| Велосипеди Apollo |
 Заголовок сообщения: Re: Сломался барабан задней втулки
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 00:15
Изображения: 35
Aleksei Dmytren
Сверху внутри :D
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 13:29
Alonso Forgotten писал(а):
Не советую эту срань разбирать. Если просто залипли собачки - запшикать вд-40, заведется. Если там поломалось кольцо, их удерживающее - тоже уже ничего не сделаешь. Если сточились собачки\тело - тоже 0 смысла.
да ноесли брать втулку переспецовка это геммор конкретный
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 14:21
Изображения: 48
Выхода нет.
Остаётся только искренне сопереживать.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 16:00
У меня стояла когда то дешевая втулка от sram и в Карпатах в барабан попала вода, поездка по Карпатам была около двух недель, под конец поездки у меня перестал трещать барабан! Точнее трещотка, в условиях гор я не мог разобрать барабан. В общем появился не большой проскок, а трещотку было ели слышно, стало сразу ясно что собачки залипли! По приезду, разобрал трещотку таки да, собачки были залеплены и слизаны. Найти барабан оказалось не реально. Пришлось ставить новые втулки, но уже на промах :roll:
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 16:42
Изображения: 35
Если есть желание меньше всего заниматься ремонтом,
то покупается такая же втулка (или совместимая по каталогам)
и перекидывается всё в старую. Так дешевле всего.
Барабан, ось, конуса, шарики, если покупать всё по отдельности,
то выходит дороже новой втулки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 16:48
Изображения: 48
Но чтоб перекинуть всё в старую её всё-равно понадобиться разобрать. Даже две разобрать.
Глубокую обеспокоенность выражаю.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 17:08
godspeed
но ведь даже новую втулку нужно разбирать. так что от этого рока не отвертишься.
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 17:13
Изображения: 48
Причём когда новая будет куплена может выяснится что и со старой всё нормально, просто собаки залипли.
Уровень сочувствия у меня просто зашкаливает уже.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 17:44
та врядли они залипли колесо вроде стоковое втулка деоре я не первый владелец ..но обод неубиваемый конусное сечение.. там пробег большой и такое было на втулке под диск деоре хт но я его продал колесо
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 18:05
Изображения: 35
godspeed
Но в случаи переброса с новой втулки на старую,
не нужно перебирать барабан и тем более переспецовывать
Я тоже выражаю глубокую озабоченность ТС.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 18:09
Изображения: 48
Если там рассыпалось что-нибудь то должно хрустеть и клинить а если кассета легко крутится в обе стороны то есть вероятность что просто залипли.
И хоть хт хоть хтр хоть трещётка будут нормально работать если их периодически грамотно и аккуратно смазывать :roll:
А, ну если барабан целиком то да.. Но там шестигранником ворочать внутрях тоже непростая задача. Так что не надо снижать градус обеспокоенности :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 18:11
Изображения: 35
deniszp
Залипают везде, особенно осенью.
Смазка с шариков (густая) в жару размягчается
и добирается до собачек, а при небольшой
температуре, смазка густеет и собачки подвисают.
А если барабан в жизни не обслуживали то грязь
набивается под собачки и их просто клинит, бывает
даже в раскрытом положении и получается фикс,
особенно на втулках никого класса, деор не исключение.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 18:12
Изображения: 35
godspeed
:lol:
Ну да, а шестигранник там знатный, на 16 кажется,
и нужен очень хороший, с базара за 20 грн. гнётся.
А на формуле и ей подобной, еще и длинный, т.к.
вставляется с противоположной стороны втулки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 18:24
Изображения: 35
Обслуживание барабана, это не хухры мухры.
Нужен хлыст, съёмник кассеты, здоровенный
шестигранник, спец ключ для разбора барабана,
к нему в комплект разводной ключ побольше или
тиски, конусные ключи,ветошь, смывка смазки (бензин),
смазка, ровные руки.
deniszp хватай колесо, 100-150 грн. и беги
в сервис, через 30 мин. либо побежишь счастливый
с починенным колесом домой, либо несчастливый за
новой втулкой, ну а потом домой.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.06.2019 18:57
Изображения: 39
Ребята, шестигранник не нужен чтобы разобрать барабан, внутренняя часть вполне может остаться на втулке.
[ Time : 0.054s | 28 Queries | GZIP : On ]
