| велосипед Avanti |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.06.2019 09:17
Изображения: 14
купил в прошлом году " профи смесь " у Максима , там есть канифоль , эксплуатация город , система 3х9 цепь КМС , варил согласно инструкции от поставщика , пробег на одной варке больше чем сам смешивал аптечный парафин и воск ( вторичка с рынка ) 5/2 , на "домашней смеси " 300-350 км не зависимо от дождя , на покупной смеси от 360-460 не зависит от дождя но зависит от температуры парафина и время нахождения цепи в кастрюле :D , если температура парафина 72-80 и время 4-5 минут хватает до 450 км . потом не пищит но плохо переключается , если температура больше 85 градусов то по жаре хватает на 300 км , максимальный пробег на одной проварке 780 км , 300 км в конце сезона и остальные начало сезона :sad: зиму не катаю
СообщениеДобавлено: 27.06.2019 21:46
Тоже и меня идёт тест "смесь у Максима" два вела МТБ и циклокросс. на первых проварках пробег сотавил 250-290 км. на вторых 350-400. откровенного писка под конец вроде бы не было. Но прихожу к выводу что незачем ставить рекорды по пробегу,так как на свеже провариной цепи приятней ехать, чем когда она прошла уже больше 300 -350 км. Так как на одном веле у меня три цепи,а на другом черыре, то не составляет труда чаще проваривать. Собралось 5-6 использованых цепей, и в папафин, после 200-250 км. пока так. З.Ы. Вытягиваю цепи при 70-72 градусах. термометр правда мейд ин СССР , за точность не ручаюсь. :)
СообщениеДобавлено: 28.06.2019 21:18
Забросил уже считать тыщи км.... полагаю 11к уже есть как одна единственная 1051 проехала и не растянулась.
СообщениеДобавлено: 30.06.2019 09:45
У меня сейчас пробег 20500 ,на парафин перешел при пробеге 12000,
Кассета , три цепи и система- все родное ,не менял, хоть все и куплено
Но износ прекратился,редкие проскоки бывают.Как то так :yes:
Сам удивляюсь.
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 18:15
Может кто подскажет. Если я обычное растительное(подсолнечное) масло немного загущу воском, для планетарки (3-ка) смазывать подойдёт? Рассматриваю как бюджет вариант +как экологический вариант получается.
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 20:43
Можно сразу олифу. Эффект будет тот же, но наступит гораздо быстрее :D
А если серьёзно, так можно попробовать разве что с касторовым (рициновым). Все остальные (доступные) растительные масла превратятся в олифу рано или поздно.
Если хочется экологичности - некоторые жидкие смазки для цепей бензопил делают на растительной основе и "biodegradable", чтоб значит лес не засорять. Ну и "велосипедные" тоже, только с конским ценником :)
Что касается бюджетности - что может быть бюджетнее парафина? Разве что веретёнкапо 5 гривен пузырёк, и то не факт - потому что парафин ещё и продлевает ресурс цепи и звёзд.
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 22:29
Uda4nik
льняное - нет)
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 22:30
Aleksei Dmytren писал(а):
Uda4nik
льняное - нет)
Выслать Вам баночку, из которой я пропитывал меблю льняным всего 2 месяца назад? :)
Именно из него олифу и делают.
А, вспомнил ещё. Жожоба, пшеничное и масло из персиковых косточек. Все растительные масла, которые используют для массажа в олифу превращаются тоже, но гораздо, гораздо позже, через годы.
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 23:02
Забыл уточнить, что имею в виду смазку непосредственно втулки.
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 00:00
Та какбе все поняли, но попробуйте зайти еще раз.
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 00:01
О, тут с растительным маслом всё ещё хуже. Потому что ресурс смазки на цепи не больше 500км (в случае парафина, у жидкой 80-120 до "обновления", 250-350 до очень желательной промывки). А во втулку смазка закладывается всерьёз и надолго, и высыхающим маслам там не место, ни в подшипниках, ни в обгонной муфте, ни в планетарке.
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 01:04
А если невысыхающее масло?
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 01:41
И ещё кое-что, на веломании спрашивал про разведение воска в жидкую смазку дали такую ссылочку:
http://arnesi.ru/viewtopic.php?f=4&t=1999
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 01:46
И насколько я понял, есть рецепт воск+масло(вроде моторное), 2/1, некоторые уменьшают до 3/1. Типо даёт пластичность, и именно воск, т.к. он лучше держится на цепи.
СообщениеДобавлено: 03.07.2019 01:47
На достоверность не претендую, просто делюсь информацией.
[ Time : 0.311s | 27 Queries | GZIP : On ]
