| велосипеды pride купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 89, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 23:51
Пригали такой лясик на ТО, простоял года четыре в сарае. Слегка намутили австрияки. Спереди канти, сзади U, моноблоки, система, перпер - аливио джапань, подседел под архаичное крепление седла, рама алюминий, задние дропы вклеены, а для подножки прифигачен кусок болванки. Впервые на моей памяти в ситибайке каретка с валом 110мм :roll:. Камеры с данлопом, но не с кембриком, а с шариковым клапаном :eek: Соберу обратно, сделаю драйвсайд))
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 09:04
Тормозилка под нижним пером, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 10:42
Такой же задний тормоз как у этого:
viewtopic.php?p=1912297#p1912297
Kettler alu rad
первые алюминьки с тонкими трубами.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 14:32
Но грязь же...
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 15:39
неудачная конструкция, исчезла, и хорошо
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 16:28
Uda4nik
Так велики для Австрии могут грязи не бояться)
Но сам тип этого тормоза отрицает простую замену на что-либо еще. Клещи не дотянутся, а для ви - не там пивоты. я когда-то с одного раза невзлюбил эти тормоза, посмотрим на результат второй попытки.
СообщениеДобавлено: 22.06.2019 23:31
http://dpstation.xyz/
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 21:41
andr помнится, у вас на ранчо есть вибрейковая упряжь с Weinmann DISС BULL, можете рекомендовать в колеса эвридея?
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 00:16
Ну, если хочется, - можно. Но сверхпрочность - это и немного лишней тяжести. Может быть, таки Weinmann Discovery? В них, конечно, не 24 мм, а 21, зато и весу не 630 г, а примерно 550. Пока они еще есть в магазинах. Выпускать как раз перестали.
У меня, кроме Disc Bull, есть и пара Discovery, причем в версии без пистонов. Они беспроблемные.
И сверх того, для ви-брейков лучше все-таки ободья, которые на них рассчитаны. То есть Discovery.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 00:28
Да хотелось именно широты занидорага. 21 сильно ближе к текущим 19, чем 24. А то максис торч завелся в хозяйстве. Хотелось уж полной грудью объем ощутить.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 00:47
Когда отношение ширины покрышки к ширине обода от 2,1 до 2,4, более широкий обод проявляет себя только на очень низком давлении. Это когда в резине шириной 51-53 мм - 1 атм, а человек весит 70-80 кг, и все это - на очень глубоком песке или в глубоком снегу. Тогда с 24-мм ободом резина почти не "плавает" по сторонам, а когда обод случайно достанет до земли (камня, корня) - змеиных укусов не случается. Странно, но это так.
Уже при 1,5 атм разница между 24 мм и 21, на мой взгляд, неощутима. Конечно, лишних 3 мм обода - это один лишний миллиметр резиновой ширины. С виду так приятнее. Но бокового сцепления с землей это, по-моему, не прибавило.
Вот где было заметно хуже с боковым сцеплением - так это при той же резине на 18-мм ободьях.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 01:08
А вид, конечно, у резины на 24-мм ободе явно лучше.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 11:29
Изображения: 48
Лучше минус 200 грамм чем плюс пару миллиметров :roll:
660 это уже алексы DM24, стрито-дёрто-даунхил типа и плоский вид в довесок, но оно забагато будет для эвридея.
А базарные по пятсот грамм и прочности хватает. Но 19. Зато у меня есть теория что круглая стенка покрышки, лампочкой деформируется легче чем стоящая прямо. И все эти таблички совместимости от производителей идут лесом :smile:
Искусство компромиса :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 11:55
godspeed
вот форма лампочки и мне нравится, но это пока на мягких покрах не заложишь поворот) может надо чуть постареть, и тогда только за воротник?
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 12:02
Изображения: 48
Ну плавает чуток на низком давлении ну и бог с ним, оно же не теряет сцепления если заложишь, только на ощущения влияет. Наоборот индикатором работает - раз плавать начало значит подкачать не помешает при случае на неделе :smile:
No gods, no masters
[ Time : 0.179s | 27 Queries | GZIP : On ]
