| giant велосипеды |
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 01:26
Изображения: 35
Валерій Коваленко
А что видно то? просветите будьте так любезны.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 02:52
Изображения: 35
лирика..
Я перестал ходить к механикам 7 лет назад, после того как
они отрегулировали переключатели на 50 грн. (10$) после
того как к ним вернулись на следующий день с той же
проблемой, они сказали, что нужно менять касету, цепь и
возможно систему. Причина была в куске рубашки возле
переключателя, кусок рубашки нашел у них в мусорном ящике,
деньги они упорно отказывались возвращать, но вернули.
poputu
Как проверять люфт я писал выше.
В плоскости параллельной осям роликов его быть не должно.
В плоскости перпендикулярной осям роликов люфт 2-3 мм.
Тот люфт что на видео больше похоже на выкрученный винт "H".
Он не достаёт до рамки, пружина в этом положении полностью
сжата поэтому и ёрзает туда сюда.
С пружиной всё нормально, так и должно быть.
Настройка переключателя начинается с настройки винта "H".
Без троса, при правильно настроенном винте "H" зубья верхнего
ролика должны быть ровно напротив зубьев крайней звезды,
в этом случаи 9й. нижний ролик может немного уводить к колесу,
на сочетании передач типа 2/5 они должны быть на одной линии
Может быть небольшая не соосность при изношенных роликах.
Если мне память не изменяет то люфт нового вехнего ролика
примерно 1/3 толщины зуба, нижнего 2/3, на алю. роликах люфта нет.
Переключатель на 9ю ск. регулировку троса (не помню как
правильно называется, барашек на манетке) в среднее положение,
трос натянуть и прикрутить к переключателю.
Дальше настраивается Б-тенс, последним винт "L". Финишная настройка
делается под нагрузкой, регулировкой натяжки троса на манетке, если
плохо закидывает на большие, трос натянуть т.е. винт выкручиваем
и наоборот, крутить по 1/8 оборота и меньше.
P.S.
Если винт "H" выкрутить чтоб он не касался рамки, то визуально получаем
картинку как на первых фото, т.е. оси крепёжного винта и оси роликов
становятся не параллельными, но у меня получилось сделать разницу в 2 мм.,
на первых фото явно больше. Проверьте люфт в оси вращения лапки, она
же ось верхнего ролика,он там должен быть минимален, можно сказать что
отсутствует. И зазор между лапкой и и линком к которому она прикручена,
При повороте лапки он не должен меняться.
Gary Fisher Custom
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 02.05.2019 18:04
poputu писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=05hwXF47T9Y видео объяснение от покупателя. Так люфт корректно менять? Ведь трос не будет давать такое делать. Есть у кого какие идеи?
П.С. фото старой системы https://ibb.co/XFq3q9X, кажется проблема в петухе и не критичности старой системы к гнутости петуха. Но это только мое предположение. Жду Ваших советов. Отгадавшему загадку вышлю велофутболку Вашего размера.)
Розвод 100%, несоосність має бути вона пропадає по мірі розкривання переклюка, якби було щось з пружиною він просто не скидав би, а з слів по відео він перекидає через кілька, і слова нічим не підкріплені не відео як він перекидає, не фото як воно з його слів на велосипеді не рівно стає, тільки механік сказав... І ще знімати свій лх і ставити новий відмовляється, за той час шо триндів можна було хоча би поставити не знімаючи навіть цеп з вела просто відкрутити старий і повісити висіти на цепі і прикрутити новий щоб зафоткати як воно у нього все не рівно.
СообщениеДобавлено: 23.06.2019 21:15
https://www.youtube.com/watch?v=q3ygZvg ... e=youtu.be Новое видео с демонстрацией работы, у кого какие идеи? Я заметил, что проблемы появляются, когда передний переклюк задействован.
СообщениеДобавлено: 23.06.2019 22:03
poputu писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=q3ygZvgQ7Lg&feature=youtu.be Новое видео с демонстрацией работы, у кого какие идеи? Я заметил, что проблемы появляются, когда передний переклюк задействован.
У тебя цепь точно для 9-ки?
СообщениеДобавлено: 23.06.2019 22:50
Говорит, что на 9, это велик друга, на другом велике тестировали на 9 ск золотой кмц.
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 00:55
Был 8 часовой рабочий день.Перевели на другую работу -стал 9тичасовым.Работать не хочется :D .
А может просто выработка в оси параллелограмма ?
СообщениеДобавлено: 24.06.2019 11:59
Изображения: 35
Как по мне нормально работает.
Я всегда настраиваю на весу чтоб сброс
был четким (с большой на малую), при
этом заброс может чуть шалить, нужно либо
чуть чуть задержаться на переключении либо
чуть прожать.
Окончательная настройка исключительно на
ходу под нагрузкой. Настраиватся с руля, барашек
крутить по 5 градусов (т.е. совсем чуть чуть).
При новой цепи идеально будет работать грубо
говоря по 3 звезды. Когда цепь потянется, будет
еще +/- 1 звезда (на 2й спереди, сзади 3-7).
Плохо сбрасывает при убитом верхнем ролике,
наклёпаных звёздах, сухой цепи, что-то мешает
тросу вытягиваться.
Деоровский переключатель не является каким то
чудом, его нужно дольше настраивать чем СЛХ или ХТ.
Но настроив 1 раз можно больше не заглядывать.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.092s | 21 Queries | GZIP : On ]
