| купити якісну термобілизну в Україні |
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 00:21
Есть новая вилка RockShox 30 TK Gold Solo Air 27.5.
Не знаю нормально ли, что от давления воздуха под мой вес вилка опускается и остаётся без нагрузки всего -90мм, а при накачке под больший вес, подымается уже на 100мм.
Вес 62кг, в демфере сейчас есть небольшой нежодив масла.
Найден мануал, но там не нашёл информации по этому вопросу. https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.net ... manual.pdf
Так вот вопрос, это нормально или стоит полностью перебрать её?
Заранее благодарен всем за помощь!
Последний раз редактировалось faustgothica 08.06.2018 01:19, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Первое ТО RockShox 30 TK Gold
СообщениеДобавлено: 31.05.2018 00:22
Первым делом читать мануал. Есть Гугл переводчик, можно перевести, если захотеть. И картинок в мануале много.
По поводу смазок, я считаю, что можно использовать только оригинальные рекомендованные смазки. Лично я купил все нужные смазки, да - дорого, но объемов этих хватит лет на 5-10 . Масло 5wt и 15wt можно заказать тут на форуме. Смазки PM-600 и Sram Butter посложнее будет достать, но вроде видел сейчас их на форуме тоже продают на развес.
Из инструмента ничего особого иметь не нужно. Разве что съемник стопорных колец пригодится.
Стараться все делать аккуратно, по инструкции, ничего не ломать - все должно получится.
Если речь идет о смене масла в штанах, то это самая простая процедура. Воздушную пружину и демпфер посложнее обслуживать.
Стружка в масле вряд ли будет. В штанах масло поменять не помешает. А масляный демпфер, если вилка новая и все работает - можно не трогать. Тоже самое с пружиной, если воздух держит, все работает - можно не трогать.
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 12:47
Все новые вилки настоятельно рекомендую разбирать, хотябы снимать штаны и доливать масло, так с завода повально идут вилки почти сухие, особенно FOX и RockShox !
! Ремонт и Тюнинг Вело-Вилок ! Токар-фрезер. работы, Детали на заказ !
Куплю или Выменяю на то что продаю Правую манетку Sram Rocket/Attack на 8 ск.
СообщениеДобавлено: 27.05.2019 17:18
Вилка перебрана(полностью) уже два раза, проблема с проседанием без дополнительного веса осталась.
СообщениеДобавлено: 27.05.2019 18:30
Изображения: 35
Хватит мучать вилку.
Это нормальная ситуация для вилок с технологией
Solo Air или когда в негативной камере пружина,
при накачке под малый вес.
Эта проблема решается только с Dual Air, когда позитивка
и негативка накачиваются независимо.
Частично решается правильной сборкой. Болты нужно
закручивать на полностью расжатой вилке.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.05.2019 19:46
Собирал и так и сяк, разница есть, но не решает вопрос.
Негативка без пружины, накачивает основную камеру через клапан.
А вот может быть, собирать воздушную камеру нужно в правильном положении направляющей, в полностью вытянутой? собирал в среднем положении.
Последний раз редактировалось faustgothica 27.05.2019 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.05.2019 20:02
я заливал масло для вакуумного насоса прямо в демпферный насос и вливал его через клапан вилки, потом докачивал воздухом, влом там что-то разбирать
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 14:39
Именно так.
[ Time : 0.075s | 20 Queries | GZIP : On ]
