| Електровелосипеди акція |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2019 14:03
Кожа натуральная толщиной 2,5мм :good:
СообщениеСообщение было удалено | 23.05.2019 10:59.
СообщениеДобавлено: 27.05.2019 09:03
Обзор рулевых концевиков Hope Grip Doctor
Натяжитель на али $0,4
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 15:42
Макс, а слышал ли ты что-то за подшипники 22*31*7 ?
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 16:46
не слышал
СообщениеДобавлено: 31.05.2019 00:15
Maxim_Sed
Добрый день Максим ! Хочу поменять в Туристе вал под квадрат .Я так понимаю это ПРОДЖЕКТ М35?? или есть какие-то другие варианты?? Напишите мне в личку и как с вами связаться.
СообщениеДобавлено: 04.06.2019 22:10
Maxim_Sed
Я ведь почему спрашивал. Они используются в евро-каретке БМХ. Четыре штуки. А вал каретки Окталинк bb7700, которая на роликовых подшах = 22мм :wink:
СообщениеДобавлено: 07.06.2019 09:11
Из описания промышленного насоса.
Касательно совместимости смазок.
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 17:07
Maxim_Sed
Добрый вечер. Нашел в завалах гаража хвз турист, хотелось бы отреставрировать его и кататься. Какие посоветовали бы тормоза(если старые не будут тормозить, надо настроить и проверить), каретку под квадрат и шатуны для синглспида. Я просто в этом не бе не ме) Где-то может найду каретку от старого велосипеда, по моему tange 1,37*24t с шириной под каретку 68 и длиной вала 119. Колеса, покрышки и камеры думаю не проблема купить. Заранее благодарю за помощь)
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 18:25
Добрый вечер )
Шатуны провил 846 46Т или s106 40T\42T\44T 170мм (есть в РФ)
Родные обода сразу менять на двойные алю
По тормозам не могу подсказать (я только ножником пользуюсь).
Пусть проконсультируют другие участники.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 18:19
Максим имеется велик Салют-С.Как заказать project 38mm v3. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 20:43
makarono
38mm v3 более не производится
его сменил "40M35"
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=855#p1932421
в установленном виде viewtopic.php?f=31&t=299587&start=990#p1966270
важно!!! viewtopic.php?f=31&t=299587&start=900#p1949210
по заказу - в ЛС
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 10:46
ТО планетарки Shimano Nexus 3
Рекомендуется проводить 1-2 раза в год.
ВНИМАНИЕ! Данное ТО возможно только после замены родной смазки планетарки!
Предполагается, что планетарка уже прошла замену смазки после покупки.
1. Снять толкатель штока (машинку переключения). Удалить пыль-грязь с оси. Извлечь шток переключения. Снять колесо.
2. Закрыть колпачковой гайкой отверстие штока от попадания пыли-грязи.
Гайку не снимать до момента установки колеса по окончанию ТО.
3. Снять стопорное кольцо, звёздочку и металлический пыльник.
4. При помощи большого количества ветоши и щётки тщательно удалить пыль-грязь с поверхностей
5. Открутить контрагайку и гайку левого конуса (тормозного рычага).
Вот он левый подшипник во всей красе грязи.
6. Снять пластиковый пыльник, извлечь механизм втулки
7. Четыре детали (левый подшипник, левый конус (=тормозной рычаг), тормозной барабан и пластиковый пыльник) отправляются в керосиновую "баню"
8. Удалить ветошью грязную смазку с поверхностей механизма втулки
Внимание! Не повредите пружинки собачек 2-й и 3й передачи.
Снять правое маслоотбойное кольцо; чистой щёткой удалить грязь из паза кольца.
9. Удалить ветошью старую смазку внутри втулки
Удалить щёткой или ветошью пыль-грязь в внешней стороны втулки.
10. Нанести КС на правый подшипник и ролики ТБ
Примечание: собачки 1-й передачи заменены по рецепту Санди-программера.
11. Установить ТБ, нанести КС на поверхность ТБ
12. (Опционально) Снять левое маслоотбойное кольцо, накрутить 2 витка изоленты толщиной 0,25..0,3мм (направление намотки - по часовой при виде на колесо с левой стороны)
Возможно использование тканевой изоленты как бОлее термостойкой.
13. Установить механизм втулки, нанести КС (см. фото ниже)
14. Установить левый подшипник (НЕ вдавливать его в объём КС ! )
15. Установить левый конус (тормозной рычаг), накрутить гайку и контрагайку
16. Установить пластиковый пыльник и звёздочку.
17. Установить колесо, снять колпачковую гайку.
Шприцем добавить 7 мл смазки NLGI 0 через отверстие штока. Установить шток и толкатель штока.
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 11:13
Может быть, это надо сделать отдельной темой на нашем подфоруме "Планетарки и синглспиды"? И прикрепить там ее, чтоб не сползала. А в этой вот теме либо линк оставить, либо - пусть будет и тут, и там. Как думаете?
Сделать могу сам, если вам некогда.
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 11:23
Тема по планетаркам есть. Но в рамках своей темы удобней отвечать на вопросы.
[ Time : 0.107s | 28 Queries | GZIP : On ]
