| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Проскакивает цепь на новом вело
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 16:31
Кассета Shimano CS-HG400 11-28,
задний переклюк Shimano Alivio RD-T4000-SGS,
цепь Shimano CN-HG73 for 9 speed 116 звеньев (скорее всего цепь жалкий Китай)
система точно не помню но что то такое с бюджетного: Shimano Altus-Acera FC-M311-L 42х32х22T для 7/8 кассет (может в нем проблема)
каретка также как и все выше новая shimano bb-un26
а теперь к делу:
Всем привет, есть велосипед с полностью новыми деталями которые устанавливал сам (руки вроде бы не из жопы :oops: ). Ехал на передней малой звезде (1 из 3) и задней большой (1 из 9 ) и при нагрузках цепь проскакивает, перерыл весь интернет везде про износ, но я даже 50 км не накатал на веле, так что про износ ни слова, начал грешить что система которая рассчитана на кассеты 7/8 не подходит к моей кассете на 9зв. но на форумах пишут что все подходит.. думаю может цепь китайская и работает не так как должна работать, на малых задних и больших передних звездах вроде как такого еще не было, пишут что пока все притирается.. ну не знаю... также есть вибрации то ли на педаль от цепи когда крутишь (китайская цепь шире чем надо или что) то ли от передней гидравлики которая трет об ротор (новые колодки..) даже не знаю что делать :eek:
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 16:33
Задній перемикач нормально налаштований?
Довжина ланцюга нормальна?
ну уж з'ясувати чи чиркає ротор багато зусиль не треба - підняти за вилку та крутнути колесо.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 16:40
налаштований "ніби" нормально, переключається так як потрібно але ще пишуть про то що троси мають притертись. піднімав та крутив, зазор мінімальний але нема тих вібрацій, а коли їду і пробую рукою за вилку то ніби йде звідти но не зрозуміло..
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 16:48
Ніби - не рахується. При вивішеному байку переключає як? Не намагається стрибати по зірках?
Довжина ланцюга?
ШТА?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 17:07
ні, не стрибають. 1 нажим - 1 переключення, троси в рубашках мають притертись а потім знов потрібно настроїти задній переклюк, а по поводу того що передня система для 7/8 зірок а в мене 9 нічого? чесно кажучи про довжину не думав, який купив цеп такий і поставив :oops:
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 17:23
А якщо далі крутити педалі не намагається ланцюг кудись стрибнути?
Ні. Це маячня. Не читайте більше те, що пишуть на парканах :)
Все має працювати одразу.
Абсолютно пофігу, тим-паче для роботи на касеті.
Ой :)
Фото положення лапки перемикача при "велика-велика" та "маленька-маленька", а також вид ззаду верхнього ролика перемикача по відношенню до зірок касети в крайніх положеннях.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 17:55
ок, завтра скину) но щось мені кажеться що задовга)
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 17:58
а что с задней втулкой? не может скакать из-за нее?
сталкивался с аналогичной ситуацией - оказалось убил за несколько лет активного катания собачки во втулке (новатек на 4 промах, модель не помню).
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 18:29
Тоже новатек, но новая, единственное что старое то вилка и то не на долго..
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 19:15
ydanhill
укороти цепь по такой схеме, дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 19:35
Ахаха, думаю слова здесь излишни.. не знал что нужно укорачивать, думал вот купил - поставил и готово))
Комментарий к файлу: На малых звездах
20190530_193125-02.jpeg [ 265.34 КБ | Просмотров: 2706 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 19:38
На больших..
Комментарий к файлу: На больших
20190530_181725-01.jpeg [ 484.98 КБ | Просмотров: 2703 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2019 20:17
Rost писал(а):
ydanhill
Вкорочую за принципом: рамка максимально горизонтально на великій зірці касети. Можливо, плюс 2 лінка - по настрою :)
Питання, я так гадаю, вичерпано? )))
Urban ХтоЗнаШо
Последний раз редактировалось d.lus 30.05.2019 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 30.05.2019 20:33.
СообщениеДобавлено: 31.05.2019 08:56
да, всем спасибо за помощь) на выходных укорочу)
[ Time : 0.137s | 29 Queries | GZIP : On ]
