| хвз турист |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 10:49
Вынос от вела с европы
Качество - твёрдая пятёрка.
Ничего нигде не отламывается, бо качество стали и толщина.
Надёжность выноса однозначно выше, чем у цельноалюминиевых собратьев.
СообщениеДобавлено: 30.04.2019 12:39
Такие выносы сделанные из алюминия даже и тяжелее чем стальные. Потому что у стальных толщина стенки трубки из которой они сделаны миллиметр или меньше. Если алюминий грубо в три раза легче стали то тот же вес был бы у алюминиевого с толщиной стенки 3мм - а в реальности алюминиевые выносы сплошные, только по оси отверстие для болта.
То же самое касается и подеседелов: встречающиеся иногда сплошные алюминиевые подседелы тяжелее чем сделанные из тонкостенных стальных трубок того же диаметра, длины и несущей способности.
Странно что такие выносы не делают из магния: он по прочности ничем не отличается от алюминия, но существенно легче него. Главный недостаток магниевых сплавов - коррозия - применительно к рулевому выносу не имеет значения так как это место, в отличии от например шатунов, не подвергается действию соленых брызг из-под колес.
СообщениеДобавлено: 07.06.2019 08:15
Вчерась снял левый шатун на "Аисте" - действительно, клинья надо подтачивать - отверстие с правильной стороны (которое у меня с выемкой под шайбу) - имеет меньший диаметр и клин не лезет даже обычный.
Надо не напильником пользоваться, а развёрткой.
Разворачивать необходимо отверстие в шатуне!
СообщениеДобавлено: 11.06.2019 14:45
При замятии/отсутсвие резьбы в КС харьковского типа/BSA возможно применение 2 подшипников 6103 2RS (17*35*10) или сдвоенные 236103 (17*35*20)...
НС=600 кгс
:facepalm:
против 780кгс у более распространённого 902-го 16*35*14
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 08:15
чому розбивається квадрат у шатуні?
Подлый шатун: что делать с люфтом
СообщениеДобавлено: 12.06.2019 12:34
Иногда еще помогает подкладывание кусочков лезвия от безопасной бритвы.
Этот способ также в некоторых случаях выручал, когда имело место биение шатуна относительно оси.
После этого затянуть болт с хорошим усилием и обычно вопрос закрывается надолго.
Все это справедливо, естественно, если посадочное место шатуна не разбито "в хлам".
Один из моих велов, после такого ремонта успешно ездит уже лет 10 ...
СообщениеСообщение было удалено | 13.06.2019 10:20.
СообщениеДобавлено: 13.06.2019 10:54
На велостиловской втулке у меня не пошло. Пружина не плоская,слабее. Была идея проточить место под плоскую пружину,но эта идея так и не реализовалась.
а вот не надо пихать консистентку с NLGI=3 (тот же литол24) в чешку
проблема давно уже известна :twisted:
СообщениеСообщение было удалено | 14.06.2019 21:01.
СообщениеДобавлено: 14.06.2019 21:05
А как не больно, без смазки адаптировать алю подседел 25.0 мм для трубы, куда мы вставляем 24.8?
Развёртка цилиндрическая ф25мм
а вот еще вопрос из студии
Уважаемый! Надо дубинкой от3,15здить продавца: вместо родного пыльника он подсунул пыльник с посадочным ф36мм. :facepalm: :eek:
СообщениеДобавлено: 16.06.2019 20:18
Вот сел перебрать втулку эту китайскую, понял что спец инструмент нужен. Так что на сегодня отменяется переборка. Как инструментом затарюсь, переберу обе вулки.
спец инструмент :facepalm:
с меня хотя бы шерть, а с кота - только блохи :ROFL:
СообщениеДобавлено: 18.06.2019 13:43
Правильный спицевой ключ
СообщениеДобавлено: 18.06.2019 14:18
а вот мой
СообщениеДобавлено: 26.06.2019 11:33
... Б/у спицы с неизвестной историей больше в своих (не музейных) велосипедах не буду использовать. ...Мало того, что они за год поржавели, так еще недели две назад одна из спиц в заднем колесе лопнула на сгибе, хотя собрано всё было с шайбочками, как положено.
(с)
СообщениеДобавлено: 27.06.2019 14:18
Трохи різьби замало на вилці...
Поїхав до токаря в окольне село. А він каже шток треба випресувати, отоді наріже різьбу
см. Резиновая рулевая
[ Time : 0.221s | 30 Queries | GZIP : On ]
