| тренажеры для спины |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 89, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 12:29
Есть прекрасная публикация о боковой жесткости покрышек на ободьях разной ширины. До сих пор не знал, где ее залинковать.
https://nsmb.com/articles/wider-always-better
"On the left hand side, you have sidewall deflection in inches vs pounds of force on the bottom. The takeaway here is that there are diminishing returns above an internal width of 30 mm for 2.5″ tires. After that point, you are only adding weight. Myth busted.
When we launched the M Series 60 Forty, we had a specific tire size in mind for all-around trail riding. We were riding 2.1″ – 2.25″ tires and those wheels, with an internal rim width of 23 mm, provided the best traction, to weight, to durability, to sidewall strength of any rim width we tested. Now that we are riding 2.3″ – 2.4″ high volume trail tires, we have launched the M60 High Volume, with an internal rim width of 26mm. The M70 HV, with an internal rim width of 30mm, is optimized for 2.4″ – 2.5″ tires".
Если учесть, что ваши шины шириной 2-2,1", - получится примерно то, о чем я сказал.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 14:03
Изображения: 48
Насколько я смог распутать это хитросплетение полосок на графике... :smile: боковина покрышки одной и той же ширины на узком ободе таки выпирает сильнее чем на широком. Осталось понять что из этого следует, и хорошо это или плохо :D
И если боковина на узком деформируется сильнее означает-ли это что покрышка может поглотить препятствие большей высоты? Чем та же покрышка на более широком ободе? Пробьётся раньше, да, но и амортизировать должна лучше
А чтоб не пробивалась и амортизировала как на широком достаточно поднять давление.
Не слишком очевидно это всё :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 14:39
Изображения: 48
Слабаки эти маркетологи в енве, не могли натянуть 2,5 на 19 мм для контраста :roll:
Походу покрышка на узком просто мягче и это компенсируется давлением. Не сказать чтоб срыв покровов :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 14:41
Тоже обратил внимание, что выборка чрезмерна но лишь в одном направлении)
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 21:59
Вы думаете, что более вертикальные боковые стенки покрышки на широком ободе как-то поддерживают обод (аналогично закачанному воздуху)?
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 22:22
Я считаю, что более вертикальные стенки дают в результате более гибкую структуру. Ведь квадрат менее прочен, чем шар. Условно.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 22:42
Изображения: 48
Я считаю что выгнутую наружу боковину деформировать/согнуть проще чем прямую или в форме полуарки. Ну и если она деформируется легче, тоесть мягче, то и на обод передаёт меньше толчков.
Такс. Возьмём кусок проволоки длиной сантиметров пять. Прямой. И попытаемся его сжать пальцами с торцов. Теперь согнём такой же кусок проволоки дугой и тоже попытаемся его сжать... Оцениваем какой легче деформируется :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 23:05
Изображения: 48
Собственно вот. Лампочка против колокола(арки). Только нарисованы они тут слишком драматично, с проваленнным в посадочное кордом. И ужасы лампочки несколько натянуты.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 23:35
godspeed
А теперь то же самое с соединенными концами проволоки.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 23:44
Изображения: 48
Соединёнными аркой или лампочкой? :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 23:46
Обедве.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 23:59
Изображения: 48
Если соединить то нужно рассматривать уже две боковины, соответсвенно и и прямых кусков для сравнения брать одновременно два
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.07.2019 11:10
По результатам пятого круга на парафине двух цепей kmc x9 и одной z99 могу сказать что нужно брать x8 :D
СообщениеДобавлено: 23.07.2019 11:20
Aleksei Dmytren
кассета девятка?
СообщениеДобавлено: 23.07.2019 11:57
а разве существуют другие?? :D
99 изнашивается вполовину быстрее х9
[ Time : 0.127s | 27 Queries | GZIP : On ]
