| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
 Заголовок сообщения: Вопрос по типу нипеля
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 18:32
У меня есть обод под Sсhrader (AV) - 8,5 мм, могу ли я в этот обод поставить камеру с нипелем Presta (FV, SV) 6,5 мм? Не будет ли он там болтаться можно ли так?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по типу нипеля
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 19:16
Изображения: 35
Можно. Есть специальные пластиковые втулки.
Колхозное решение это обрезанный дюпель от
быстрого монтажа и шайбочка из пластиковой
бутылки, чтоб гайка не проваливалась, если нужно.
Можно дюпель юбкой наружу поставить, так попадать
труднее.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 20:21
можно
СообщениеДобавлено: 21.05.2019 23:25
Но - зачем???
Престу забыл как страшный сон :)
Последний раз редактировалось Uda4nik 22.05.2019 09:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2019 23:53
Uda4nik писал(а):
Но - зачем???
А вдруг, запасная камера по каким то причинам имеет другой нипель :smile:
Камера товарища например)
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 01:58
я так смотрю тут крутые эксперты собрались
особенно по колхозу - это который молоток держать не умеет и физику в школе прогуливал
имхо такие переходники как на фото в любом магазине продаются
могу представленный экземпляр подарить тс-у
к сожалению только один в наличии...
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 08:56
Давненько ушел от преста, но по-моему когда покупал камеру швальбе. На нипеле было накручено колечко с одной стороны не много конусное. Оно не со всеми камерами идёт?
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 09:00
Эта переходник гайка фиксирует и центрует ниппель в отверстии снаружи. А нужно ещё ограничить ход ("выдавливание") камеры через расширеное отверстие изнутри.
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 09:30
Uda4nik писал(а):
Но - зачем???
Даєш холівор! :D
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 09:48
Штатні перехіднички, що йдуть з новими колесами, нічого такого не мають. Ставляться фланцем зовні обода звичайно.
Там по 1мм на сторону, фліпер та дибелий шмат гуми клапана - нічого не видавить.
Аварійно й без втулки поставити можна та нічого не станеться. Глобально - сувати ту престу в уже наявний 8.5 отвір тупо.
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 11:24
А якщо мета звести всі наявні вдома ровери до єдиного стандарту? ;)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 12:05
Проще насос универсальный купить либо переходничок штуцера преста на шредер и забыть о "проблемах" стандартизации ;-) Многие, кстати, ездят с постоянно накрученным на престу переходником - на случай, если насос выложил, а подкачаться где-то по пути нужно.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 12:09
Задовабло потроха насадки насосу переставляти ))
І отой перехідник щоразу накручувати теж не фен-шуй.
Це не рішення. Це естетичний капець.
Покласти адаптер в кишеню, мабуть, їм віра не дозволяє.
пс. суто суб'єктивно, з естетичної точки зору Преста гарніша.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 12:16
Неуніверсальний насос ще пошукати треба, добре пошукати. Тож перевод усього на один стандарт не катить.
До того ж якщо й переводити, то на шредер - чисто шредерні насоси бувають, чисто престівські я ніколи не бачив, спіймати когось на дорозі з престою складніше, ніж з шредером, на сто лише шредер.
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 12:24
d.lus
у меня пять велосипедов. на трех из них накручен переходник на заднем колесе. не эстетично да. зато не надо память напрягать.
[ Time : 0.125s | 28 Queries | GZIP : On ]
