| Палатки зимние |
 Заголовок сообщения: прикипел левый шатун под квадрат
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 18:46
мой мозг придумал такое извращение-ставлю справа новый шатун и цепь а левый катаюсь без болта пока не отпадет а потом ставлю новый..лапкии там и там 170..
((((((((((((слизалась резьба под сьемник..
Суть такова-подарили двое б у шатунов в связи с нищебродством и требованием апгрейда...- корратек и сантур--оба разные по длине лапки и посадочному гнезду на подареную. каретку (по моему 111.5 шириной) из за этого по разному работают...очень даже....хотя есть новая 122.5))))))))))))))
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
Последний раз редактировалось deniszp 28.10.2020 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 18:59
Так вот проехал на тех и на тех по два раза..вот второй раз на сантуровских открутилась почти полностью шатун левый..а закручивал я болты до упора на ленту водопроводную для плотности как и каретку..хотя и квадраты в порядке вроде не слизаны и нер...баны в шатунах....теперь стремно ездить...
На глаз если нормально... до упора закрутил... на ленту водопроводную... похоже, там действительно все плохо.
Поддерживаю решение не ездить.
Пы.Сы. Кстати, вроде понял почему у тебя камеры в покрышке проворачиваются и ниппель срезает. Но уже не актуально, если не будешь ездить.
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 21:03
Изображения: 35
Поэтому и открутился, что на фумку.
Фумка от протечек, там что-то протекает?
На фиксатор резьбы нужно закручивать.
И не открутится и не прикиснет
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:01
почти оскорбил
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:03
смотрел ютуб та хз -может микро фаска и зазубрины или вал кончик подточить..или лента забилась в дырку и болт не докрутился. ибо мягко боюсь перекрутить..хз...карандашом закрасить сунуть и посмотреть как прилегает на вал
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:05
харе орать...нипель не двигается покрышка в клее даже не приклееная не двигается..на ободе
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:14
Изображения: 26
Упор как определял? 40Нм приложил?
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:23
А что закручивать нужно только с динамометрическим ключем? :facepalm:
Думаю что автор понимает что, упор когда крутить больше не куда!
И момент от 30-50 нм
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:32
Якщо за цим принципом закручувати болти головки блоку циліндрів в автомобілі, то міняти прокладки можна безперервно)))
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:37
Я думаю менять будет только тот у кого руки не совсем от туда растут. Вы меня извините, я согласен динамометрический ключ нужен, но только тогда когда ты постоянно собираешь двигателя и т.д
В большинстве условий, если думать головой а потом руки делают то можно обойтись и без него.
У верно могу сказать, что три четверти людей здесь, которые делают свои велосипеды сами, и не только велосипеды не имеют такого ключа. :smile:
Лично я обзавелся ключем, после того как купил мотоцикл Honda Xr 250, и болты клапанной крышки это самое уязвимое место. :yes:
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:45
Без динамометричного ключа ЖОДНОГО разу зібрати не вийде.
Можна. Але поняття "коли уперся" аж занадто розпливчате, щоб його можна було адекватно оцінювати. І залежить навіть не стільки від сили в руках, стільки від довжини ручки інструменту, яким закручували.
"Все, далі не крутиться" маленьким мульти-тулом та ключем з 50см важелем настане при абсолютно різному моменті затяжки.
Та й відчуття на руках - оманливі. Я завжди думав, що сильно затягую і кермо в виносі, і болти шатуна. А в цифрах виявилось, що зовсім ні.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:47
та нет руками--это такое барахло пережмешь и хана резьбе..какие нанометры или турбопаскали :ROFL:
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 22:51
шестигранник..или он же в сьемнике шатуна с обратной стороны..опять таки я боюсь пережать ибо смысла нет откручивается легко с пол тычка как не жми гайки да и резьбу сорвать можно по идее
СообщениеДобавлено: 23.05.2019 23:01
Тупой вопрос но все таки, а болт не глубоко садиться ? В том смысле не упирается ли он в вал ?
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 04:54
Изображения: 26
Нет, можно без динамометра, если понимаешь что 50нм - это очень сильно давить на ключ.
И не забыть смазать все посадочные поверхности литолом/ солидолом, чтобы шатун лучше напресовался на вал.
А ТС боится сорвать резьбу.
Какая религия запрещает обратиться в ближайший автосервис, чтобы крутануть ихним динамоключем два болта?
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
