| veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
 Заголовок сообщения: магниевая рама на слона
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 21:11
рама - магниевая харьковская усиленная
слон - 90/190
если возьму планирую использовать 26 колеса...
вроде решение было принято, но один СПЕЦ (спасибо ему за консультацию)
говорит, что слон может и сломать раму
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
 Заголовок сообщения: Re: магниевая рама на слона
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 21:33
а в чем вопрос?
Scale!
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 16:52
вопрос - прост
не сломается ли она
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 16:56
фото
фото
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:00
фото
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:01
фото
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:23
при разговоре с Геной, мастер велоцентраОН, выяснилось что
рама не усилена
подседел 30,9
каретка 73 (уточняю, потому что у Zin стоит 63)
я звонил andr, он сказал что если рама усилена (я так раньше думал), то это совсем не тоже усиление как у него
собираюсь вечерком позвонить еще, если раньше andr не отпишется тут
рама конечно очень легкая, но пока, что скорее нет, чем да
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:55
На картинках - стандартная рама Lit. Mag. Team без каких-либо усилений.
Маловероятно, что у него 63. Разве что случайно сделали, потому что заготовка для кареточного стакана попалась короткая. Но скорее всего у Zin'а - тоже 73.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 21:26
Niko_moto писал(а):
вопрос - прост
не сломается ли она
наверное смотря как ездить...
я поставил 350мм подседел, выдвинут на 200мм
надеюсь меня минует сея чаша...
Scale!
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 21:38
я вечерком прослушал двадцатиминутную лекцию об этих рамах, там проблемы не только в подседеле, а еще где то в петушином месте
ну а плюсы безусловные
neal
я так понимаю подседел не усилен и 30,9?
в теме у Азара описано как это место усилить, я пока в раздумьях
но если клюну на магний, то попробую
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 00:34
Не 63 и не 73, а 68 мм. :smile:
Причем кареточный узел под е-тайп передний переключатель, чтобы шатуны встали без смещения влево, пришлось ставить прокладку под правую гайку каретки.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 00:54
Ого. 68 мм на одной лишь магниевой кантрийной раме за все время видел. Твоя будет вторая.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 17:31
да, 30,9
я для себя решил что не буду с этим заморачиваться
зы
как писАл андр - магниевый лейтек - не лучший выбор для 90-кг байкера...
Scale!
