| https://veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Инструменты Ice Toolz
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 19:13
A.R.T.S. писал(а):
У меня есть от Ice Toolz кусачки для тросов и рубашек,купил на байкшопе за 400 с чем-то,трос кусают прям идеально,рубашку кусает 9 из 10,иногда как то не ровно выходит,хотя может это я неправильно что то делал.
Перекусил наверно с десяток тросов и столько же рубашек,на режущей кромке немного появился износ.
возможно я что-то не понимаю - для укорачивания тросов\кожухов юзаю зубило и молоток
молотку лет 30 - потому за цену не знаю, а зубило выточил сам на наждаке за 10 мин - износа не видно...
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 18.05.2019 23:57
Обычно в таких случаях сразу говорят, что вы лошара, мне такое говорят регулярно. Я режу всё это болгаркой, а ещё, о ужас, конусные ключи я переточил из советских CrMo, служат забыл сколько лет и ничего мне не стоили.
Фетишизм(это не матюк).
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 19:00
Изображения: 26
А можно посмотреть видео работы этими инструментами?
Вот висит велик на стойке или стоит на полу, подходишь к нему с наковальней и молотком и укорачиваешь трос. )))
Может чего не понимаю, для укорачивания тросов надо иметь наждак, молоток и наковальню? Далеко не каждый может себе позволить иметь эти инструменты в квартире, а еще и гараж нужен*
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 19:21
Ну спец кусачками воно то супер-зручно звичайно, але якщо це для власного використання лише та відповідно треба раз на пару років в кращому випадку, то чому б не пилити підручними засобами.
На стійці це робити не обов'язково. Я приміряю довжину, потім йду пилю відрізним кругом дремеля.
Як воно зубилом насправді не уявляю - воно ж зімне край металевої опльотки( хз як українською).
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 19:22
для укорачивания тросов\кожухов достаточно иметь молоток и зубило
наковальня явным образом не нужна - любой кусок железа, например гантеля или блин от штанги - у меня такое дома есть - а видеокамеры нет и видео не дождетесь )
зубило можно купить или изготовить самостоятельно
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 19:33
болгарки не имею
если за свою неправедную жизнь научиться держать не только ложку и свой абсолютно бесполезный половой член (сорри!) - трос перерубаешь одним ударом - учить физику надо было в школе!
а перетачивать обычный ключ под торцевой достаточно долго - там же сколько надо сточить, чтобы 2 мм толщины осталось
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 20:10
Як на мене, то все, як завжди, впирається у гроші: скільки ви готові заплатити за зручність :)
Для когось (і мене в тому числі) 500грн за спеціалізований інструмент (що потрібен раз на... рік нехай) за наявності вдома звичайних якісних кусачок / дремеля / болгарки / зубила / зубів - це марна витрата грошей.
У когось нема вдома нічого з цього переліку і воно йому не потрібно, комусь просто приємно працювати спеціалізованим інструментом, комусь подобається працювати "без зайвих рухів"... Кожен підхід має право на існування.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 20:56
Изображения: 26
В 90 годы я расклепывал цепь на своем Старт-шоссе по месту.И представляю этот процесс не на словах.)))
Положить вел на бок, под блин от штанги подсунуть обрезков досок, чтобы приподнять до цепи. Специализированным инструментом это делается быстрее и удобнее. )) А раз в год можно и в мастерскую заглянуть.
Кто имеет паяльник и необходимые знания чтобы починить телевизор?
Видео умеет снимать любой смартфон, всегда можно найти среди родных/знакомых.
Куда идти? Когда трос уже продет и зажат в переключателе?
На новом тросу кончик оплавлен и его удобно продевать в рубашку, а заранее подрезаный цепляется острыми краями и норовит распушиться.
Хотя дремель легче поднести к велику ))) И он подходит для этой работы лучше чем болгарки и зубила, но его тоже надо иметь (владеть им)))
СообщениеДобавлено: 19.05.2019 23:23
в 90-е годы Украина строила космические корабли и авианосцы, а сейчас утюги в китае покупаем...
на цепи у меня замок и обрезки досок не подкладываю
я имею паяльник. причем не один, а четыре - вот только телевизора нет и не предвидится
для обрубания троса велосипед не надо ложить - надо поставить возле стены, положить тросик на гантелю, прижать зубилом и сильно ударить молотком - по зубилу, не по пальцам...
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 05:14
Изображения: 26
Интернет и компьютер имеются ))
А гантелю положить на пол или все ж приподнять, чтобы хвост не сильно длинным был?
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 12:26
можно прислонить вел к столу или подоконнику и туда гантелю положить )
а что телевизор называют дебилятором никогда не слышали?..
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 19:10
Изображения: 35
Ну опять колхоз, куда же без него.
Трос легко кусается нормальными бокорезами,
а вот рубашки я намечаю маркером и еду в магазин,
там их режут хорошим инструментом и в большинстве
случаев бесплатно.
Кабелерезка их не берёт, зубилом, а потом на точиле
нужно очень аккуратно, чтоб не поплавилась внутренняя
трубочка. Дреммеля у меня нет.
Конусные ключи. Так это если есть ненужные ключи, то
можно попробовать их не убить.
Мне нужно было 2 ключа на 22. Не пластилиновый ключ
на 22 стоит 120-150 грн., хороший около 200 грн. Ключ
должен быть класса "А", а не раздолбанный с барахолки.
Там я искал made in USSR, в большинстве случаев либо
китайские, либо после десятка сантехников.
Толщина ключа 8 мм. И сколько его обтачивать до 2 мм.,
чтоб при этом не превратить в синюю бесполезную херню?
И на сколько при этом уменьшиться камень на точиле?
Он тоже денег стоит. Хотел сделать набор конусных ключей
из титана, есть у меня кусочек. Так никто не знает как его
правильно закалить и как его прицепить на плоскошлиф.
Поэтому купил готовые ParkTool по акции, вышло чуть дороже
обычных.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 19:50
случаев бесплатно.
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 20:16
Трос легко кусается нормальными бокорезами, а вот рубашки я намечаю маркером и еду в магазин, там их режут хорошим инструментом и в большинстве случаев бесплатно.
Рубашки чудово та рівно кусаються якісними кусачками (бокорізами).
Ще кудись їхати щоб рубашки порізати - простіше вже (і дешевше, якщо врахувати витрачений на то час) купити "рубашкорізи".
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.129s | 26 Queries | GZIP : On ]
