| велосипед Hammer |
 Заголовок сообщения: Re: МГП-10
СообщениеДобавлено: 21.06.2019 13:37
d.lus писал(а):
...Для прикладу, проведення лише одного моторного тесту для отримання офіційного допуску VW 504.00/507.00 обходиться в більше ніж 80000 євро...
Какой допуск шимано получал?
СообщениеДобавлено: 21.06.2019 14:46
Це був приклад що також входить в кінцеву вартість продукту.
Aleksei Dmytren писал(а):
d.lus
мабуть, не дуже й шукали)))
Спеціально не шукав. Кілька років тому з цікавості (бо не вважаю 3 долари раз на кілька років таким, що через це варто заморочуватись) читав подібні теми.
На скільки пам'ятаю, фактично підтвердженого "батьківського" продукту не знайшли. "Працює не гірше" - так.
Якщо за ці кілька років з'явились TDS-ки чи аналіз Шиманівського масла, будьте ласкаві, киньте лінком. Цікаво :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 12:11
d.lus писал(а):
1eonid писал(а):
В автомобильной технике можно делать хоть какие-то выводы на основании допусков производителя
Не можна :D
Наприклад, допуск VW 502.00/505.00 чи MB 229.3 може бути як у напівсинтетики, так і у "повної cинтетики" (на базі того ж ПАО). Я давно ллю "повну синтетику" в двигун з часів, коли "повної синтетики" ще не існувало :)
Вкрай рідко допуск регламентує використання конкретної бази чи пакету присадок (VW 504.00/507.00 - виключення).
Если допуски подтвержденные, а не "производитель масла так решил написать на канистре" - то вполне можно делать выводы. Какое конкретно масло из имеющих необходимый допуск выбрать - вопрос условий эксплуатации, интервалов замены и кошелька владельца. Помимо допуска практически для любого двигателя есть несколько вариантов разрешенных вязкостей - главное понимать что и почему и сделать правильный выбор. Плюс для каждого масла есть технический паспорт с указанием индекса вязкости, вязкости при различных температурах и т.п. - то есть имеется информация, на основании которой можно пытаться делать выводы. В велосипедной теме в этом вопросе всё очень и очень мутно, официальной информации нет никакой.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 12:52
1eonid
пуша в велотеме сильно развита мифология и магия)))
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 13:19
Шимано Магура. кто что там еще? тем хороши что любое минмасло прокатит. Бэйби ойл тоже. и синтетики
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 14:31
Formula Cura.
Заради справедливості: "ДОТ-ові" гальма гарні тим, що хоч якась гальмівна рідина є в будь-якому селі".
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 18:45
Тормоза на минмасле хороши тем,что веретенка есть в любом тракторе ,который даже не в селе,а в поле :D
СообщениеДобавлено: 03.10.2019 17:51
Олія в кожної бабці знайдеться
Тема поднималась пользователем hats 03.10.2019 17:51.
[ Time : 0.098s | 21 Queries | GZIP : On ]
