| купити термос україна |
 Заголовок сообщения: покришки для міста
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 12:15
Доброго дня усім, купив велосипед merida speeder 100 і там стоять стокові maxxis detonator 32 хочу потсавити щось по ширше 35 або навіть спробувати впихнути 40 щоб добавити трошки мягкості, но в туж чергу не втрати накат, катаю в основному на роботу по асфальту але плануються і поіздки типу по лісу по втоптаним стежкам, що можете порекомендувати
 Заголовок сообщения: Re: покришки для міста
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 12:36
Изображения: 59
Имхую, нормальная покрышка, не заморачивайся, что то мне подсказывает, шо заменой шин на веле спортивной внешности и с ригидной вилкой мягкости не найти, так, мысли вслух... ) :oops:
Глянь, что то из Континенталь, если шо.
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 12:55
Хатчінсон Оверайд, Швабля Марафон Рейсер
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 13:38
Поставил вот такие на свой гибрид:
https://veliki.com.ua/goods_bicycle-tir ... .htm#black
Катят - норм, сцепление в поворотах - норм, проколов пока не было( тьху-тьху-тьху).
Вобщем, рекомендую!
Мой старый добрый конь - Cyclone Discovery Hybrid
Мой новый добрый конь - Cannondale Topstone Apex
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 13:57
Schwalbe big apple
Maxxis grifter
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 12:48
Schwalbe Hurricane Performance
Катит тихо можно и в лес.
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 14:51
Мягкости не найти, но стоковые 32мм на Максис овердрайв поменял (что-то около 38мм реально) - разница очень заметна, особенно при съезде с асфальта, и по гравию ездить приходилось - вполне, по песку всё равно не едет, конечно :)
Вот такие ещё вроде бы ничего: https://www.continental-tires.com/bicyc ... speed-ride
Хурикены были 26" - отличная бюджетная резина, но не для гибрида, как по мне, и с характером, если асфальт\тропинки 50\50% - идеально, но только по сухой погоде.
GIANT Escape 1 Disc
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 15:58
швальбе биг эппл
Merida Matts Sport-100
Fausto Coppi-Viper
GT Avalanche 1.0
Scott Scale 50
Gary Fisher Tassajara
Есть Cannondale, и есть другие велосипеды :-)
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 19:24
RA!N там упомянул Continental Speed Ride - вполне достойная резина, хотя я ее брал на заднее колесо для походов, и под такие задачи показалось она не очень подходящей. Хотя только по причине своей мягкости (при силовом педалировании в подъемах чувствовалось "ерзанье" от деформации слоя резины), ширины ниже заявленной (на 17мм ободе было около 38мм ширины при заявленных 42) и слабой выраженности боковых шипов. Ожидал большей дубовости от компаунда, что нужно для резины под тяжелым баулом. Так что с роли "походной" как раз перевел ее под городское использование, где нет такой уж высокой нагрузки, которая ускоряет износ мягкого компаунда центральной дорожки. Резина отбегала около 1.5к в походных условиях и еще столько же в городском режиме. Износ не сильно проявился, думаю без баула 10к отбегает точно. Забавно, что проколы почти и не беспокоили, хотя для мягкого компаунда вроде характерно собирать в себя всякие осколки стекла. Как по мне отличная и предсказуемая резина для городского использования при разной погоде, явно с ней будет спокойнее чем с нестабильными в сырости или в наклонах Харикейнами.
Но, если там есть критичный вопрос с шириной, сейчас обкатываю другую резину, которую взял на пробу в роль "походной универсально дорожной" - Schwalbe Marathon Almotion. Так как там по ширине выбор был 40мм, 50 и 55мм, то под асфальт и укатанные грунты выбрал самую узкую версию. По факту на 17мм ободе хорошо если 37мм в реале набралось. Накатал в городском режиме всего пару сотен км, так что об каком-то расширенном отзыве говорить рано, но пока впечатления в целом позитивные, накат есть, на сыпухе держит.... сырой грунт по той погоде, что есть, можно найти только в глубоких лесовозных колеях, где подобная резина понятно не будет держать. А так, из-за чуть больших зазоров между пинами и размеров самих пинов, на грунтах Marathon Almotion должен быть понадежнее Speed Ride-ов, которые зато вполне устраивают как "городская резина". Скорее всего после всесторонней обкатки Marathon Almotion они уйдут "пылиться" и будут кататься лишь в походах, а Speed Ride будут штатными городскими, тем более Конти заметно дешевле Марафонов, хотя последние явно надо будет дольше тереть до появления следов износа. Надеюсь дал достаточно информации для выбора ;)
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 07:06
Тут советуют big apple да неплохая но если поедешь по мокрому асфальту будь готов быть полностью заляпанным с обоих сторон если без крыльев, перешёл на на них с michelin country rock в накате разницы нет вообще зато мишлен даже в мелкий дождь тебе забрызгает максимум седло и задницу немного, а спереди до колен.
Имхо.
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 20:47
Изображения: 145
Под описанные условия вполне подойдет challenge gravel grinder 38, накатистая, боковые грунтозацепы позволяют вмеру лихачить на грунтах.
Ну или maxxis torch неплохие, но врядли в эту раму влезут.
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеСообщение было удалено | 08.07.2019 18:02.
Причина: ошибочно написал
СообщениеСообщение было удалено | 08.07.2019 18:04.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 15:22
Тоже в муках выбора резины для замены стоковых continental sport contact II 32-700. Условия город/грунт, сухой/после дождя. Из рекомендованых выбираю между:
1. Continental Speed RIDE
2. Continental Tour Ride
3. Continental race king (на переднее колесо)
4. Michelin country rock
Нашел еще такую Michelin StarGrip 28" Wired Tyre, но она зимняя для лета наверное не пойдет.
Помогите выбрать, рассматриваю вариант разный протектор на перед и зад.
Вело-магазинов в городе нет, пощупать и выбрать возможности нет, только по инету могу купить. Вел такой https://www.boc24.de/p/bicycles-cxs-1300-trapez/195776/
СообщениеДобавлено: 08.05.2020 11:12
Спасибо всем за помощь, но возник вопрос что максимально влезет на обода Merida comp 22 disc?
[ Time : 0.101s | 30 Queries | GZIP : On ]
