СообщениеДобавлено: 24.05.2019 17:26
Изображения: 39
Квадрат вала должен быть минимум не заподлицо с квадратом шатуна. В идеале больше миллиметра, до двух.
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 19:24
deniszp писал(а):
Буль писал(а):
deniszp, после того, как затянул шатун, выкрути болт опять и посмотри, не выступает ли вал каретки над торцом шатуна, куда упирается этот болт.
как это выступает куда не понял :shock:
вал не должен выглядывать над этой поверхностью, он должен быть немного глубже ее.
шатун 1.jpg [ 90.12 КБ | Просмотров: 2018 ]
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 19:50
конечно он глубже..))
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 20:35
Конечно глубже квадратной дырки или наружной плоскости?
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 21:17
deniszp
"Суть такова",
"Так вот проехал на тех и на тех по два раза.."
"теперь стремно ездить..."
Нескушная история. И подробности очень важные. Может пора ЖЖ завести? :)
Есть несколько условий, чтобы не откручивалось: 1)квадрат в шатуне должен быть целым и не развальцован, 2)квадрат вала смазываем, 3)болты с прочностью 10.9 (на болтах есть маркировка), 4)использовать вороток с рычагом ~25-30см и головкой на 14мм, 5)тянуть можно сильно, не опасаясь за срыв резьбы. Болты 10.9 могут лопнуть, но резьбу не слизывает и надо сильно постараться, чтобы довести до этого момента
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 16:54
full-load писал(а):
deniszp
"Суть такова",
спасибо буду тянуть сильнее
нихт фирштейн об чем ты могу сфотать если надо
СообщениеДобавлено: 31.05.2019 15:11
Как успехи ? Увенчались успехом ? :)
СообщениеДобавлено: 01.06.2019 20:33
все ок..другая беда сломался барабан втулки..посыпался крутит в перед в холостую..хорошо перед самим домом... :facepalm: :-P
СообщениеДобавлено: 01.06.2019 20:39
Видать зря покрышки пофиксили.
СообщениеДобавлено: 01.06.2019 20:49
я не понял)) :shock: :roll:
СообщениеСообщение было удалено | 28.10.2020 11:37.
Причина: Порушення Правил форуму.
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 11:36
мой мозг придумал такое извращение-ставлю справа новый шатун и цепь а левый катаюсь без болта пока не отпадет а потом ставлю новый..лапкии там и там 170..
СообщениеДобавлено: 28.10.2020 17:33
Всю тему не читав. Може спробувати саморобний інструмент типу такого? Тільки попередньо побризкати чимось типу вдшки, щоб розкисло.
phpBB [video]
А може закласти якійсь дерев'яний брусок між шатуном та рамою і вибивати акуратно молотком.
Последний раз редактировалось Watsoon 28.10.2020 17:42, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.088s | 32 Queries | GZIP : On ]
