| Силові тренажери |
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 00:50
KubikV писал(а):
А куда делся пифати?
В наказание за красоты слога канул в нирвану.
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 00:57
Изображения: 35
Ален Шматко писал(а):
может продадите эту преспособу? у меня нету возможности такое сделать к сожалению, а с этой втулкой я катаюсь по всей Украине в любую погоду, еще года не прошло, а половине подшипников пришли в негодное состояние из за воды, вот заказал новые подшипники и чуйка такая, что они скоро (без приспособы и смазки) придут в негодность... :(
Во Львове перевелись токоря?
Цена приспособы 150 грн.
На базаре купить кусок алюминьки и
к токарю с втулкой и подшипниками
со словами - " мне вот это, вот туда".
Думаю за 30 мин. справиться.
Обмазывать всю приспособу смазкой не обязательно.
Делать её на всю длину хвоста тоже не обязательно.
Я бы делал по 30-40 мм. с диаметрами 27,9 и 12,1 и фаски
на торцах. Остальное можно добрать та хоть бруском, хоть
куском водопроводной трубы. Шпильки и с базара хватит,
не нужно её делать из
головочных болтов
чтобы оно не значило.
Посадка подшипника во втулке в нулях, а точнее максимум +0.02,
которые после Нного раза перепресовок превращаются в -0.02
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 01:01
KubikV
Болты головки двигателя. Можно на шару на любом сто раздобыть. Но зачем.
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 02:46
Изображения: 35
Aleksei Dmytren
я как бы понял, то был сарказмо троллинг, только прикинул ..
раздобыть болт (шпильку) блока, потянутую,
порванную, ржавую, кривую М8 М10 и т.д.
отнести токарю чтоб неё проточили до 5 на
длине 180 мм. или просто зайти в более менее
нормальный магазин крепежа и купить шпильку
прочностью 8.8 или даже 12.6 , и то если делаешь
мега супер вечный винтовой пресс для подшипников.
... человек явно не в себе, хорошо что не сказал из
клапана тепловозного двигателя.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 09:27
Абсолютно согласен! Менять подшипники во втулке это не клавиши давить на компе, тут хотя бы с дивана слезть нужно.
Шайтаныч
Я понял Вашу технологию, в которой не шпилька, ни оправка не нужна, Вы можете "базаром запресовать"!
KubikV
Действительность, которая за окном, выглядит совсем не так.
Болванка алюминиевая просто так на любом рынке не валяется, за ней нужно ехать через весь город. Размер её будет с запасом и стоить она будет 300-400грн.
Токарь, который поймёт чертёж и сможет её обточить хотя бы напильником, работает на другом конце города. А так как все другие токаря уехали работать в Израиль, то разговор начнётся от 250грн (10$).
Шпилька на М5 во всех магазинах одного качества, сделана из вязальной проволоки, и рвётся руками. Можно купить нержавеющую, легированную за 200грн (для судового такелажа), она в три раза прочнее.
Получается, что сделать как Вы пишете дороже, чем купить новую втулку.
Магазин, который торгует шпильками "8.8 или даже 12.6" ближайший тоже в Израиле, а ждать неделю, пока её пришлют клиент не хочет. Поэтому можно взять болты от хонды, у них тело на 6мм а резьба на 10 и их переточить, или найти шпильку от стартера, она подойдёт без переделки. Найти её можно на любом CTO за пиво.
И да, мнение в этой теме бесспорно авторитетное потому, что я это делал, делаю, и буду делать.
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 10:11
шпилька м8 из ст20 имеет прочность 310кг :roll:
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 10:15
Изображения: 35
vintik
Я понимаю что Одесса ближе к Израилю.
В Харькове алюминий стоит 150-180 грн./кг
болванка 30х100 это 200 гр. 40х100 - 300 гр.
Это если нужен сортовой с сертификатами,
то да цена там хорошая.
Остаток длиннее 100 мм. можно вернуть по
той же цене, никогда проблем с этим не возникало.
Токарь который "ловит" десятку берёт 150 грн./час
Токарь который "ловит" сотку берёт 250 грн./час
По крайней мере такие цены были осенью.
По крепежу есть хороший магазин с качественным
крепежом, Металвис. Он есть и в Одессе и во Львове.
Недавно покупал у них шпильку М6 прочность 8.8.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 13:05
Не знаю какими буквами написать
В ОСИ ВТУЛКИ ОТВЕРСТИЕ 5.5ММ диаметром
Ни 10, ни 6, ни 8 ни 18.5 мм туда не засунуть, без определённого усилия!!!!!!!
Просмотрел ассортимент магазина Металвис.
Ну нету у них шпильки М5 прочностью 8.8, есть обычная сопливая оцинковка или нержавейка, о которой писал в начале.
Или для Вас что М5 - то же что М6?
Возможно в Харькове ещё остались, или было больше военных заводов, откуда брали алюминиевый прокат, но у нас их давно нет, потому люминий у нас на Староконном рынке по 200-300грн за килограмм, и никто остатки назад не принимает.
Чтоб туда доехать, мне нужно потратить 100грн на бензин и к токарю съездить ещё 60грн.
Токаря у нас три. Разного качества. Одного нужно держать, чтоб не упал.
Второму нужно пальцем показывать, что точить.
Третий работает в горводоканале, станок его точит начиная от 100мм, и нужно платить не только слесарю, а и на проходной.
А теперь объясните, чем Вас не устраивают сантехнические сгоны, заводского изготовления, хоть чёрные, хоть цветные по цене от 40 до 80 грн за штуку?
Можно взять 2х80 = 160 грн + шпилька от стартера ещё 20грн или нержавеющая шпилька 100грн (в Металвис написано 45грн)
У меня получилось 180- 260 грн за всё и никаких лишних движений.
Ваш ход.
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 15:06
"1. Я делал, делаю, и буду делать так, значит этот способ- единственно верный, все остальные способы- лажа.
2. Все, кто делают отличным от моего способом- жалкие, ничтожные, нихрена не шарящие личности, априори делающие всё криво, косо и не так.
3. Если их результат внезапно ничем не хуже моего, один фиг см. п.2."
Потрясающая упоротость. Месье не сектант случаем?
Месье бы определились уже, что же всё-таки требуется для ЕдинственноИстинного способа - пресс с оправками, шпилька из шпильки, шпилька из болта ГБЦ, шпилька из стартерного болта или из авиационного люминя ещё какого чермета. А то последователи не разберутся в канонах, устанут искать сверхдорогих демонов пресса и токарки, да и вовсе перестанут почитать месье с его генитальностью, вернувшись к сермяжно-лапотным способам замены промов. Весь апломб месье пропадёт зазря.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 15:44
vintik могу попросить фотку сгонов "в работе". а то не могу уловить суть. реально интересен опыт.
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 15:58
Изображения: 35
Так я не понял токаря из Израиля не вернуться?
Во всей Одессе 3 бухих токаря?
Сантехнические сгоны, интересно. Не знал что их торцуют.
А подскажите какие сгоны имеют наружный диаметр 27,5-27,9
и внутренний 12,05-12,15. и чтоб был перпендикуляр между
осью и торцом. Если этого всего нет, то это равнозначно что
забивать молотком.
В этом случае я разберу старый подшипник и используя обойму,
через фанерку и трубчатый ключ забью новый подшипник молотком,
собственно так как написано в документации DT.
Так для справки.
Шпилька М5 класс прочности 4.6 держит на разрыв
360 кг. Шпилька из нержавейки (А2) 380 кг.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 16:26
Господа, если уж в Киеве найти токаря не проблема! То в Одессе тем более :facepalm:
Сделал человек такую при способу, хорошо! Вы начинаете подсчет себе стоимости! Зачем ? Не понравилось, взяли молоток, взяли кусок трубы 3/4 взяли брусочек деревянный или подходящую головку запрессовали
P.S А если у Вас еще хватает ума не бить по внутренней обойме подшипника то Вы сможете претендовать на похвалу от мамы "мастер золотые руки"
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 16:49
Шайтаныч
Вы это сейчас с кем разговаривали?
KubikV
Фотки нет,
они у меня валяются под прессом в коробке, любого размера.
27.5 это водопроводная труба 3/4 тютелька в тютельку. Весь асортимент можно видеть на любом хозяйственном рынке.
Не вижу смысла с Вами спорить, нравится забивать - пожалуйста! Нравится холодить и нагревать - на здоровье! Можете даже положить и так вдавливать!
Кому надо сам разберётся, главное идею уловить.
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 18:41
Хз які можуть бути проблеми точнути оправки та упори для перепресовки підшипників з будь-якого металолому з точністю на око.
І токарів валом не лише на напівмертвих заводах, а я просто так.
А гріти все одно краще навіть за наявності нормального обладнання для пресовки - просто щоб менше посадку в алюмінії роздовбувати.
Так, за кілька перепресовок не помре( якщо не перекошувати), але все одно мені приємніше гріти. Не сильно, градусів 80 феном, але лізе тоді чудово. Мені морально приємно так робити.
СообщениеДобавлено: 17.05.2019 19:03
В этой теме два человека могут отличить М5 от М6, я и автор статьи.
О каком токаре Вы говорите? Который с током связан?
[ Time : 0.125s | 28 Queries | GZIP : On ]
