не летящая чайка :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 20:15
Приз в студию!
Denis XC дал правильный ответ.
Так вот: во всех грехах обвинили мастера, который посоветовал собрать колёса на этих ободах. )))
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 20:18
Дело было в темном уголке?
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 09:41
в пабе должно быть нескучно
поэтому у нас новая викторина
вопрос: что указано неправильно? ;)
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 10:22
Расстояние 43, оно до звезды, тогда как штангенциркуль выставлен за гайкой.
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 10:25
не обращай внимание на штангель: он олд=110 втулки показывает
СообщениеДобавлено: 14.05.2019 22:04
Вертикальная полоска не точно посередине, а смещена?
По идее, она какбы с ободом совпадать повинна :wink:
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 08:19
уже теплее ))
1) даже при известном OLD втулки никто не гарантирует симметричность фланцев относительно левого и правого упоров втулки
например, всем известная ш3, в стоковом виде несимметрична (несколько мм)
поэтому при симметричном зонте требуется замер от ближайшего фланца до упора втулки (контрагайки или подобн.)
2) формула определения значения ЛЦ написана в 179-й теме еще хз когда:
ЛЦ = OLD/2 - delta,
где delta - расстояние от правого упора втулки до звёздочки
2.1. Т.е. требуются всего два замера (можно линейкой).
2.2. Ловить середину втулки (как на картинке выше) - глупо и некому не нужно. :D
Этот бесполезный замер будет выполнять только тот, кто не знает "сложнейшую" формулу. :lol:
Пример для червячки: 110/2 - 15 = 40 (мм)
Чтобы собрать правильный перелац, достаточно выполнить п.1 и п.2
Всё.
СообщениеДобавлено: 16.05.2019 09:54
[ Time : 0.306s | 27 Queries | GZIP : On ]
