| veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:16
Ребя, подскажите, будут дуалы 3х9 адекватно работать на 2х7 ?
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:45
whois3ema
левый будет, правый не будет - расстояние между звёздами другое.
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 00:28
Причем здесь расстояние звезд если речь конкретно о шифтере, разве звезды выставить нельзя?
У меня был вариант только, что закидывать будет за кассету, потому как манетка будет закидывать машинку на 8 и 9 звезду.
То что не будет работать 100 инфа ?
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 00:29
Rost писал(а):
whois3ema
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 00:32
шифтер вытягивает столько троса, сколько нужно для кассеты на 9 звёзд. Шифтер на 7 звёзд вытягивает трос на другое расстояние. Поэтому если поставить шифтер на 9 звёзд с кассетой на 7 звёзд, совпадений не будет.
Звёзды можно выставить только переделывая кассету - уменьшая между звёздами расстояние. Не все на такое идут.
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 01:01
1) На счет Dual Control 3х7, вообще есть, но намного проще найти на 3х8:
Расстояние между звездами кассеты 7-ки и 8-ки одинаковое, так что такие дуалы будут прекрасно работать с семериковой трансмиссией ()
Еще проще 3х8: переедней малой звездой пользуются крайне редко, нужна ли она вообще при твоем стиле катания?
2) Обязательно брать той-же фирмы, что и переклюки, кампу с шимано подружить также сложно, как шимано со срамом
Это еще с форума ответ... что ты скажешь за 3х8?
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 01:05
почти, сначала отличалось, потом ввиду ухода из топа сравнялось, так что да, одинаковое.
если 3х8 нужно подружить с 2х7, то работать будет.
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 01:14
если 3х8 нужно подружить с 2х7, то работать будет.[/quote]
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 07:58
Изображения: 171
Бред! Выставляется ограничения на перекидке и ничего не закидывает. работать не будет нормально, т.к. шаг переключения у трансмиссии с 5 до 8 ск одинков, а дальше все отличается. 9 ск - своя перекидка, 10-11 - своя, 12 - своя.
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 11:29
условно, что там у 5-ти никто толком не знает, так как делали по-разному
9 ск не своя перекидка, а своя манетка. 9-ти скоростная перекидка работает с 6-8 скоростными кассетами/вольнобегами.
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 01:58
А как на счет размера хода к примеру 7 ск шоссейного дуала(пистолет) и самой обычной 7ск монетки как на фото ???
C3D2FFC0-A460-496C-9522-B4E6F0E1F4EE.jpeg [ 32.81 КБ | Просмотров: 5551 ]
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 02:00
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 07:23
Парни. Заложите дополнительно в расчеты небольшую разницу в толщине звёзд и ширине цепей. Нужные вам расклады с картинками и размерами лежат на сайте Шелдона.
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 09:59
совместимы
Snick писал(а):
Парни. Заложите
здесь это надо одному человеку ;)
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
