| купить электровелосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Инструменты Ice Toolz
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 16:52
dydar писал(а):
Хотел купить выжимку для цепи Ice Toolz - как она по качеству? или может подскажите конкурента по адекватней?
имхо для выжимки цепи бренд не так критичен - лишь бы работало
у меня таки точно нонейм - я юзал его не чаще 1-2 раза в год, все же замок цепи рулит
а вот для торцевых ключей Ice Toolz вполне по соотношению цена\качество, ибо Park Tool для наших доходов неприлично дорого...
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 16:55
Вона раз на рік потрібна вкоротити новий ланцюг.
В мене китай бакси за 3 - чудово працює.
Брендові потрібні ключики, особливо тонкі конусні.
СообщениеДобавлено: 13.05.2019 22:25
Bikeradar у 2016 році тестували динамометричні ключі. Ice Toolz Ocarina виявилась серед лідерів, а за співвідношенням ціна/ якість (точність) для непрофесійного використання (домашнього механіка) - чи не кращим варіантом.
Тиждень тому замовив собі його на ібей (з Тайваню).
I was sceptical of this as it felt like a toy, but the torque tester proved it to be the real deal. I’ve since packed it every time I’ve packed a bike, and at just 88g, it’s perfect for such travel.
It works like a beam-type torque wrench and so you stop tightening once the needle hits the desired number.
The struggle here is it can be hard to read the raised numbers, especially if you’re wrenching in a poorly lit hotel room, or adjusting a saddle bolt upside down. It’s comfortable to use, but the hollow plastic construction certainly feels cheap and can lead to clearance issues in rare cases.
This one gets a honourable mention as a close finisher for the ‘Best Value’ award.
Torque range: 1-10Nm
Bits included: 3, 4, 5 & 6mm hex, Torx 25
Weight: 88g
Length: 133mm
Clearance: 146mm
Ratchet function: No
Average torque reading at 3/5/8Nm: 2.92/4.83/7.7Nm
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 07:21
dydar
Лучше и дешевле замок цепи купить.
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 09:17
denon480 писал(а):
dydar
І до нього ще дівайс для закриття/ відкриття замка ))
tl-cn10.jpg [ 91.38 КБ | Просмотров: 1359 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 09:19
d.lus писал(а):
denon480 писал(а):
dydar
Все свои замки руками открывал, если не получается то есть методы так сказать "из подручных средств"
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 09:39
9х - без проблем.
Шиманівський 11х я закрити не зміг - не те, що відкрити :-P
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 09:41
Пасатіжами норм відкривається. А закривається натисненням на педаль.
Хоча цим девайсом звичайно краще.
Але, знову таки, це потрібно нечасто - тож пох.
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 10:07
Тиснув на педаль, стрибав на педалі - ні в яку.
Довелось їхати за приспособою...
А по вижимці ланцюга імхо - будь-який, що дешевше та їхати длаеко не треба.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 10:29
Кмс замки нормально застегиваются и растегиваются
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 11:14
Хм. Пробовал ноунейм - на 1 раз и в мусор - резьба на глазах уходит. . .
Замок, в конце сезона надо цепь менять уже, куплю с замком . . .
Ну а пользуюсь выжимкой когда цепь мою, особенно после леса (где в болото можно вскочить случаем). - снимаю, мою, вешаю назад . . .
Никогда не исправляйте найденные ошибки, ибо это повлечет за собой появление неизвестного числа ненайденных. Лучше опишите их в сопроводительной документации как особенность программы.
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 12:40
поскольку йа бухгалтер позволю себе поинтересоваться: что стоит дешевле - замок цепи или выжимка?
имхо новая цепь с замком стоит почти как выжимка
правда имел неприятный трафунок - покупал цепи КМС по интернету в Харькове, так нехорошие люди - продавцы замки из упаковок повытаскивали - инфа на всякий случай - по дефолту цепь КМС идет в комплекте с замком
и таки разъединять цепь замком для мытья и тд намного технологичнее, чем пин выжимать
СообщениеДобавлено: 15.05.2019 12:59
Розтискати ланцюг кожен раз, щоб помити ланцюг, це ппц.
Будь-яка з'єднана наново ланка - потенційна проблема. Бо вони розклепані для надійної фіксації, твій же перепресований пін - ні.
Я не уявляю як сьогодні можна їздити без замка.
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 12:42
Приїхав ключик IceToolz Ocarina.
Приємний. На болтах, затягнутих інструментом "20см плече + електронний кантер", почав давати зусилля на тому ж моменті що й затягував кантером (4Нм).
За оглядами досить точні, точніші за багацько ключів, що щолкають (предельных).
Переобтягнув кермо та винос. В користуванні достатньо зручний, та, звісно, не ідеальний: дивитись на стрілку не завжди зручно, особливо обтягуючи винос чи гальмівні ручки, манетку.
Для домашнього застосування - абсолютно норм.
Замовляв на ібей за $22.
IceToolz Ocarina 01.jpg [ 142.15 КБ | Просмотров: 1279 ]
IceToolz Ocarina 02.jpg [ 132.99 КБ | Просмотров: 1279 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 17:07
Изображения: 7
У меня есть от Ice Toolz кусачки для тросов и рубашек,купил на байкшопе за 400 с чем-то,трос кусают прям идеально,рубашку кусает 9 из 10,иногда как то не ровно выходит,хотя может это я неправильно что то делал.
Перекусил наверно с десяток тросов и столько же рубашек,на режущей кромке немного появился износ.
Hit-and-Run
[ Time : 0.199s | 30 Queries | GZIP : On ]
