| велосипед Spelli |
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 15:31
Aleksei Dmytren писал(а):
Знаний.
Ужас :shock:
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 18:39
trollfarmer писал(а):
Настраивать раз 7 пробовали, всегда или или. Золотой середины не удалось достигнуть. Фотографии втулок при перепрессовке постараюсь сделать, но не обещаю что выйдет, там освещение не очень хорошее и механик просит что бы не стояли над душой.
Питання в тому , що треба ппоставити підшипники щоб внутрішнє і зовнішнє кільце було в одній площині .Думаю , на заводі їх пресують через спеціально виточені втулки , що забезпечує потрібну точність .
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 19:42
Обійми підшипників паралельні. Якщо це не так - підшипнику жопа.
Але підшипник може перекосити при запресовці, якщо це як прийдеться робити.. Потрібна нормальна оправка, що центруватиме, а там вже хоч молотком, хоч пресом.
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 21:28
tifo
если при установке подшипника до упора, его можно перекосить - нафиг такую втулку.
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 21:30
tifo
Перекіс може не дати дотиснути до упору.
На гаряче в люмінь так легко, коли лізе легко, так само легко перекошується.
СообщениеДобавлено: 12.05.2019 21:53
Ви мене не правильно зрозуміли . Я не казав про паралельність , а про строгу відповідність шляхів кульок на обох кільцях . без неї кульки будут клинити , для прикладу , як перетиснуті конусами в насипних втулках .
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 01:04
trollfarmer Подшипник ставится в посадочное место втулки с некоторым натягом, ну что бы не болтался. Установка с натягом обжимает наружное кольцо подшипника, при этом выбирая небольшой радиальный зазор в подшипнике. Обычно подшипники продающиеся в наших подшипниковых магазинах имеют радиальный зазор С2 или Normal, а это очень маленький радиальный люфт, который легко выбирается самой даже правильной запрессовкой, это где то 0,02-0,03мм, Подшипники заведомо люфтящие, зазора С3 и больше вряд ли просто так удастся найти. На "эндурофорксилс" я когда-то специально уточнял этот момент, они сказали что С3 могут продать, но обычно даже они это покупателю не предлагают, просто если попросить, может найдут типоразмер подходящий с нужным зазором. А так обычно и они продают "Normal". Так что даже абсолютно правильный качественный подшипник, правильно установленный, может почти перестать крутится в колесе, увы. Вариант, минимальный натяг при установке, подшипники вклеивать на фиксаторе. Но это не самый простой вариант, для многих мастеров, никто не будет "растирать" посадочное место подшипника во втулке.
ПС на картинке эти самые радиальные люфты разных диаметров подшипника.
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 09:03
Має місце такий факт . Був в мене барабан , при запресовці підшипника проявлявся ефект ніби кульки переміщаються по поверхні з мікрозубчиками . Навіть пробував інший підшипник запресувати- ефект не пропав .
СообщениеДобавлено: 28.05.2019 09:56
sergf1
с3 это почти поголовно все подшипники из авто-техно темы, в том числе для генераторов, роликов ремней и все такое.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 13:18
Примерно с неделю тому назад были установлены новые подшипники, люфт пропал, накат в норме. Видимо все таки какой то косяк при первой запрессовке имел место быть.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 14:05
sergf1
Я б сказав навіть так - ВСІ, на яких не зазначено інше.
Точніший підшипник 100% матиме додаткове маркування, що вказуватиме на це. Ну й ціну відповідну, вона росте в рази.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 15:32
Изображения: 39
Как бы если не указано, то зазор С2, читайте спецификации и стандарты. И как раз основная масса подшипников ставится с нормальным зазором. С3 для высоких температур.
[ Time : 0.074s | 24 Queries | GZIP : On ]
