| Рюкзаки туристические |
 Заголовок сообщения: Re: литол и алюминий....
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 00:26
Пф :) Можно, но мне в каретке хватает просто литола )
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 00:32
supervisor писал(а):
alinn писал(а):
а каретки я щас ставлю чаще на PTFE-ленту-
:shock:
Зачем?
Наверное,alinn - сантехник :smile: и ему фум-ленту девать некуда)))
Уже пару лет юзаю во все дырки ( :oops: ) литиевую смазку ХАDО в тюбике,с алюминием всё Ок.Сильно корродируют сталь с алюминием при прямом контакте во влажной среде.Недавно бортировал колесо после зимы,так сосок камеры пришлось выбивать из алю. обода - вокруг отверстия был белый нарост (оксид алюминия).Такая же "борода" наблюдалась при попытке выкрутить стальной болт возле дропаута,всё в белом порошке...(это не соль после зимы).
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 07:33
:shock:
Зачем?
вот это с т.зр. электрохимии верно подмечено - алюминий и жешезо находятся в разных группах электрохимической активности, поэтому при их соприкосновении и происзодит нежелательная реакция. это как скрутить вмесне медный провод с алюминиевым. а литиевые смазки (их опасность) - это происки тех же маркетологов, которые потом и впаривают неокрепшим умам предос на вес золота.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.05.2019 10:29
Литол и алюминий - около научный эксперимент
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html
"Читая форумы на темы ухода за велопричендалами, постоянно натыкался на сообщения о том, что использовать консистентную смазку литол в алюминиевых втулках нельзя. ”Умники” обосновывали этот тезис тем, что в состав литола входит литий, а он, как известно, очень активный металл и, вступая в реакцию с алюминием, разрушает втулки и другие алюминиевые компоненты. Будучи по образованию химиком, я к таким заявлениям относился весьма скептически. Литий в литоле содержится в составе солей жирных кислот, а как известно из курса химии за 9-й класс: более активные металлы вытесняют менее активные из их солей, но не наоборот. Таким образом менее активный алюминий не может вытеснить более активный литий из его соли. Тем более что данный процесс невозможен без присутствия воды, то есть идёт только в растворе..."
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 00:02
Наверное 9 класс советской школы, сейчас это секретная информация. Просто реагенты с дороги гораздо хуже влияют на алюминий.
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 00:10
Не знаю никого, у кого бы литол съел алюминий( ну или наоборот). А вот обосравшихся валом © я
[ Time : 0.069s | 17 Queries | GZIP : On ]
