| лучшие недорогие электровелосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.06.2019 13:49
Maxim_Sed, а где рецепт посмотреть?
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=43573&p=7257408&viewfull=1#post7257408
https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=43573&p=7336585&viewfull=1#post7336585
Собачки трещотки выглядят вот так
Мне встречались шириной 6мм и одна пара, выковырянная из семерика шимано, 6,5мм.
На всех паз под пружину - по центру.
В ш3 собачки 1-й передачи несимметричные: одна пара левых, одна пара правых.
Чтобы собачки работали нормально, их необходимо доработать до ширины 5 мм
Одна пара собачек стачивается с правой стороны, другая пара - с левой стороны.
СообщениеДобавлено: 15.06.2019 13:58
Торцовка из подручных материалов.
Есть эскизы деталей торцовки, чтобы всё было красиво, но по ряду причин пришлось по-быстрому.
Список деталей:
- пара болтов М10 с рынка
- торцевая фреза
- бу пром 10*26*8 в качестве упорного
- червяк в качестве центрующей детали
- жменя шайб и гаек
- пружина с внутренним диаметром ф10
- обычная чашка рулевой
- втулка М10
Сборка инструмента заняла больше времени, чем сама процедура торцевания. :D
СообщениеДобавлено: 15.06.2019 14:31
Здесь вроде как уместнее поржать над убогими. Сегодня разбирал переднюю втулку с суровой полой осью, стрит, жесткость, экстрим. все дела и вилка марзоччи бомбер. Вот только втулка - на двух подшипниках 6805. Какова их НС - я не знаю))), но поулыбался.
СообщениеДобавлено: 15.06.2019 14:35
Aleksei Dmytren
Мардзоки.
СообщениеДобавлено: 18.06.2019 11:57
СообщениеДобавлено: 21.06.2019 15:08
Установка прома 27,15*38*6,3 в основание вилки с посадкой ф26,4мм
СообщениеДобавлено: 21.06.2019 23:05
Це ж прямо мій випадок! - як поєднати рульову ISO Tange та вилку JIS. Основна проблема в тому, що точити базу штока вилки (діаметр приблизно 27.05-27.1) лячно. З цієї картинки виходить, що якщо збільшити внутрішній діаметр конуса до 27 мм, то пром повинен нормально стати.
СообщениеДобавлено: 21.06.2019 23:09
Взагалі-то, використовуючи ваш інженерний талант по впровадженню промів скрізь, чекаємо на кастомні "народні" кермові :) Чашки точимо в токаря, підшипники які-небудь (радіально-упорні, роликові?), купляємо в магазині. Треба тільки розрахувати розіміри.
Ось таке щось застосувати би.
СообщениеДобавлено: 21.06.2019 23:31
Watsoon
а вы так и не смогли собрать свой велосипед, все рулевая мешает?
СообщениеДобавлено: 21.06.2019 23:53
Aleksei Dmytren писал(а):
Watsoon
В мене зараз не вистачає часу на ровери. Так і лежить рама "Едельвейса", чекає фарбування.
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 08:14
Кольцо упорное ф26,4 мм согласно эскизу выше
Нержавейка
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 10:06
с ВМ
"На Стартоне, как известно подсидельный штырь диаметром 25 мм.
Штырь стальной, и, обычно, довольно короткий.
Как на зло, современные распространенные велосипеды используют дюймовую систему, поэтому легкосплавный подсидельный штырь, на 25,4 мм, в принципе, купить за вменяемые деньги, не сложно.
Но на Старт Шоссе диаметр подсидельной трубы рамы чуть больше, чем диаметр хомута, где подсидел зажимается.
При внимательном рассмотрении, выясняется, что этот хомут пропилен полностью.
Если его аккуратно обжать вокруг стальной детали диаметром в дюйм, алюминиевый подсидел, таки можно засунуть в раму (залитую мовилем), практически без изнасилований, то есть просто руками.
Идет туговато, но, как ни странно - метод рабочий.
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 10:53
Нержавейка
Кольцо можно разрезать (в одном месте, конечно) и зачистить края разреза. Тогда кольцо можно будет надевать и снимать без инструментов, без стука и прочих спецэффектов.
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 11:02
andr,
в арсенале инструментов нет дремеля (
СообщениеДобавлено: 25.06.2019 19:53
Maxim_Sed писал(а):
Планетарочник Colorado, который с лета 2017г. был обут в бронебойный ChaoYang 28*1,75 H-5113 (массой 1,2кг каждая покрыха),
сменил "тапочки" на бронебойный ChaoYang 700*32C H-521 (28мм реальная ширина на 19мм ободе; 730г).
14.04 состоялся пробный заезд 50км.
Ну что сказать. Очень непривычно после тяжелых 1,75" катков.
По дорогам, покрытым "выебленными колдоёбинами", ехать напряжно.
По укатанным грунтовкам - хорошо.
По песчаным грунтовкам - хреново. (
На хорошем асфальте - накат замечательный. :good:
Тебе тут человек спасибо просил передать, первый прокол за год с хвостиком у него, пробега на этих чаоянгах тысяч 15. Ну тут уже ни одна броня бы не спасла:
IMG-e9ccc2071ab11cd6f5104c8abd20f717-V.jpg [ 82.01 КБ | Просмотров: 6518 ]
[ Time : 0.221s | 29 Queries | GZIP : On ]
